29
Вітер: 3 м./с., Зах
Suzuki ChoiNori Z401 мануал
Переглядів: 13592
15.11.2008 р.
Буду премного благодарен за помощь в поиске мануала есть такой оригинальный дырчик Suzuki ChoiNori Z401 он 4-х тактный.
Подскажите кто знает как правильно отрегулировать на нем клапана  06_question  12_cray
garik
15.10.2015 р. відповів для tsinik
Нет ну о метках вообще речь не идет это очевидно,раз человек занимается ремонтом то он как минимум должен отличать цепь привода от цепи ГРМ.про метки я вообще молчу.
Оригинальные запчасти для японских скутеров
15.10.2015 р. відповів для tizen
А мне про просевшее седло понравилось.Это как?
15.10.2015 р. відповів для Limon
Сложно объяснить на пальцах, у седла клапана должно быть три градуса наклона 35-45-65, рабочая часть это 45 градуса к ней прилегает клапан,точка прилегания клапана к седлу должна быть 1-2мм.С  временем 45 градусов медленно превращается  в 35 и клапан практически проваливается.вот собственно это и называется проседание седла.
Ну если седло сделано из говна,то наверное так оно и будет.
Клапан всегда мягче седла(КИТАЙ ИСКЛЮЧЕНИЕ).Поэтому клапан умирает в 4раза раньше седла,а если седло просело(как Вы выражаетесь),то его нужно менять,и направляющие тоже,да и головку целиком(дешевле будет).
"Опять скрипит просевшее седло,
И ветер холодит былую рану..."
Змінено: 15.10.2015 р., Limon
Я пишу исключительно о японцах а у них поверьте седла не делают абы как!!!в любой голове седло проседает будь то авто либо мото.Новая голова не спорю конечно лучше только цена не очень бу в среднем 100уе новая 250уе и тут возникает вопрос что проще седло сделать либо голову менять.За премер взял хонду 56.на нури запчасти подешевле будут.
шарошки решают проблему. как правило, это требуется после долгой эксплуатации при тоящем моторе. к одноцилиндровым это не относится
Я бы сказал к двух тактным это не относится 03_biggrin
