+3 °С
Любителям ксенона. Смотрим фотки - сравниваем
Переглядів: 277792
akella
12.11.2008 р.
На барике пооявилась прикольная серия ксеноновых КИТов. В наборе - провода, блок розжига и лампа. Есть под АЛЬФУ/ДЕЛЬТУ, все виды ХОНДЫ и АЛЬФАТОМОТОВСКИХ ТИГРОВ.
стоимость для розницы - 300 гривен
Кстати, если кто то брал другие блоки розжига и устанавливал ксенон - Делимся фотками, отзывами, особенностями установки.
Змінено: 16.11.2008 р., akella
1••17181920212223••30
08.04.2010 р. відповів для VIPER_999
Я чуть поспішив Брав їх за 2400 а через місяць вони продавались по 1800! В комплект входять 2 бі-лінзи, ангельскіє глазки, 2шт лампи ксенонові,2шт блоки розжига,2шт блоки управління,При їзді по дорозі на шосе в мене не було проблем з зустрічним транспортом вище за бампер машини не світить а от дальне лупить серйозно шофера затуляють рукою лице так сильно лупить страюсь не вкулючати дальне мені достатньо ближнього, якось потрібно буде стати і добре їх настроїти ато мені не подобається як вони світять в ліву сторону.
Забув написати про світодіоди це я сам робив свердлив для кожного окрему дирочку це все мені обійшлось в 50 грн грубо говоря! Якось з часом треба буде зробити порівняння з машиною дальність освітлення,найближчим часом я в цю тему викладу це тестування.
Змінено: 08.04.2010 р., Dimkadj
08.04.2010 р. відповів для atom
Ні я їх не можу 180 градусів повернути цеж бі лінза якщо я їх поверну то ближне стане дальнім і навпаки і кріплення не позволить Н4 їх розвернути,Я також про це думав але нічо з цим не вийде там місця вже нема щоб щось міняти чи до паювати.
22.04.2010 р. відповів для Dimkadj
У тебя нормально зажигаються обе лампы? Какой аккумулятор стоит? Знакомому поставили 2-е линзы с ксенооном на 125-у скутер, одна зажигаеться, 2-я не хочет, иногда моргает. У него 6-и амперный акум стоит, наверное надо ставить мин 7 ампер.
22.04.2010 р. відповів для Reyter
Да в мене все нормально зажигається ! Акум 9 ампер Varta,Ти спочатку попробуй поставити потужніший акум і попробуй якщо добре значить потрібно новий акум а якщо ні Неробоча лампа або блок розжига!
23.04.2010 р.
народ, как охладить фару???? поставил автоксенон - за 5 минут раскаляется пластик сверху, над патроном и патрон - больше начнет плавится
сверху плоскость - мтам нормально держит радиатор, а вот патрон и с боков выпуклые части - там не знаю как охладить 02_sad
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
23.04.2010 р. відповів для ELITE
постав маленький кулер від компа паралельно до фари і буде тобі щастя!
23.04.2010 р. відповів для Dimkadj
надежность кулера не особо высокая, тем более на скуте - а сдохнет или заклинит - так фара и наверняка лампу за собой утянет - а это дороже будет, чем мотоксенон купить
nalad4uk
19.05.2010 р.
народ помогите подобрать ксенон для нонды дио 34
20.05.2010 р. відповів для nalad4uk
какой у тебя цоколь?
бери на 15 Вт - точно не будет греться и не потечет
у МТФ есть много цотолей скутерных
20.05.2010 р.
седня наконец поставил себе ксенон на скут 01_smile 01_smile 01_smile
МТФ 15Вт цоколь РН7 (по японо колироваке d12b)
светит как 100Вт обычная лампа
фара горячая 70-80 градусов над лампой и цоколь - нормально, как и при штатной
состояние стекла на 4, отражателя на 3 - подубитая фара
подключение не потребовало ПЕРЕДЕЛОК генератора и РР
штатный японо гена на 60Вт (самая маломощная) и китайский РР ноунейм (зараза кстати дает 15,2В зарядку - надо ограничить парой диодов будет, акум жалко)
подключил серез диодный мост и кондер на 25В 22000мФ к разьему фары (кондер надо зашентировать резистором на 1кОм для разрядки в случае погасания ксенона - а то если погаснет то пока на разрядится зашита не даст снова включить)
также кондер емкостью менее 10000мф не рекомендую - на холостых начинает пульсировать свет - блок розжига не справляется со стабилизацией - думаю это немного вредно для него да и для лампы
стартует буз проблемм на холостых (1700-2000 об)
гаснет на 600-800 об (это если принудительно снизить ниже холостых, на грани заглохивания)
работает стабильно 01_smile
23.05.2010 р.
результаты ночьного теста:
фокус излишни узкий  придется ставить проставочку, иначе пятно 1*2м на растоянии 5м
от рефленого стекла очень яркие и широкие блики - можно сказать что засветка ППЦ широкая - слепит всё и вся да и много свеа в пустую уходит
надо ставить либо колпак над лампой , либо по нормальному менять фару
яркость света раз в 5 выше - видимость дороги хорошая - для полтосы без переделок оптимальный вариант
Змінено: 03.06.2010 р., ELITE
24.05.2010 р. відповів для ELITE
поздравляю! а у нас на украине я ни в одном магазине не встречал такого ксенона, минимум 35w
25.05.2010 р. відповів для wrestler
есть. я ссылки вот в этой теме давал: http://www.moto.com.ua/forum/topic-637173/
только дороговасто (((
Сообщество Пенсионеров 19+
02.06.2010 р.
Поставил биксенон на Альфу с оптикой от ВАЗ 2106, цоколь соответственно H4.   Световое пятно достаточно сфокусированное, и это благодаря тому, что ксенон именно "би", со шторкой, а не просто лампа, которая светит во все стороны, откуда и проблемы ослепления встречных и расфокусировки.  http://jetray.ru/goods/view/2/17  Лампа плюс блок обошлись в 40$.  Разгорается секунд за 20, после чего пропадает свист дросселей из блока розжига, который чуть слышен только при заглушенном моторе..
На 1 фото ближний, на 2 - дальний свет.  По-моему, всё достаточно в рамках, и в глаза встречным светить не будет.
Змінено: 11.06.2010 р., Maverick
LeontiKozujk
25.06.2010 р. відповів для Maverick
Есть только одна проблема практически во всей Украине нет биксеноновых линз. Вообще нет. Можно обойтись просто обычной биксеноновой лампой Н4, только выставить её нормально и никого слепить не будете.
Змінено: 29.04.2011 р., LeontiKozujk
04.07.2010 р.
На "Базе автозвука" есть комплекты ксенона по очень интересным ценам, вот только можно ли будет переделать дельтовскую фару под их цоколь?
Ксенон Sho-me Infolight (установочный комплект)
- ксеноновые лампы Infolight (левая, правая фары) - 2 шт. (H1, H3, H7, H11, H27, HB3, HB4), (4300K, 5000K)
- блоки розжига Sho-me- 2 шт.; 347 грн.
Ксенон Falcon
Блок Falcon – 2шт
Лампы Falcon - 2шт.
H1, H3, HB3, HB4 (5000K/6000K) 371 грн.
http://www.avtozvuk.ua/catalog.php?r=28
Змінено: 05.07.2010 р., ed13hell
13.07.2010 р.
Парни подскажите какой ксенон с Бегемота урвать что бы нормальный. ну и не дорогой сильно. Хочу на Kawu поставить. Хочу Би ксенон что бы на Дальний и на Ближний был. Уж нравится очень когда он разжигаться01_smile Подскажите или тикните пальцем какой взять пожалуйста с меня +1. 42_friends
13.07.2010 р.
И ваще сколько он хоть проходит примерно при нормальной правильной установке?
И хотел бы я 8000К как думаете нормально будет? Хочу что бы Синий оттенок был.
15.07.2010 р.
И скажите 550-600 грн нормально за Корейский ксенон? Комлпект ближний, дальный две раздельные лампочки и 2 блока розжига. 20_drinks
15.07.2010 р.
bi-xenon 2 лампочки, 6000к   аккум 15Ач
Змінено: 15.07.2010 р., SergioStreet
