Вітер: 2 м./с., Схід
Huatian HT150T-15, 150 куб - отчет
Переглядів: 56705
Rase
14.11.2008 р.
4-ре месяца назад взял себе максик Huatian HT150T-15, 150 куб. (Как в последствии оказалось, он копия Вайпера круизера, он же - копия Honda Foresight 250куб.  )...
Уже наездил 6500 км.
После 2000 км. поменял ремень вариатора. Причина банальна.. Скутеры долго стоят в магазине, их никто не "прокатывает" и как следствие ремни пересыхают и теряют свою эластичность. Пришлось сменить зеркала, т.к. из-за наших дорог они разбалтываются в своих пластиковых, не регулируемых сёдлах и на кочках начинают "падать". 6 раз сменял масло в движке... В трансмиссии масло еще не менял вообще... В клапана еще не лазил. Весьма компетентный в этом вопросе знакомый, после осмотра сказал что и не надо.
Установил нулевик и почистил карб . (собссна из-за нулевика и решил почистить карб)... Изначально нулевик оставался открытым в течении недели. Потом спрятал его в штатный кожух воздушника. За неделю не было ни одного сбоя в работе двигателя, хотя, увидев отурытый нулевик на высоте в 30 см от дороги, многие пророчили что я и двух дней не проеду.. 01_smile)) Откатал неделю.. 01_smile)) Но, червячок закрался и я решил всё-таки спрятать его в штатний кожух. 01_smile)) Соответственно и почистить карб.. Как ни странно, но когда я его разобрал, он оказался полностью чистым, но на всякий случай жиклёры я продул. 01_smile)
Кстати, единственный толк в нулевике, если он не используется с таким же выхлопом - это в том, что в обслуживании он проще.. И всё... Если вы не собираетесь устанавливать облегчённый выхлоп, толку от нулевика никакого. 01_smile)) Никакого явного прироста ни в мощности, ни в скорости, ни в чем вообще. 01_smile))
Нарекание на скут только одно. Уж очень низкий у него клиренс. Один раз неудачно съехал с бордюрки, в результате чего отломал колено от глушителя. Колено приварил. 01_smile
На обкатке, проехав на нём 600 км, под пивко поехал на море.. 01_smile))
Общий пробег за 3 дня составил порядка 500 км. Крейсерская скорость 80 - 90 км/ч с пассажиром. Максимальная скорость на нём 95 км/ч. Замеряли по нескольким автомобилям... Обкатка проходила в экстримальном режиме пробок. (Резкое ускорение, и не менее резкие остановки).
Успел влететь в аварию. Причина банальна - подрезали на повороте. в результате чего я на скорости 60 км/ч "полировал асфальт". Полировку остановила бардюрка, в которую скут воткнулся задним колесом, в результате чего погнулся обод, не сильно, но давление держать перестал. Пришлось везти на рехтовку.   На пластике ни одной трещинки. Ничего не отвалилось, не треснуло, не скрипит и не трёт. Только пластик "стёрся" в точках контакта с дорогой. На нём же сразу после аварии доехал домой.
На подходе к 4-м тысячам снова отвалился глушак, но уже в месте соединения с креплением к двигателю... Пришлось варить ишорас. 01_smile
На 5-ти тысячах разболтались сайлент-блоки на движке, но т.к. они были еще живые, спокойно отьездил на них еще полторы тыщщи. 01_smile Правда зад немного ловить приходилось. 01_smile При их перепрессовке, по собственной тупости, отбил правое ухо крепления движка, потащился на аргон, где его и приварил обратно. Правда, то ли сказался конец рабочего дня, то ли не ровность рук, но наши сварщики умудрились его заварить с небольшим креном, примерно миллиметра 2. В результате чего увеличилась нагрузка на разрыв второго комплекта сайлент-блоков, и, ессно, его износ.
Застучали подшипники на заднем колесе.
На 6500 км начало гнать масло из движка, щаз разобрал, оказалась порченная прокладка с правой стороны.
Итого, в планах на зиму:
Замена подшипников в колесе
Замена сайлетн-блоков на подшипники аналогичного диаметра (иначе из-за этого перекоса я разорюсь на резинках)
Замена прокладки
Вплотную хочу заняццо рестайлингом. Изменить конфигурацию "морды", врезать музыку, добавить спинку пилота (она мне реально не удобна, упирается в поясницу), ну и по мелочам
Общее впечатление.
Изначально скут покупался для ознакомления, и привыкания к этому виду транспорта. И планировалось продать его на следующий сезон, что б приобрести уже технику по-серьезнее... НО!!
Как ни странно, он мне нравицца. И продавать его уже не хочу. в езде комфортный. 95 км / ч более чем достаточно для такого аппарата, т.к. из-за его размеров и пластика у него повышенная парусность, в результате чего на затяжных ветренных поворотах его приходится удерживать на трассе уже при скорости в 80 км/ч. летать на "нём за сотню" не рекомендую. Его "морда" начинает работать как "антиспойлер" в результате чего передок приподнимается... (Проверял лично. Правда не на своем. Свой жалко... ). Для поездок в пределах 300 - 400 км вещь очень удобная и комфортная.. Вот.
От гарантии отказался сразу же. Авторизированных сервисных центров всё-равно нету, а "прикрутить гайку" и сменить масло я и сам могу.. 01_smile)
Кстати, тут кто-то просил сфоткацца на таком же Вайпере, что б прикинуть размеры - ловите фото.. Мой рост - 184 см.  01_smile
25.02.2009 р. відповів для Rase
Я свой купил в июле 2008. Тоже НТ150Т-15 только черный обкатку проходил нормально в +32.
Во время обкатки дал отцу проехать, тот заложил на правый бок:
-разбит катафот
-поцарапан весь правый бок, пластик целый
(Банка шпаклёвки,и два балончика краски и как новенький)
На 1000 погнало масло, как оказалось лопнула головка.(До зимы заклеёл ее силиконом изнутри, так прокатался еще 3 тис.)
масло меняю через 1000 +/- 150 км лил ХАДО 10W-60 4TMA, БУДУ ЛИТЬ cASTROL EDGE Sport 10W-60
Родной ремень лопнул на 2300 за 89 км от дома в 7 часов вечера.
Вовремя его замены несмогли открутить вариатор ... пришлось его заменить ..... полностьюjavascript:emoticon(' 03_biggrin ')
Акустику поставил давно гдето на 150 км
В фарах автомобильные галогенки (синие) на габаритах диоды
Зимой доставил противотуманки на вилку, неоновую подсветку 6 ламп, подсветку багажника на концывеке
Поменял головку голая 145 грн обошлась.
Клапана и все остальное со старой естественно притирались
Чуть не забыл перемотаный генератор и увеличено сичение проводов от ниво.(Сам я електрик, поетому сложного ничего небыло)
Хочу еще поставить:
Електроный датчик температури;
масляный радиатор;
выдвижную спинку для водителя;
обдув теплим воздухом.
Что косаэтся максималки то крейсеркая скорость 80 макс 100. После колдовства знакомого из мото сто разогнал до 135 правда с небольшого уклона.Но вернули все на место дорогу вообще не держит(Я не самоубийца, просто на юпитере 3 раза попадал в аварию).
Где-то с 3000 начали стучать верхние сайлентблоки задних амортизаторов.
На сей момент пробег составил 4300.Зима
Хотелось бы побольше услышать мнений о аналогичных скутах! 01_smile
Продам Geon Invader 150 2013г
03.04.2009 р.
У меня точно такой! Ток назыв "FOSTI" пробег 17800!! 2 раза менял ремень один раз ролики, сейчас растянулась цепь распредвала,поменял и фиг заводится! Оказалось искра бьет когда захочет!! Поплавился провод массы. А затем крякнул реле регулятор, нигде такого нет!!! Стоит разобранный уже 2.5 мес! Нигде нет его эл. Схемы проводки! Комутаторы стандартные неподходит! С электрикой дружу хорошо ток схем нигде нет шоб собрать самому ((( мож у когот чет есть???делитесь!
ХОРОШ КИТАЙ-В ХОРОШИХ РУКАХ!!!!!
03.04.2009 р. відповів для Fosti
Там возникает маленькая запара с разёмом от генератора его нужно было сразу поменять он не расчитан на такую нагрузку и начинает плавится вследствии чего замыкает.
Больше всего у тебя такое случилось естественно от КЗ и погорела електроника, а стандартные комутаторы не подходят потому что насколько я знаю там с завода ставят прошитые без ограничителя оборотов.
Зайди на сайт производителя - там задай вопрос по своему скуту и может те подскажут....щас еще есть издания книг на 4тактку - посмотри в книгах....
Тише едешь - больше выпьешь!
03.04.2009 р. відповів для DemonRus
Смотрел книги... Не то! У меня реле регулятор на 6 концов а на схемах 5!!! У них разъем 1 а у меня их 2!! На одном 3 желтых а на другом черный зеленый и красный!! Еслиб была б схема реле регулятора мог бы сам собрать... И запчастей нигде нет таких! Лажа... А аппарат супер! Такой нагрузки невыдержал бы даже япошка! Япошек было 2 шт геммороя было больше чем с этим китаем!!! Я в свой вложил ~ 1000 грн за 3!!! Года !!!
08.04.2009 р. відповів для Fosti
Если я правильно понимаю у тя мотоцикл FOSTI ? посмотри тут (но я точно не уверен)
http://belmoto.net/2008/06/25/tjuning_sovetskikh_motociklov_zid.html (там слева колонка, но
по-мойму надо зарегистрироваться на сайте...)
08.04.2009 р. відповів для DemonRus
Спасибо за ссылку! Зарегился но толку О... Обидно что нигде нет на него запчастей! А аппарат просто зверь! Будем искать дальше...
Rase
09.04.2009 р.
Таксь, весна, а я еще и не катался, стоит, зараза, в гараже полуразобранный... Рестайлинг почти закончил, надо поменять блоки кнопок на руле на другие, т.к. руль теперь открытый, но с ними засада. На халяву достались оба блока с ямахи, но в них совершенно лругое подключение, нормальное, логически понятное, в отличии от моего. Например, может кто-то сказать, зачем на переключателе поворотов ШЕСТИКОНТАКНЫЙ разьем??? если на повороты достаточно левый-правый-масса, и всё, так нет же, у меня идут два коннектора по три контакта. Разобрал кнопку, а там система типа слоеного пирога, блин. На нижнем слое выходят три контакта как и надо, то-биш масса-левый, масса-правый, и выкл. а на втором слое в центральном (выключенном) положении масса-левый и масса-правый одновременно включены. Есть предположение что эта дрянь для сигнализации сделана, потому что на контактах подходят разные провода. Но точно не уверен. Опять же, зачем на переключателе "габарит-свет" ПЯТЬ!!! контактов??? еслы там выкл,масса-габарит, масса-свет. Но до этой кнопки я еще не добрался.
Кстати, как на зло, кто-то утянул сигнализацию со скута, из гаража, (я её снимал) терь не могу до конца его собрать, мож кто-то уже нашел на наших коней схему проводки? А то при подключении всей проводки у меня остается нехилый жгут для сигналки, ну и ессно шо завести я скут не могу, потому, как я понял, сигналка заводская, и скорей всего как-то по хитрому интегрирована в саму проводку, зараза.
14.04.2009 р. відповів для Rase
Насчет переключателя я не знаю (скорее всего делали его какие-то заумные люди) , но знаю точно, что без сигнализации (блока) скут должен заводиться в любом случае!!!! Даже если она у тя интегрированная как и у меня, вот только выключить двигатель будет проблема если нет кнопки "Стоп-двигатель"  06_question
Rase
15.04.2009 р. відповів для DemonRus
То бишь получается что без сигналки замком зажигания я движок не выключу, что-ли?
kripanton
16.04.2009 р. відповів для Rase
У меня тоже были проблемы с родной сигналкой. Если сигналка установлена и работает, то с брелка нужно и запускать и останавливать. На замок зажигания он не реагирует, т.к. там независимая схема питания.
А вот пробовал откидывать и соединять напрямую - все работает и замка зажигания слушается.
P.S. У меня Viper Cruizer 150.
Rase
16.04.2009 р. відповів для kripanton
Вот.. .уже легше. 01_smile))))
Осталось тока с кнопками разобраться. 01_smile))
__________
Неа...ну разве что насвечник снимишь или бензин перекроешь (но это долго ждать прийдется пока мотор вырубится). У меня все просто - на правой ручке сверху есть кнопка "Стоп-двигатель" - вот только она и спасает. Заводится только с ключом, а вот ездить можно и без него, т.е. тупо после того как завел - вытаскиваешь ключик, а мотор продолжает работать... 07_dirol
У меня вопрос: накая [мат] независимая схема питания? Если у тя сигнализация куплена от 100 до 300 гривен - она встраивается в основную систему питания скута и провода в некоторых местах на замке зажигания тупо отрезаются и присоединяются к проводам от сигнализации. А вот если ты купил свою сигнализацию от 350 грирвасов до 600, то там действиетльно в некоторых моделях есть незаваисимая система питания, т.е. "маленькие аккумуляторы", но и она идет через основной замок зажигания (тоже провода отрезаются и соединяются). А вот если у тя куплена гривасов за 800 и более - вот там действиетльно все независимо: отдельно питание (акумуляторы стоят типа батаереек маленьких), есть пейдер-сигнализатор и т.п. навороты. Если денег куры не клюют - можно поставить спутниковое наблюдение, но оно стоит ого-го....
17.04.2009 р. відповів для DemonRus
Смотри также схему подключения сигналки - там все нарисовано
kripanton
Именно такая. У меня сигналка шла именно с завода вместе со скутером. С возможностью завода двигателя с брелка.
Так вот чтоб его завести надо нажать одну кнопочку на брелке, чтоб выключить - другую. И когда движок стартует с брелка, то как ты в замке зажигания не колупайся ключем - реакции 0.
Вот такая независимая система питания.
sbuda
23.04.2009 р.
подскажите, купил год назад  HT150T-15, проехал 2500 км, с самого нова при скорости 70-80 км/ч глохнет, сбрасываю скорость почхает и дальше едет или остановиться, сразу завожу без проблем. при 60 км/ч едет сколько угодно
24.04.2009 р. відповів для sbuda
Возможно не тот стоит что надо карбюратор, может свеча еб...ёт немного, смотреть надо....
sbuda
24.04.2009 р. відповів для DemonRus
карбон новый купил, сегодня проверю
