+1 °С
Любителям ксенона. Смотрим фотки - сравниваем
Переглядів: 278772
akella
12.11.2008 р.
На барике пооявилась прикольная серия ксеноновых КИТов. В наборе - провода, блок розжига и лампа. Есть под АЛЬФУ/ДЕЛЬТУ, все виды ХОНДЫ и АЛЬФАТОМОТОВСКИХ ТИГРОВ.
стоимость для розницы - 300 гривен
Кстати, если кто то брал другие блоки розжига и устанавливал ксенон - Делимся фотками, отзывами, особенностями установки.
Змінено: 16.11.2008 р., akella
1••14151617181920••30
29.04.2009 р. відповів для akella
как ето неграмотно установлена??? обьясни!!!
фара ваще не розбиралась, она герметична 100%, старая лампочка извлеклась, ксеноновую поставили! росплавилось не прозрачное стекло а сам отражатель над фарой!!!!
Yan
29.04.2009 р. відповів для ELITE
Ксенон греет меньше галогенки - это факт!!! Приведу банальный пример "в НЕ идеальных условиях" 03_biggrin , этой зимой выхожу на улицу, а сосед  отшкрябывает фары (заводской би ксенон) от льда, я говорю ты че 30_crazy  делаеш? Занятцо больше нечем? Включил свет и поехал, 3-5мин и ниче там не останицо 18_good  А он расказал, что хоть целый день ездь так и будет, разве что какимто модным омывателем збить и то если не холоднее -5.
akella
29.04.2009 р. відповів для Timer
перед установкой ксенона нужно ТЩАТЕЛЬНО обезжирить отражатель и стекло. Кроме того, отражатель надо осмотреть на предмет качества покрытия(если где потертость или царапина - будут проблемы). Ну и постараться , что бы при установку было как можно меньше пыли
как туда мог попасть жыр! подумай логически! если там стояла 35 ватная лампа( с твоих слов температура которой больше чем ксенон) и ничо не плавила , поменяли на ксенон( не лапая там ничо ) и он начал плавить отражатель!!! как ты ето обьяснишь?
вот сотри! ето хорошо что вовремя заметил, а так бы потёк полностью!
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i131/0809/4a/50f51230514b.jpg.html
а вот таким макаром ето было устранено, и сейчас не плавится!
http://radikal.ru/F/i033.radikal.ru/0809/ba/dbe16b8504c0.jpg.html
http://radikal.ru/F/i065.radikal.ru/0809/db/d73b9a2aa1e6.jpg.html
29.04.2009 р. відповів для Yan
у моего бати на ниве в фарах 100/90 галоген стоит и при -2 , когда обледеняются при езде он лед не торит, хотя стекла старые и мутные уже - не хватает нагрева
а у брата на паджере стоит фирменный ксенон настоящий и новая оптика, при этом сборку делали в специальной камере - на заказ, в условиях лучше хирургических - ни пылинки ни царапинки, Ну так вот у него фары лед топят даже при - 10.... даже чистый лед, не говоря уж о грязном с дорог...
ну не может ксенон быть холоднее галогена!
и мень это щас очень беспокоит - тк хочу ставить на свой скут (ямаха джоп 50сс)
щас стоит галогенка на 85ВТ, пластик фары держит, но как видимо на пределе - греется фара над лампой до 90-100 градусов...
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
Змінено: 29.04.2009 р., ELITE
akella
топят - снаружи? так и должно быть , световой поток в несколько раз мощьнее. главное, что бы грязи внутри не было. а снаружи - чаще протирать нужно. Кстати, в дождь светодиодные излучатели тоже *стену * делают
а могут топить внутри?? это уже жесть - вода в фаре... 01_smile
да СД тут ни причем - речь о нагреве ксенона в маленькой скутерной фаре
akella
скорее всего - был дефект на отражателе. Судя по картинкам. Жир мог попасть при сборке(лапнули пальцами). А про плавлениеразрушение в месте загрязнения - можно прочитать на любом специализированном сайте по ксенону.
Змінено: 29.04.2009 р., akella
akella
О чем мы говорим? У ксенона световой поток в несколько раз выше , чем в галогене. При загрязнении - БУДЕТ нагреваться. Это - элементарная физика. А ПЛАВИТСЯ - будет при наличиижирагрязи внутри. Что еще непонятно? 06_question
Кстати , о чем мы с тобой говорим? На твою старушку, без серьезной переделки оптики ксенон не поставишь. Ну , либо  в навесной фаре лепить прийдется.
так ето не еденичный случай! на всех 200gs пластик плавится как от ксенона так и от 5560 галогена!я никогда не поверю что на 200gs на котором установлен ксенон, не поплавился отражатель!!
зделай фотку при встрече! 07_dirol
akella
оки, после праздников, в эту пятницу в днепре.
это почему не поставить??
у меня цоколь P15D-25-1
под него и готовый ксенон есть...
и есть вопрос
блоки ксенона расчитаны на постоянку питание или переменка их тоже устроит? - питание фары-то идет от переменки на скутерах...
или постоянка нужна только блоку розжига, а лампа на переменке может работать??
07.05.2009 р.
Вопрос такой!"
Хочу с другом на пару взять комплект биксенона авто!
там получается реле и блок управления один!
на два мото поставить не получится?
Concord
07.05.2009 р. відповів для Timer
че ето один блок управления?Там два блока управления 17_wink
07.05.2009 р. відповів для Concord
два блока розжыга! а не управления! и одно реле.
там 2 би-ксеноновые лампы (с электромагнитом)
два балласта (блока розжига)
комплект соединительных проводов
одно реле и один блок управления(переключение ближний дальний)
вот я и советуюсь как быть! говорили что автокомплекты делят на два мото! токо как быть с реле и блоком!??? 06_question
akella
реле можно взять с любого втомобиля, главвное , что бы номинальный ток был не  меньше 10 ампер(стоит гривен 10). а счет на счет блока управления - я не  курсе.
п. с. кстати, интересный вопрос, насколько корректно можно сфокусировать биксенон в непредназначеном для этого отражателе? После установки отпишись с фотками , плиз
Змінено: 07.05.2009 р., akella
07.05.2009 р. відповів для akella
просто есть возможность купить биксенон за 700 грн автокомплект, по 350 грн на рыло! не хочется упустить шанс! 23_ireful3
akella
думаю, с блоком управления можно чето в инэте нарыть. За биксенон - цена хорошая. А реле - копейки стоит
может кто знает спецов, или кто устанавливает биксенон, узнать что из себя представляет етот блок управления! и можно ли его купить где!?
