+3 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2597653, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••53545556575859••692
31.08.2011 р. відповів для doktorVK
слышал, что действительно меньше риска если лить в редуктор трансмисионное масло
Трансмиссионное масло одинаковой вязкости с моторным в отличии от моторного содержит специальные антизадирные присадки для гиппойдных передач, слеодвательно редуктору от него уж точно хуже не будет.
Змінено: 31.08.2011 р., Bel
Burchik0548 модератор теми
31.08.2011 р. відповів для Romka_Zidane
А поточнее плиз,если не сложно
На оси переднего колеса черненькая штуковина, от нее отходит проводок. Покупаешь суперклей и спирт, снимаешь штуковину, винимаешь сальник, вынимаешь куски магнита, протираешь их спиртом, клеишь, смазываешь жидкой смазкой (масло например, или смазка хадо для подшипников), ставишь обратно и катаешься.
Солидолом нельзя мазать (есть горький опыт) и смазки совсем каплю нужно.
Burgman-shop.com.ua
31.08.2011 р. відповів для Burchik0548
проблему с цокотом в движке решил.Может кому интересно будет(или поможет)-проблема была в  направляющей на которую давит натяжитель цепи, она просто болталась в движке, а болт который держал направляющюю был закручен мимо нее и она болталась!
Вот так вот бывает из-за невнимательности
А еще эта цепь подгуляная в добавок, поэтому небольшой цокот остался
Змінено: 31.08.2011 р., pavelsky
31.08.2011 р. відповів для Bel
согласен, особенно если вязкость при рабочей и стартовой температурах тоже совпадает
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
Продаю БУ запчасти к скайвею
А колено на выхлопную имеется? модэль К-1
31.08.2011 р.
Кто знает где взять задний фонарь на скай 250, 2001г как у мерса
igor-voronin
31.08.2011 р.
Алекс, континенталь конти твист всетаки достал и за те же деньги. Надеюсь отходит дольше мишелина и кенды.
Burgman-shop.com.ua
01.09.2011 р. відповів для Burchik0548
спасибо.  20_drinks  спирт есть  44_beach
привeт. Вот продaл вчeрa своeго коня, тeпeрь думaю что брaть, или сильвeр 400 кубов или скaй по свeжeй, чeм был, что посовeтуeшь?
leshiy
01.09.2011 р. відповів для Romka_Zidane
20_drinks  20_drinks  20_drinks Спиртом протерать, употреблять не надо:-). С ДНЮХОЙ
поздравляю, отходит думаю не иеньше, а вот цена хорошая
Что там експеримент с ремешком?
01.09.2011 р. відповів для SEREGA89
ну так гланое не забывай, что скай из всех японских максиков самый дешёвый в эксплуатации!
расход - меньше чем у собратов
цена резины - ниже
цена колодок - значительно ниже
02.09.2011 р. відповів для MonAlex-ON
Алех привет.А когда встреча??Расскажи подробнее плз
02.09.2011 р. відповів для damon2002
18 сентября крым ранг балаклавы, у нас там место припасено жирное! Подробности и обсуждение на ветке максидвижа, завтра дам ссылку, те кто был на первой не пожалели http://www.moto.com.ua/forum/topic-829100/
Змінено: 02.09.2011 р., MonAlex-ON
02.09.2011 р. відповів для SEREGA89
Для начала поменяй подпись 03_biggrin
Чесно говоря сильвер это моя мечта.
Плюсы:Больше диаметр колес, нет вибрации, звук приятнее, клиренс повыше, динамика супер, разборок полно.
Минусы: больше жрет бензина, пластик на мой взгляд хуже чем у модели К3. Одна фара.
Ну вроде пока все. Думаю тебе нет смысла брать модель К3-К6, уже 3 года не встречал разборок. Наверное тебе нужно выбирать между бургманом К7 и сильвером.
Burgman-shop.com.ua
02.09.2011 р. відповів для Burchik0548
ну к7 эт круто уже 03_biggrin а сильвер вроде 2 фары 03_biggrin не помню точно, завтра заеду в салон, должен быть новый завоз с японии, посмотрим че там есть, может на спорт перейти 03_biggrin
02.09.2011 р.
Ребята, нужна помощь.
Из телефона не могу зайти на свой профиль на бургман клуб.
Короче нужно мне знать какая должна быть компрессия на бургмане 400сс модель К3-К4 (2003-2004 год)
Burgman-shop.com.ua
От 6,16 до 8,8. Такая низкая из-за наличия декомпрессора.
Нашел в нете 6,16 - 8,6
02.09.2011 р.
так и что ни кто на максидвиж не тулит?
