Huatian HT150T-15, 150 куб - отчет
Переглядів: 56707
Rase
14.11.2008 р.
4-ре месяца назад взял себе максик Huatian HT150T-15, 150 куб. (Как в последствии оказалось, он копия Вайпера круизера, он же - копия Honda Foresight 250куб.  )...
Уже наездил 6500 км.
После 2000 км. поменял ремень вариатора. Причина банальна.. Скутеры долго стоят в магазине, их никто не "прокатывает" и как следствие ремни пересыхают и теряют свою эластичность. Пришлось сменить зеркала, т.к. из-за наших дорог они разбалтываются в своих пластиковых, не регулируемых сёдлах и на кочках начинают "падать". 6 раз сменял масло в движке... В трансмиссии масло еще не менял вообще... В клапана еще не лазил. Весьма компетентный в этом вопросе знакомый, после осмотра сказал что и не надо.
Установил нулевик и почистил карб . (собссна из-за нулевика и решил почистить карб)... Изначально нулевик оставался открытым в течении недели. Потом спрятал его в штатный кожух воздушника. За неделю не было ни одного сбоя в работе двигателя, хотя, увидев отурытый нулевик на высоте в 30 см от дороги, многие пророчили что я и двух дней не проеду.. 01_smile)) Откатал неделю.. 01_smile)) Но, червячок закрался и я решил всё-таки спрятать его в штатний кожух. 01_smile)) Соответственно и почистить карб.. Как ни странно, но когда я его разобрал, он оказался полностью чистым, но на всякий случай жиклёры я продул. 01_smile)
Кстати, единственный толк в нулевике, если он не используется с таким же выхлопом - это в том, что в обслуживании он проще.. И всё... Если вы не собираетесь устанавливать облегчённый выхлоп, толку от нулевика никакого. 01_smile)) Никакого явного прироста ни в мощности, ни в скорости, ни в чем вообще. 01_smile))
Нарекание на скут только одно. Уж очень низкий у него клиренс. Один раз неудачно съехал с бордюрки, в результате чего отломал колено от глушителя. Колено приварил. 01_smile
На обкатке, проехав на нём 600 км, под пивко поехал на море.. 01_smile))
Общий пробег за 3 дня составил порядка 500 км. Крейсерская скорость 80 - 90 км/ч с пассажиром. Максимальная скорость на нём 95 км/ч. Замеряли по нескольким автомобилям... Обкатка проходила в экстримальном режиме пробок. (Резкое ускорение, и не менее резкие остановки).
Успел влететь в аварию. Причина банальна - подрезали на повороте. в результате чего я на скорости 60 км/ч "полировал асфальт". Полировку остановила бардюрка, в которую скут воткнулся задним колесом, в результате чего погнулся обод, не сильно, но давление держать перестал. Пришлось везти на рехтовку.   На пластике ни одной трещинки. Ничего не отвалилось, не треснуло, не скрипит и не трёт. Только пластик "стёрся" в точках контакта с дорогой. На нём же сразу после аварии доехал домой.
На подходе к 4-м тысячам снова отвалился глушак, но уже в месте соединения с креплением к двигателю... Пришлось варить ишорас. 01_smile
На 5-ти тысячах разболтались сайлент-блоки на движке, но т.к. они были еще живые, спокойно отьездил на них еще полторы тыщщи. 01_smile Правда зад немного ловить приходилось. 01_smile При их перепрессовке, по собственной тупости, отбил правое ухо крепления движка, потащился на аргон, где его и приварил обратно. Правда, то ли сказался конец рабочего дня, то ли не ровность рук, но наши сварщики умудрились его заварить с небольшим креном, примерно миллиметра 2. В результате чего увеличилась нагрузка на разрыв второго комплекта сайлент-блоков, и, ессно, его износ.
Застучали подшипники на заднем колесе.
На 6500 км начало гнать масло из движка, щаз разобрал, оказалась порченная прокладка с правой стороны.
Итого, в планах на зиму:
Замена подшипников в колесе
Замена сайлетн-блоков на подшипники аналогичного диаметра (иначе из-за этого перекоса я разорюсь на резинках)
Замена прокладки
Вплотную хочу заняццо рестайлингом. Изменить конфигурацию "морды", врезать музыку, добавить спинку пилота (она мне реально не удобна, упирается в поясницу), ну и по мелочам
Общее впечатление.
Изначально скут покупался для ознакомления, и привыкания к этому виду транспорта. И планировалось продать его на следующий сезон, что б приобрести уже технику по-серьезнее... НО!!
Как ни странно, он мне нравицца. И продавать его уже не хочу. в езде комфортный. 95 км / ч более чем достаточно для такого аппарата, т.к. из-за его размеров и пластика у него повышенная парусность, в результате чего на затяжных ветренных поворотах его приходится удерживать на трассе уже при скорости в 80 км/ч. летать на "нём за сотню" не рекомендую. Его "морда" начинает работать как "антиспойлер" в результате чего передок приподнимается... (Проверял лично. Правда не на своем. Свой жалко... ). Для поездок в пределах 300 - 400 км вещь очень удобная и комфортная.. Вот.
От гарантии отказался сразу же. Авторизированных сервисных центров всё-равно нету, а "прикрутить гайку" и сменить масло я и сам могу.. 01_smile)
Кстати, тут кто-то просил сфоткацца на таком же Вайпере, что б прикинуть размеры - ловите фото.. Мой рост - 184 см.  01_smile
13.09.2009 р. відповів для dimonred
Извиняюсь за рисунок просто вчера пчела за палец укусила мыщкой не удобно управлять.
Инструкция
1. снемаэшь всю красоту с глушителя
2. Болгаркой розрезаэшь по шву сварки у тебя получится такоэ блюдечко с трубкой там полмоэму трубка диаметр 12мм не больше
3. Ету трубку вырезаэшь сваркой по диаметру новой рекомендую из нержавейки диаметр 30 мм
4. в глушителе перегородка с двумя трубками ее вирвать нафиг отуда  она там лишняя
5. сварить обратно.
Есть один нюанс новую трубку вварить нужно так чтобы она в глушитель практически не заходила.(в отличаи от старой)
дома сфоткаю сам глушак и добавлю.
Продам Geon Invader 150 2013г
14.09.2009 р. відповів для DSA
понял! 20_drinks  а мощьность как не изменилась? 18_good
все проходит,и ЭТО-тоже пройдет !
14.09.2009 р. відповів для dimonred
На щёт мощности точно сказать не могу роде никаких изменений, маса мопеда все таки большая.
Зато звук стал более солидный как раз для его габаритов.
14.09.2009 р.
тут еще пару фоток выложу пофоткал все куда долез
14.09.2009 р.
Вот ещё.
Будут вопросы спрашывайте
15.09.2009 р. відповів для DSA
А куда это ты доп расеиватель приклеел?!?! я что то непонял(
Но нафаршировал его жестоко))
15.09.2009 р. відповів для GmRSS
1,2 выхлопная труба
3 -  доп вентилятор на крильчатку охлаждения
4 - морда
5 - противотуманка на переднем колесе
6 - торпеда (пищалки на зеркалах, синяя кнопка возле сигнала - стробоскопы)
7 - Акустика левая + регулировка звука, вкл/выкл, диод - индикация включения усилителя
8 - вид с боку (спинка полностю опущена)
9 - спинка полностю поднята
10 - неоновая трубка снизу (днище грето район крышки клапанов)
11 - место для источника звука (сам уселитель под мордой, возле реле регулятора)
12 - фара левая (Лампочка галогеновая 60/55 ват), габарит - диод белый
13 - решотка забора воздуха но морде
14 - стробоскоп диодный синий в воздухозаборнике под  стиклом
15 - подсветка кейса при открытии
16 - подсветка бардачка при открытии
17 - радиатор охлаждения крышки клапанов (ранше был ещё и куллер но он отпал гдето возле черкас)
18.09.2009 р. відповів для DSA
Это да перегрев .. заметил, сильно греется. даже когда на улице 15-20 поцельсию, надо подернизировать, а пока что глушитель буду доводить до ума)))
Змінено: 18.09.2009 р., GmRSS
21.04.2010 р.
Итоги еще за год эксплуатации:
пробег 10 000 км
Двигатель нареканий нет, кроми подшипника на распредвале 6002 которій летит через каждую тисячу, хотя родной с другой стороні стоит как новый
Акамулятор сел полностю так как лампочки в фарах стояли 2  * 55/60Вт, хотя я потом одну вытащил но акум это уже не спасло
Соорудил новые задние колонки, фотки выложу по пожже
Поставил электронный датчик температуры двигателя больше 107 'С в городе не выдавал, по трасе ещё не проверял
Датчик врезал в цылинд, погрешностей от ветра не обнаружено.
Чуть не забыл навернулся датчик топлива
kultmen
26.04.2010 р. відповів для DSA
всм привет! у меня вопрос может подскажите,у меня хуатин 50 кубиков и он у меня едет не более 50 км в час ,при ветре встречном все 40- 45 ,можно ли у него увеличить скорость ? если да то подскажите если не сложно как
27.04.2010 р. відповів для kultmen
Скорость зависит от многих факторов: обороты двигателя, вариатор в целом, размер колеса (ЗАДНЕГО)
А на счет тяги то ето от поршневой, для 50 кубов это нормально.
Мой например при попутном ветре разгоняется до 130 км/ч (по штатному спидометру), а при встречном даже 100 км/ч тяжело набрать!
Ставь поршневую по мощнее, и колдуй над вариатором.
Если ставить только поршневую то не так будет заметно торможение при встречном ветре
Один вариатор тебе не поможет.
А чё у тебя за зверь такой, фотки есть?
26.05.2010 р.
Вот как и обещал фотки новых колонок.
Сейчас мопед в гараже буду готовить к Тараске, хочу ещё в Крым сездить.
Поетому роботы много.
нашёл нормальный подшипник на распредвал NTN 16002/P6 посмотрим сколько он продержится(про запас буду брать с собой SKF 6002)
ruclik86
10.08.2010 р.
это не техника,а сплошные хлопоты и головные боли
25.10.2010 р. відповів для ruclik86
Да нет не скажи по сравнению с совкоциклом ето вообще ляля.
А к примеру у моего друга ямаха маджести 250 так он сней только и е---ся. а я сезон откатал только в конце с ресурсом в 15 000 км поменял торк. и все!
Я в нем колупаюсь потому что очень придирчевый.
U-351
16.03.2011 р.
Откатал около 2500. Обкатку до 1000 катал не больше 40.
Через день после покупки лопнул трубка бензонасоса - вытек бак бензина за ночь. Снял передний черный кожух - причина утечки оказалась банальна - китайцы поджали бензонасос слишком близко к креплению и при вибрации трубку перебило. Отогнул немного крепление, заменил трубку. Деффект больше не повторялся.
У знакомых на таком же скуте потек бензобак на стыке с безнопроводом. Причина - высохшая/потрескавшаяся резиновая прокладка. У меня такого не было, но на всякий автогерметиком швы и щели прошел.
Когда машинка идет по хорошей гладкой дороге, замечается биение в переднем колесе. На хреновых дорогах - не ощущается. Сначала грешил на то что тормозная колодка не притерлась, но прошло время, а биение все осталось. Парни из мастерской сказали снять колесо и смазать все что можно смазать. Сначала не поверил им, и они ВД-шкой брызгнули в щель между осью и колесом - глюк очень уменьшился. Весной по теплу разберу - смажу. Так же как вариант спустить и заново накачать колесо, пока резина не съелась в кривой посадке.
Замки багажника. Это конечно достает больше всего. Уже 2-й ключ поломал. Разбирал замок - понял причину. Конструкция замка очень непродуманная - тянущие тросы очень сильно согнуты "на излом", поэтому ходят очень туго. Тросы смазал, одну пружину снял вообще. Эффект дало, но парни посоветовали сделать стальной крепкий ключ. Так же сказали что с замком глюк распространенный.
В целом - если иметь "правильные" ручки особых проблем не замечал. Главное - ПЕРЕБРАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ. Машинка нормальная, но нужно проконтролировать "кривую" сборку.
06.05.2013 р. відповів для DSA
пробег 10 000 км
А где датчик топлева брал? я найти немогу нигде 21_umnik
07.06.2015 р.
Подскажите У меня huatian 150 t 15 так вот взял его без заднего диска тормазного и без супорта не могу подобрать эти вещи ?
Умом не понять !!!
23.08.2019 р.
Что то все заглохло....
Есть кто живой еще?
У меня 6500 пробега, (3 года почти не ездил), итоги
Ремень на 5к поменял, вариатор передний тоже заменил на полноразмерный 115мм
Подшипники в сцеплении подвывали, на всякий случай поменял, 80 грн не деньги.
А вот редуктор удивил, провернуло в корпусе подшипник вторичного вала, заменил, разбить не успело.
Недавно попал в яму и уложил задний диск. Подшипник в опоре второго амортизатора умер, 35 китай или 170 буржуй...
Датчик топлива потек, новый не нашол, заклеил контактную группу и все, работает но врет... 6 литров залил и полный бак. 2 литра на остатке, по датчику пусто. Но он и с рождения такой был.
А так ничего не делал. ездил и все...
Единственное это задние амортизаторы просто смерть почкам... жесткие до не могу. Но Если с пассажиром то норм.
Одна проблема это воет вариатор,  да так что все оглядываются....   что ему там не так хз. Едет и едет, разбирал и смотрел, ничего не нашол.
Пыльнику умерли передние на вилке.
Выхлопную надо менять, родная душит мотор, но на прямотоке ездить это головная боль....
Заказал банку новую, и колену буду гнуть из 20 трубы, а то родная так себе...
Кто ставил себе на 157 QMJ мотор шестерню нейтралки? Заказал, но надо ли....
23.08.2019 р. відповів для GmRSS
так отож... есть тема по этим шестерням. там все спорно. есть ли тот мизерный прирост экономии топлива и так на мало потребляющем китайском моторе - вопрос открыт. а вот то, что скут начинает себя вести несколько не привычно (нет торможения двигателем) - это точно. да и по своей сути, эта шестерня - обычная обгонная муфта. как оно себя покажет под постоянными нагрузками?
разве что сток возить в унитазе, чтоб сменить можно было. а то встать посреди поля не пойми где без возможности добраться - то еще удовольствие
23.08.2019 р. відповів для tsinik
Понял, если не сложно можно ссылку та тему, а то в дебрях потерялся...
