Любителям ксенона. Смотрим фотки - сравниваем
Переглядів: 278666
akella
12.11.2008 р.
На барике пооявилась прикольная серия ксеноновых КИТов. В наборе - провода, блок розжига и лампа. Есть под АЛЬФУ/ДЕЛЬТУ, все виды ХОНДЫ и АЛЬФАТОМОТОВСКИХ ТИГРОВ.
стоимость для розницы - 300 гривен
Кстати, если кто то брал другие блоки розжига и устанавливал ксенон - Делимся фотками, отзывами, особенностями установки.
Змінено: 16.11.2008 р., akella
1••22232425262728••30
23.04.2011 р.
А вот и мой отчет о результате установки Биксенона...
Биксенон
Змінено: 23.04.2011 р., Toxic
23.04.2011 р.
Привет) Подскажите кто что может! Поставил биксенон и от такая фигня - Трабл с ксеноном моргает падла... Включаю ксенон он секунды 4-5 разгораться,работает, а потом начинает моргать... Как стробоскоп 02_sad!
Но работает он первые 4-5 секунд...  10_ireful2
Concord
23.04.2011 р. відповів для Speedy
не хватает напряжения ему,имхо,вот он и моргает.
Concord
09.05.2011 р.
недавно и мне на актив поставили ксенон 6000К 25_spiteful  ,вывели на отдельную кнопку и  я без понятия,как ездил раньше 08_lol ,стандартную лампочку оставили одну,использую как ближний свет.Свет просто МЕГА 30_crazy
Получился как дальний свет 25_spiteful
09.05.2011 р. відповів для Concord
Рульно. Но на встречку ломит больше , чем на обочину 02_sad , что не есть гуд. У мну ближний клином на обочину, велосипедисты-прицепы-собачки отлично видны!
Concord
09.05.2011 р. відповів для kaadoc
то мопед на подножке боковой стоит 03_biggrin
avast
10.05.2011 р. відповів для Concord
Пятно - отстойное. Хотя , как ближний - пойдет, главное не задирать
Concord
10.05.2011 р. відповів для avast
ну звыняйте 08_lol  и как ближний оно не пойдет,ибо слепит очень даже
10.05.2011 р.
уря я опять с ксеноном 01_smile
МТФ производитель оказался порядочным и заменил сгоревший блок даже после окончания гарантии и даже привезли в город 01_smile (хотя у нас нет оф дилеров и поставшиков ихних)
с новым блоком светить стало лучше, и лампа работает стабильней на порядок 01_smile01_smile01_smile
вот парочка фото (еще есть в теме об РР фото (тут))
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
Змінено: 20.05.2011 р., ELITE
29.05.2011 р. відповів для Concord
тее дорабатывать цоколь нужно будет если поставишь Н4, я ставил в дио 27 лампочку галогенку Н4, спиливал цоколь и доводил до нужных мне пределов чтоб не болталась. Потом поставил ее так чтоб она не крутилась и стояла в самой фаре как надо, а то будет светить наооборот, т.е. ближний вместо дальнего и ослеплять будет. На априлку себе поставил би-ксенон 35Вт, с малыми балластами, езжу свет бомба, еще машины позидуют некоторые.
я электрикой на авто занимаюсь, мопеды тоже пошли постепенно, ибо их много и друзья часто просят помочь, кто подсветку неоовую, кто в унитаз подсветочку хочет 03_biggrin , сигналки, ксенон и все такое, так что если че пиши помогу чем смогу.
29.05.2011 р. відповів для Speedy
Проверь напряжение при работающем двигателе, куда подключил ксенон, если на родные штатные провода то смотри чтоб переменка не шла на балласты. Еще может быть лампа сама розжигается а потомначитает моргать потому то балласты защиту имеют и перезапускает лампу, попробуй поменять местами лампы, а лучше проверь отдельно на нормально заряженном аккуме, если все будет гуд ищи проблему в скуте, проводка китай......, доводилось с ней сталкиваться не один раз, это что то....... 13_evil
29.05.2011 р. відповів для ELITE
Напряжение при розжиге ксеноновой лампы не меньше 20000В это во первых, долбанет мало не покажется, так что лучше не соваться когда работает, отключай перед тем как езть в цепи о отключать разьемы.
29.05.2011 р. відповів для Wicker
ксенон ток аккуму цеплять и через реле, а не переключатели разные.
29.05.2011 р. відповів для Yan
ксенон греется намного меньше галогена, даже китайские отражатели не плавит .... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Yan
29.05.2011 р. відповів для vovan1230
Это нормальный ксенон в нормальной фаре не греецо
А если отражатель (стекло) мутный, грязный или поцарапаный? 25_spiteful да + колхозный ксенон?
nikon
ксенон греет также как и галоген
Concord
спасибо,но у меня Н3 цоколь ксеноновой лампочки стоит,все пучком 03_biggrin
29.05.2011 р. відповів для nikon
У меня ксенон фару не греет, могу руку приложить и держать.
nikon
29.05.2011 р. відповів для chabanitos
к цоколю 25_spiteful
