11
+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3507607
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
1••85868788899091••754
28.11.2010 р. відповів для shishka
Я не имел ввиду ЧЕТКУЮ фиксацию,а то что стрелка может иметь неплотное прилягание к оси или трос спидометра при установке *скрутился*.В итоге трос со стрелкой в напряжении когда моп. стоит,а когда едет-показания занижены 01_smile !Я так думаю 85_boast  20_drinks !
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/248174.jpgВсему своё время!...
28.11.2010 р. відповів для SHNIK68
НУ ПОЧТИ...
стрелка и должна быть в небольшом напряжении, просто когда вынимаешь палочку, то она гдето на 1 см уходит в низ... 01_smile
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
30.11.2010 р.
Ну, вот, наверное и подошел конец сезона.Вчера уже ездил на троллейбусе. Мои итоги: пробег 8500 км, дважды менял масло в двигателе и один раз в редукторе, заменил передние колодки, раз воздушный фильтр. Самое главное, за весь сезон меня НИ РАЗУ НЕ ОСТАНОВИЛИ ГАИШНИКИ! Обычно 5-6 раз в год.
Планы на зиму: поменять резину (уже заказал), проверить регулировку клапанов, заменить задние колодки, заменить масло в редукторе и всякое по-мелочам. Всем нескучной зимы!
Змінено: 30.11.2010 р., atem
30.11.2010 р. відповів для atem
Привет,Олег.
На счет остановки ГАЙцами-поплюй (хотя тебе,я знаю, и нечего их бояться).
У меня в этом году пробег поменьше.Купил летом Славуту,поэтому часть пробега (2000км) перекинулась на нее.
К тебе просьба: будешь видеть родные ролики на Сашку-прикупи для меня. Я этот сезон отъездил на облегченных (11,5гр).Динамика улучшилась,но возросли обороты и расход топлива.А т.к. мне и прошлой динамики было достаточно-я не прочь вернуться к старым настройкам.
30.11.2010 р.
А еще Мне сказали люди,которые,вроде как разбираются в этом деле, что облегченные ролики на SH лучше не ставить,ибо они часто летят)) Не знаю - правда ли єто!?...
30.11.2010 р.
ЛЕОНИД, у Тебя они как - нормально прослужили? Сколько км. на них уже наездил?
30.11.2010 р. відповів для UAprel333
Один сезон.Около 5.000км
НЕ ПРАВДА!
ДЛЯ ИХ СРОКА СЛУЖБЫ  НЕТ практически НИ КАКОЙ РАЗНИЦЫ КАКИЕ РОЛИКИ, ЛЕГКИЕ ИЛИ ТЯЖЕЛЫЕ.
ЗА СЕЗОН НАБЕгал 12 000 поменял передние колодки, задние уже нужно менять, ролики по 6 гр пока еще в норме, ах да, еще сцепление поменял, поставил китайское, и в принципе ни какой разницы не заметил.
почти перегорела би-ксеноновая лампа, еще 3 000 максимум проживет))
пора менять переднюю резину и поменял 2 задних 04_blush  (последняя 130/90).
по началу сезона хочу почистить форсунку и постараюсь поставить на учет
30.11.2010 р. відповів для shishka
Кстати, заказал себе тоже Dunlop 130/80 R16 64P TL D451
Как 130 вообще?
скажу так:
к 120/80 я больше не вернусь!
1-хватает на много больше;
2-дорогу держит на много ярче;
3-вид мне тоже больше нравится, когда с зади смотришь, то на спорт смахивает)))
4-при почти полном износе мотик Вобше не бросает, в отличии от 120/80, на которой более 80 при голой резине    ехать просто не реально!
5-по песку - РАВНЫХ НЕТ ! ! !
6-максималка по спидометру 125, в место 115;
7-бордюри и маленькие рельсы - не проблема;
теперь про минусы:
1-динамика конечно немного упала, но незначительно,
2-пришлось снять подкрыльник, но на ноги и штаны не ляпает,
3-нужно немного отрехтовать подножку, а то затирает, новая резина думаю на миллиметров 5 не влезет, но это не проблема, рихтуется в течении 5-10 минут
короче говоря я ОООООЧЕНЬ доволен ! ! ! 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
42_friends  42_friends  42_friends  20_drinks  20_drinks  20_drinks
спрашивай, если что 42_friends
Змінено: 30.11.2010 р., shishka
Я бы тоже не прочь поставить 04_blush ,но пока получается только на зиму 01_smile !А так кроме смены масла(МОТЮЛЬ синт.)и чистки фильтра ничего не делал(8тыс.) 40_dance ...Ах да прикупил про запас на задок*METZELER*,родная почему-то подтёрлась 05_shok ,канавку по середине почти не видно 06_question !А так всё путём,будем ждать весну и перемен к лучшему всем 20_drinks  20_drinks  20_drinks !!!Как ковёр персидский  03_biggrin на моей красавитце?!
30.11.2010 р. відповів для SHNIK68
ковер -  24_bomb бомба!
я себе тоже хотел постелить, да вот только полика у меня почти нету(((
поломан весь(((
а где ты купил такой "сливной бачек"???
тоже себе очень хочу ! ! !
Коврик,лекало и всё такое сам мастырил 85_boast ,на липучке как только купил.А ты сразу двух зайчат придавиш-и комфорт и огрехи свои закроешь 48_download !Кофр шёл в комплекте с мопом НАШАРУ 08_lol  08_lol  08_lol !!!Самому нравится 32_king ,да и удобство:куртяк,шлем или есчо чего положить(макс.3кг.) 18_good  18_good  18_good!
нуно попробовать, хотя маловероятно, уж очень жестокие грешки)))
а почем и когда брал мотик?
01.12.2010 р. відповів для shishka
НЕ ПРАВДА!
1.Ролики 6гр??????? 05_shok
  Какой же у тебя тогда расход бензина??? Я поставил 11,5 и то хочу вернуться к более тяжелым стоковым.Хотя причина даже не в увеличившемся расходе (он вырос всего на 150-200мл/100км), а в увеличении оборотов х.х.А это-уменьшение ресурса
2.Ну ты и ездишь. 03_biggrin
  Я после смены резины проехал 15.000 , а передняя резина Dunlop как новая, а задняя Pirelli по износу пройдет как минимум еще столько же.
01.12.2010 р.
Да,6грамм по сравнению с стоковіми 14.5 - єто жесть какая-то получается... 06_question
А размері у них, что у всех одинаковіе,не смотря на вес??? 48_download
01.12.2010 р. відповів для Leonid1961
Привет,Олег.
Если нет роликов нужного веса , при наличии старых, можно переприсовать..
у всех роликов  внешний радиус одинаковый....
я себе так делал с роликами на Дио...
Змінено: 01.12.2010 р., Werdi
прастите барана 04_blush
я поснимал по 6 грамм с каждого, а не по 6 каждый)))))
сорри))))
тупонул))) 04_blush  27_dash
расход у меня 0т 3.5 до 4.5, это по городу в основном вдвоем
всегда по разному...
зависит от бензина...
раз заправил 6 литров и проехал в спокойном режиме 110 км...
думаю дальше про качество топлива говорить не стоит 10_ireful2  09_ireful1  23_ireful3
а так в основном на полном баке проезжаю около 230-250 км....
про ресурс я вкурсе, просто привык кататься в свое удовольствие 76_megashok  66_pardon
01.12.2010 р.
хто яке масло заливає?
я оце прикупив дві банки Motul Scooter Expert 4T 10W-40 кажуть шо вроді норм масло, хто шо скаже?? 48_download
Honda The Power of Dreams !
если я реально кому-то чем-то помог - жмите + (плюсик) над моей аватаркой)))))
это будит благодарностью :-)
Весна 2008(литьё на деталях-2007ноябрь)2,5 46_popcorn !На спидометре около 700км 57_sunbespectacled !
