+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Подогрев ручек для всех!
Переглядів: 74182
18.11.2008 р.
Думаем, пробуем, общаемся по теме, отписываемся, даем фотоотчеты ,советы и предложения 21_umnik
зима на носу! 27_dash
Змінено: 12.11.2010 р., SergioStreet
22.11.2008 р. відповів для defenDER
Тут думаем как сделать теплые ручки, эффективно, красиво и недорого, а со щитками все понятно.....взял и поставил, они стоят не дорого. Вот с такими лопухами по локоть не дует.
Змінено: 22.11.2008 р., DmitriyDonskoy
vedin
22.11.2008 р.
Господа ... а чем вас неустраивают уже готовые ручки с подогревом которые можно купить ? я понимаю что 250-300 грн это недешево - но в тоже время нетак уж и дорого .
22.11.2008 р. відповів для vedin
кто не может сделать, тот покупает.
24.11.2008 р. відповів для DmitriyDonskoy
05_shok
  АААААА жесть... помогите найти мне такие щетки на моего коня, плиз!!!!!
24.11.2008 р. відповів для SergioStreet
это родные гировские, ищи у продавцов б/у-шных мопедов.
Да вот ищю уже Бог знает сколько- нифига нету((((
позвонил товарищу, он обещал завтра поискать у себя.
27.11.2008 р. відповів для DmitriyDonskoy
Сегодня уже "послезавтра"- нашел товарищь, что искал??!))))))))) 03_biggrin
27.11.2008 р. відповів для SergioStreet
только что позвонил ему. Забыл он про них завтра зайду к нему в магазин и вместе поищем.
27.11.2008 р.
Привет всем . У меня на моей ямахе гран аксис они идут с завода и они не работают в чём может быть проблема?пока ими не занималса начну искать причину.заранее спасиб
28.11.2008 р. відповів для Ammbey
Я думаю для начала надо провода прозвонить
28.11.2008 р. відповів для Leon
Просто 10 ватные лампы будут и греть поболее, да и потреблять по менее. можно вообще поставить 5-6 ватные - у них у всех температура колбы одинаковая - больше 100. полщадь рассеивания конечно меньше чем у резистора - но греют они неплохо... я попробовал вариант - просто снял правую резинку ручки а внутрь руля вставил лампочку запитанную от аккума - через 5 мин ручка стала градусов 35-40. при условии что нету никакой термопроводящей фиговини между колбой и трубкой очень даже не плохо - да и регулировать температуру легко любым переменным резистором.а если ручки силиконовые - то они еще и светиться будут немного - и по яркости можно прикинуть температуру- в общем тоже место для фантазии ))) как альтернативу думаю щас больше о перчатках с подогревом - т.к. мерзут больше всего концы пальцев - а они редко к ручке прилегают (по разным причинам)
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
28.11.2008 р. відповів для Tander
КПД и ресурс лампочки как нагревательного элемента меньше чем у резистора.
29.11.2008 р. відповів для DmitriyDonskoy
а если попробовать сырой резиной сформовать ручки и теркой сделать пупырышки, или коврик резиновый с пупырышками наклеять на ручку(в теннисной ракетки рзину - она и с пупырышками и неколхозного вида).
еще можно подумать просверлить ручки по длине и запустить нихром туда.
Но такую красоту(как на фото) надо сильно измозгнуться, чтобы сделать.
29.11.2008 р. відповів для Tosha443
их не надо делать, купил и всё. Надо придумать как сделать подогрев на руле, чтобы эти ручки сверху натануть
18.12.2008 р.
Петушок заставил заняться ручками вплотную ))))))). Вот что получилось из обычного тросика газа, термоотражающей ленты, паронита, герметика и 2л пива. Пока готова только правая ручка. На одну ручку ушло 2 метра расплетённого троса, мощность такой нагрузки соответствует примерно 40-45 ваттам . Проверить в реальной зимней среде пока неполучилось, страшный гололёд ((. Ждём продолжения...
20.12.2008 р. відповів для SergioStreet
ППЦ, чего меня не пригласил?! было бы 4л пивка т.е. творческого ускорителя
Ааааа, доделал вторую ручку, не выдержал, кинул провода на аккуму и поехал домой на мапете, несмотря на аццкий гололёт )))))))). Одни эмоции, безпредельно счастлив! Руки теперь не мёрзнут! Эффкет просто фантастический, ток потребления двух ручек в последовательном подключении всего 3 ампера, а тепло реально проходит даже через перчатки. Осталось только правильно подключить, приглашаю на финальную стадию )))))))). Подключать буду напрямую к генератору, чтоб реле-регулятор не нагружать. Учитывая то, что статор трёхфазный, приёдёццо поломать голову над схемотехникой.
20.12.2008 р.
Народ, кто не в курсе, самое крепкое, тонкое и изоляционное, но в то же время хорошо проводящее тепло, это стеклоткань! Можно найти на автобазаре или автомагазинах, очень тонкую спрашуйте у авиамоделистов. Например тут http://www.eshop-rc.com/index.php?categoryID=107
Щитки перед ручками это хорошо, действительно больше всего мерзнут кончики пальцев и тыльная сторона ладошки. Когдато видел в моделисте еще совковом такую схему. За целиндром ставится чето типа рупора, которое собирает нагретый цилиндром воздух и по трубке через тройник на обдув рукоядок. Тоесть если оно будет дуть между ручкой и щитком, было бы ваще прелесть, и генератор не нагружен. Проблема только придумать забор тепла с цилиндра при горизонтальном расположении онного.
Змінено: 20.12.2008 р., Sensey
25.12.2008 р.
я проще делал, выводил из кожуха охлаждения.....
очень тёплый воздух согревает меня01_smile))
Относитесь снисходительно к водителям автомобилей. Они ведь как дети, приделали дополнительные колеса, чтоб не упасть пока учатся ездить. .
25.12.2008 р. відповів для Brian
Бредовая идея, вообще не пойму как ты это провернул, давай фотки!!!! :spy:
uptosite
