+19 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Подогрев ручек для всех!
Переглядів: 74197
18.11.2008 р.
Думаем, пробуем, общаемся по теме, отписываемся, даем фотоотчеты ,советы и предложения 21_umnik
зима на носу! 27_dash
Змінено: 12.11.2010 р., SergioStreet
20.11.2008 р. відповів для El
Паронит - это листовой материал, изготовленный на паронитовых вальцах из смеси волокон хризотилового асбеста, синтетического каучука, наполнителей и вулканизующей группы
Тоесть и в его состав входит асбест.
Есть вариант использования углеволокна, но я никогда не видел его в продаже.
Нет лучших среди равных
20.11.2008 р.
08_lol  Есть ещё фторопластовая плёнка.  17_wink  Только принять меры, чтобы не проскальзывало.
Сверху обтянуть термоусадкой.   08_lol
Действительно, асбест очень вредный. Предлагаю юзать паронит. Нихромовую проволку можно заменить расплетённым стальным тросиком, только нужно мотать его много. С наступлением зимы тема очень актуальная, сам частенько начинаю подумывать о сабже,  и не всегда покупные ручки подходят на руль без переделок. ОЧумелые ручки рулят.)))))))
Серега, я  тут так понял, что для этой проделки действительно необходима кое-какая квалификация... Как ты смотришь, на то чтобы  этим заняться, можем вместе покрутить, можем вместе поехать на радюху выбрать что-то....
з.ы. Сегодня опять руки мерзли как куй знает у кого.... б :spy: бррррррррррр
20.11.2008 р. відповів для SergioStreet
 03_biggrin  Вообще, лучшее решение этой проблемы - меховые перчатки.
20.11.2008 р. відповів для Leon
та у меня блин красивые с карбоновой защитой, как-то защищают я думаю, а тут меховые одевать- по-моему кощунство))))
21.11.2008 р. відповів для SergioStreet
У меня утеплённые ветро-водонепронецаемые с защитами Probiker-ы, после езды со ср скоростью 60, температура +2, после 20 минут кончики пальцев начинают мёрзнуть один [мат] 13_evil. Правда не маловажно и лично каждого организма кровообращение в конечностях 21_umnik
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 21.11.2008 р., Arthol
21.11.2008 р.
мотать поверх ручек изоленту, термоусадку и прочую лабуду не стоит. Ручки должны быть цепкими, а не скользкими. Бензин еще вреднее асбеста и паранита, но никого это не беспокоит. Как сделать чтобы нихром не отдавал тепло в руль и весь этот бутерброд был как можно тоньше чтобы на него одеть устраивающие меня по толщине ручки пока не придумал. Есть мысль мотать нихром сложив его пополам, чтобы оба вывода выходили к середине руля, есть возможность последовательно включать обе ручки и вообще так удобнее.
21.11.2008 р. відповів для DmitriyDonskoy
термоусадка скользкая? 03_biggrin  03_biggrin  06_question
незнаю какая у тебя термоусадка но та что продают на радиорынке явно не скользкая даже на оборот, а чтоб тепло не отдавал в руль алюминевый скотч, чтобы был екран! а сложыть пополам не получится! етож коротить будет!
21.11.2008 р. відповів для Timer
Да, термоусадка скользкая.
посмотри на ручки и сравни их с термоусадкой
нихром надо сложить так, чтобы не коротило.
21.11.2008 р.
а нету нихрома в изоляции какой-то гибкой (мож что-то типа лака или термостойкой изоляции - как на проводах некоторых)? тогда будет проще.
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
ты видел ручки у ДИО кторому лет 10?
ну вот посотри и потом скажешь что скользкое ручки у дио или термоизоляцыя
21.11.2008 р. відповів для Tander
Есть. Но не нихром, а манганин. ПЭВММ, ПЭВМТ - в эмалевой изоляции. ПШДММ, ПШДМТ - в шёлковой. ПЭШОММ, ПЭШОМТ - в комбинированной.
Насколько помню, буква Т обозначает повышенную термостойкость.
Применялись в производстве прецизионных резисторов.
Змінено: 21.11.2008 р., Leon
21.11.2008 р. відповів для Leon
Тогда самый простой вариант - обмотать ручки напрямую нужным количеством тонкого (до 0,3 мм сечением) этого манганина, сверху посадить термоусадку все-таки. температура работы вряд-ли будет превышать 70-80 градусов - от этого резина ручки не поплавиться (в кипятке же наши ручки не расплавливаються всеж - а там все 100) но для надежности можно сделать и меньше - около 60 (тестер с термопарой найти можно при желании и опытно проверить). плюс резина ручки не будет давать уход в металл. термоусадку после прогрева для пущего сцепления можно терануть пару раз крупной шкуркой - будет шершавая немного - не так сильно проскальзывать будет. думаю попробовать на выходных ))) тока вот я думаю сколькож сие чудо жрать то будет )))
кстати есть еще вариант внутрь ручки загнать лампочку ватт на 10-18 - ее мощности там хватит прогреть все и вся ))) осталось подобрать по размеру колбу и цоколь ))))
Коловращение жизни... 03_biggrin  Опять вернулись к варианту с мощным резистором.
На фото резистор ПЭ-15 (15 ватт) с гибкими выводами, как я и обещал.  08_lol
21.11.2008 р.
а нити для подогрева стекол не пойдут ( автомобильные задние ) ?
Намотать их на самую ручку, и свержу чемто тонким покрыть. ( окуратно обмотать оракалом ( пленочкой ) чтоб не повредить нити.
Видел конечно. И что в них хорошего? Их надо снять и выкинуть. Если уж делать, то делать нормально, а не лепить из говна пулю.
почему из говна?
ты попробуй зделай!
ето  она в первичном состояние может и скользкая, а после термообработки меняется, и как для голой руки так и для перчаток удобная, и вид её если акуратно зделать будет не хуже че какойто азбест, или ещо чтото!
"из говна" это образно, тема ведь не про пулю  03_biggrin
Я знаю, что такое термоусадка, меня такие ручки не устраивают. Если я придумаю как сделать, что от заводских не отличишь, то сделаю. Я хочу снять родные ручки, сделать подогрев как можно тоньше и натянуть сверху НОВЫЕ ручки, которые будут или такие же или НЕМНОГО толще родных.
21.11.2008 р.
Вот тут ещё о высокоомных проводах. Оказывается, и нихромовые тоже есть. :uops:
http://proelectro.ru/lib/kabel/183.html
От чего мерзнут пальцы? Дав ответ - найдете решение.
Во -первых: Обдув, т.е. ускоренный перенос тепла воздушным потоком.
Во-вторых: Мышцы предплечий находятся в напряженном состоянии и частично сужают просвет сосудов (кровяных).
Подогрев ручек сильно проблему не решит (по-прежнему будет сильно охлаждаться набегающим потоком тыльная сторона ладони). А вот устроить ветрозащиту, т.е. щитки, которые были бы установленные перед рычагами тормозов - это самое оно. Ну а если еще и подогрев.... 26_newrussian  18_good
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
