+2 °С
Переглядів: 2598241, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••48495051525354••692
Burchik0548 модератор теми
13.08.2011 р. відповів для Romka_Zidane
Та успокойся ты! Если посмотреть статистику Японского аукциона BDS, то в 2011 был продан скут твоей модели (CK41A) с пробегом в 2066км (реальным).
Потом я там нарыл такие минимальные пробеги : 3835км,4544км,6424км,7140км,8930км,11485км,11661км и так дальше
http://sempermoto.ru/bds/statistic/?f=S&m=%EF%BD%BD%EF%BD%B6%EF%BD%B2%EF%BD%B3%EF%BD%AA%EF%BD%B2%EF%BE%8C%EF%BE%9E400
Всё может быть, но для себя лично проверь ремень вариатора, чтоб не оказаться на пустынной трассе ночью одному.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 13.08.2011 р., Burchik0548
14.08.2011 р. відповів для leshiy
Ну как что за проблема была!?Решил?
leshiy
14.08.2011 р. відповів для C_korpion
Пока нет. Я сейчас в другом городе. Друзья смотрели скутер говорят что патрубок вроде нормальный. Теперь думаю вчем еще может быть проблема 06_question
leshiy
15.08.2011 р. відповів для C_korpion
Проблему нашли. Перегнил провод на катушку!!! Падло! Заменили провод, заводится и работает как часики:-). Буду менять проводку, старые провода это зло
15.08.2011 р. відповів для leshiy
Это радует что так легко отделался!А почему он перегнил!??От воды навряд ли  06_question Или где клемма!?
эт радует что такая легкая проблема окозалась!
leshiy
16.08.2011 р. відповів для C_korpion
На катушке контакты снизу а провод потом уходит вверх, получается что работает немного на излом. В месте изгиба треснула изоляция, проводам уже 12 лет. Проблема на 2 минуты а искали 3 дня.
16.08.2011 р. відповів для leshiy
Да,не ловко такой сюрприз где то за пару сотен КМ поймать
leshiy
Я на 40км успел от города отъехать
18.08.2011 р.
Может кто то  подскажет как на 250ке антифриз поменять?
igor-voronin
18.08.2011 р. відповів для igor-voronin
а чего хочешь менять? 77_pleasantry
18.08.2011 р. відповів для SEREGA89
По мануалу раз в два года, а он как  из Японии пришёл так никто там ничего не менял,а может с 2001 ни разу не менялось.
igor-voronin
сколько за скут отдал? у меня тоже с японии и пока что не менял, не заморачиваю голову этим, не греется, хорошо охлаждается вот и не парюсь по этому поводу
2700
igor-voronin
паняна, я ща свой за 3 продаю, тольк модель чуть новей 04_blush
leshiy
А почему продаешь? Только взял недавно
19.08.2011 р. відповів для leshiy
деньги срочно нужны, так бы не продовал.... 02_sad
leshiy
19.08.2011 р. відповів для SEREGA89
Причина стара как мир. Сам начинаю думать о продаже
19.08.2011 р.
Разобрал варик на бурге 250, померил ремень 21мм, что скажите?сколько ещё отходит или уже пора менять?
Змінено: 19.08.2011 р., The_Hz
19.08.2011 р. відповів для The_Hz
Продавай мопед. Варик 21мм - это капец.
