+9 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Как правильно заводится зимой?
Переглядів: 30736
10.11.2008 р.
Две недели не ездил, вчера решил покататься немного.
Скут вообще в отличном состоянии - компрессия 10.5, заводится всегда с первого раза.
Ну аккомулятор сел (давно не ездил), включил зажигание, давай с кика. Раз, два, три, десять - незаводится! Вжы-вжи и всё.
Вспомнил что читал - надо при выключенном зажигании пару раз дыркнуть киком - "прокачать поршневую", включить зажигание и опять дыркнуть)
Сделал так - завёлся с полпинка, мощно ужас: с выхлопной струя листья все подняла, заднее колесо с земли столб пыли подняло...
Я сел, ручку газа у держу, чуть катнул вперёд - нормально, рёв исчез, посидел, подождал пока прогреется, сел поехал, всё супер.
Вопросы новичка:
- правильно ли я делал?
- невредно ли вообще работать кикокм при выключенном зажигании?
- рёв такой - это вообще как? я потом ездил, ещё раз заводился, но уже сразу - вначале при выключенном зажигании пару раз киком, потом включил и при включеном - с первого раза он красиво спокойно завёлся.
Заранее спасибо  01_smile
Коли кожен за себе у своїй хаті скраю – У такого народу і героїв немає!
18.11.2008 р. відповів для AKSU
Мое автомобильное ЗУ не имеет регулировки.Оно самопальное,досталось "в наследство" от тещи.НО РАБОТАЕТ ИСПРАВНО.Я им пользовался уже 3 года уже на третьем скутере.Лампочка в данном случае и играет роль реостата (только нерегулируемого),позволяет снизить ток зарядки.Эта лампочка была подходящей для моих прежних аккумуляторов емкостью 4Ач.Сейчас у меня аккумулятор 7 Ач Так что ток идет такой как надо,даже меньше нормативного.Это увеличивает время зарядки,но благоприятно для самого АКБ.
18.11.2008 р. відповів для Leonid1961
мда, что-то на наоффтопили не в тему. 01_smile
Ты читал что я писал? Недозаряд уже чем перезаряд. 17_wink Можешь попробовать ЗУ на час напрямую без лампочки подключить - будет больше толку. Ударная зарядка тоже иногда полезна - оксидную пленку и кристалы с электродов счищает. Только контролируй температуру, хотя бы рукой, а то батарея закипит. Или ищи лампочку на меньшую мощность - походу из-за этой через чур малый ток на заряд идет, и что еще хуже - ты даже не знаешь сколько.
А че наоффтопили???Обсуждаем ведь не бабцов,а завод в зимнее время на посаженном аккуме 03_biggrin
Без лампочки от автомобильного зарядного мне уже заряжали (когда у меня не было своего).Убили АКБ.Больше не хочу.
А по поводу недозаряда.Какой в моем случае недозаряд?Выключал на ночь или при уходе на работу при 12,3....12,5 В.Это как по чуть-чуть ездить и подзаряжать от генератора. 03_biggrin
а лампочка на сколько ватт у тебя? Если я ниче не путаю, то лампочку надо где-то ватт на 10.
19.11.2008 р. відповів для AKSU
Прочти,чем я руководствовался.
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=005001
Только в итоге я взял запасную лампочку подсветки приборов от Леад 90.По-моему она 2Вт.Поэтому ток зарядки будет меньше,а время зарядки,естесственно,больше.
Змінено: 19.11.2008 р., Leonid1961
19.11.2008 р. відповів для Leonid1961
2 Вт очень мало, отсюда твои проблемы. Возьми лампочку от поворотов - они где-т 10 Вт и должны быть.
З.Ы. кстати, я у себя все лампочки на светодиоды давно сменил...
1.Проблем нет.Будет дольше заряжаться,всего и делов то.
2.Я с электрикой плоховато дружу.Поэтому заниматься усовершенствованием по электрочасти мне стремно.
Вот именно что долго. А когда времени нет? Не будешь же ты неделю над ним сидеть - завтра снова надо ехать, а он у тебя только 0,4 поднял. Один раз тыркнешь стартером и весь твой труд на смарку.
А я с электрикой дружу. Наверное потому что одна из моих специальностей - слесарь-электрик 4-го разряда. 01_smile А вот в механику мне стремно лезть.
А я по образованию больше механик (если точно-"технология обработки металлов резанием").Поэтому я привык иметь дело с тем,что видно и можно пощупать руками.А невидимые глазу электропроцессы меня не привлекают.
О! Коллега! 01_smile Я тоже технолог! 01_smile "Обработка материалов на станках и автоматических линиях". Но в двигло все равно стремно лезть, во первых нет нужного инструмента и опыта, во вторых просто нет места где можно спокойно двигло расколоть - гаража у мну нет.
19.11.2008 р. відповів для Antoni
ну вот не давно скут не заводился, и я есстесно долго дыркал кикстартер, и лапка чуток начала скрипеть, и плоховато ходить. ща вроде норм
19.11.2008 р.
У меня на Ямахе Аксис90 тоже было такое.Где-то час дергал киком и стартером после долгой стоянки.АКБ сел.Даже свечу снял,проверил,свеча нормально работает.Потом просто прокатил его метров 20-30,и киком с первого толчка нормалек завелси.Вот как
19.11.2008 р. відповів для XXXmen
у меня более длинный амморт и стоит неустойчиво-при прогрев держу а то срывает с подножки!!!!!!!
такая же фигня.
когда сильно замерзает -- рвёть тока так.
на лапку подножки обычно наступаю.
прогрелся -- и вперёд
А на скуте есть заслонка или подсос какой нибудь? Быстрей бы прогревался.
 Привет земляк 03_biggrin
здаров, земеля! 01_smile
на самом деле можно что-нибудь и намутить, но зачем?
пока прогревается -- покурил, тряпочкой всё протёр, позаглядал везде 01_smile
19.11.2008 р. відповів для Sacha2601
у меня на гранде система когда скут на ножке его с кика и стартера не зваедеш так что снял с ножки и завёл у тебя тоже наверное такая система 17_wink
19.11.2008 р. відповів для mayonez
такая же фигня.
воздухом подышал , отлить сходил  03_biggrin
20.11.2008 р. відповів для Ammbey
Я и не зхная точно,сегодня попробую.Сегодня,наверное ,последний раз в этом году прокачусь,залью полный бак и в гараж к знакомому на зиму,своего нету.
20.11.2008 р. відповів для Sacha2601
А как ты сможешь завести скут киком,если он не будет стоять на центральной ножке?
21.11.2008 р. відповів для AKSU
Объясни мне темному,что могло случиться за одну ночь стоянки скутера в гараже????
Накануне завел с пол-оборота,немножко прогазовал приподнятое заднее колесо.А на следующий день и до сегодняшнего дня-НИ В КАКУЮ НЕ ЗАВОДИТСЯ (температура в гараже плюс 6 град.).
Вчера пошел в гараж,установил АКБ,заряженную до 12,7 В.Включаю ключ-загораются габариты и принудительный ближний свет,подсветка приборной панели,слышно подключение инжектора и насоса.Включаю стартер-натужно прокручивает и не схватывает.
Меряю напряжение на клеммах АКБ-12,3 В.(т.е. один пуск "стоит" потери  0,4 В)Естесственно,так и не завел.Пробовал со снятым воздушным фильтром (думал воздуха не хватает).Опять пошел домой заряжать АКБ.Теперь хочу зарядить до 14 В.Если и это не поможет-не знаю на что и "грешить".ВЕДЬ ВСЕ БЫЛО ХОРОШО С ЗАПУСКОМ.
Бензина полон бак.Жаль,что не могу проверить состояние свечи.Свечной ключ,которым пользовался на Лидах-не подходит 02_sad .Нужен меньший шестигранник и длиннее.Буду обзаводиться Но по логике,что могло произойти кардинального со свечей за сутки стояния.??? :helloween:
21.11.2008 р. відповів для Leonid1961
Натужно крутит - значит скорее всего батарее хана. У меня когда родной китайский АКБ сдох - было так же. Когда крышку батарейного отсека открыл, а он полный испарившегося электролита, в корпусе трещина и 2 банки пустые. Если в гараже машина есть - попробуй от нее прикуриться.
У меня АКБ необслуживаемая Не видно уровня электролита и неразборная (нет даже заливных пробочек).Кстати,на скутере она  стоит  в положении "лежа" 03_biggrin
Когда мне "убили" неправильной зарядкой от АЗУ мой первый аккумулятор-он совсем не держал напряжение.При подсоединении цифрового вольтметра было видно,как цифры быстро "слетали вниз".Здесь зарядка идет нормально,потеря напряжения за ночь простоя всего 0,1В...
Шайтан :helloween:
Прикурить не от чего.В гараж прихожу ночью после работы.Никого уже там нет. 19_negative
ЗНАКОМЫЕ ПОДШУЧИВАЮТ: не парься,накрой на зиму одеялами,все равно сезон уже закрывается,а весной заведется, как миленький.А у меня такая дурная натура-не могу успокоиться,если что-то с техникой не так. 03_biggrin
