0 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3464887
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
18.11.2017 р. відповів для Ryazankin
Блин, да это уже притча, как только ставишь транспорт на продажу, он пополам ломается! Мне уже даже не смешно, буквально сегодня отдал человеку VW T-5, ездил он на нём 5 лет, как только повесил табличку "продам", обрезало правую полуось, обошлось по кругу в 8000 грн. И так всегда и у всех моих клиентов, исключая перекупов, они твари бездушные. А к нормальному хозяину железяка привязывается и не хочет расставаться, и вот скажи после этого, что оно не имеет души... Может кто обращал внимание---как помоешь скутер руками, а не на автомойке, он и едет быстрее, и на ямах мягче да и вообще лучше нового, блин! Благодарит хозяина за внимание наверное. Это всё лирика, пиши адрес, куда катушку отправлять.
19.11.2017 р. відповів для Ryazankin
добрый вечер. Эпопея продолжается.Приехал топливный насос б.у.-65 евро. проверил на стенде-на 3 кг. открывается регулятор давления-то есть  в рампе норма.зазоры клапанов в норме.лямбда в норме-другую ставил. свеча новая оригинал. всё равно-заводится чуть позже чем должна.мотор не разбирался ни разу-грм в метках. вся система в самом начале была промыта Винсом-камерой смотрел-внутри впускной тракт чистый. заводится-работает,но при резком открытии дросселя бывают провалы-не всегда,но бывают. почитав форум-проверил стабильность напряжения-все фазы работают-14,5-14,8 вольт стабильно. посоветуйте куда ещё можно нос засунуть? чудес же не бывает.должна бить причина. компрессия при вкл. зажигании и открытом газу-13,1 при накачке. уже крыша едет-4000 грн. положил и пока безрезультатно
я думаю це проблема в форсунці. симптоми типові для форсунки- провал при різкому повороті ручки газу. але прочитстка не допоможе.треба для проби 100% робочу.
1 раз похожу ситуацію бачив через мозги - заводка на 2-3 секунди довше ніж має бути і трохи нестабільний холостий, але зовсім трошки. а  сам момент старту - заводиться не зразу а так ніби розганявся мотор.була проблема в мозгах.сш 125 2007року
29.11.2017 р. відповів для kot_75
Помыл и завелся. Был забит грязью датчик воздуха , который стоит на инжекторном блоке.
cooler
03.12.2017 р.
кто знает-что это за реле? за стопсигналом прямо стоит. Наклон?
05.12.2017 р.
разобрался всё-таки со своим Псом.датчик температуры и управления вентилятором заменил и окисленные контакты в датчике наклона не давали нормальной работы. теперь Пёс урчит-что безумно радует. всё-что покупал лишнее-продаю обратно. есть лямбда-зонд от SH ,и топливный насос с сеткой-всё рабочее-проверял на своем путём замены. Может надо кому
13.12.2017 р.
Всем привет. Предупреждение насчет покупки резины Deli Tire (Swallow) в одноименном интернет магазине. Я не узнав заранее дат изготовления заказал заднюю покрышку 130/80-16. При доставке обнаружил, что она произведена в 2011 году. После разговоров с администрацией выяснилось что новее у них нет (?) т.к. размер не ходовой(??). Мораль: спрашивайте заранее, у этих покупайте темболее с осторожностью.
13.12.2017 р. відповів для matrox456
Свежая на Барабашова(Харьков) 01_smile
27.12.2017 р.
Хлопці допоможіть будь-ласка розібратися. Коротче поміняв в своїй 150і поршневу повністю з кольцами і знову димить і масло жере як дурна!! Ну і сальники звичайно поміняв. Обкатку робив акуратно більше 60 ти не їхав. і так більше вже як 1000км. 06_question  06_question  06_question
Змінено: 27.12.2017 р., Arsen
29.12.2017 р. відповів для Xdrive
у Влада за 500гр. или накупить паралона для фильтров на эти бабки и забыть о фильтрах на 10лет. его самому можно сделать за полчаса01_smile) чи ни изобретение века... 59_rofl
29.12.2017 р. відповів для Arsen
може ти просто саму дешеву поршневу купив?якщо так то вона і має
проїхати 1000км, це для неї норма  01_smile
04.01.2018 р. відповів для Arsen
А якої фірми поршнева і скільки коштує? Фільтр повітряний міняв, зазори клапанів правильно виставив?
Запчасти и тюнинг для Kymco
04.01.2018 р. відповів для IGOR1
Поршневу брав ту що тут на форумі всі радили фірми cm-racing(
04.01.2018 р. відповів для lelik84
Поршнева cm-racing 150 ціна 2тис. з копійками. зазори в нормі перевіряв щупом. фільтр новий, переробка від Влада Дерика з пропиткою... вже не знаю що думати...
Змінено: 04.01.2018 р., Arsen
Фільтр переробка паралоновий з пропиткою? Я думав на Honda SH 150 стоїть такий фільтр, хоча знаю що, наприклад, на Aprilia Leonardo 250 йдуть паролонові фільтри. Може проблема в фільтру, або десь є подсос повітря? Може там якась тріщінка в впускному колекторі, або в патрубку від фільтра до карба?
07.01.2018 р. відповів для lelik84
Ну оригінальний спочатку був такий але після того як він "забився" то його мені переробили на багаторазовий.  Фільтруючий елемент (паперовий) + зверху поролон з пів сантиметра товщиною який оброблений пропиткою... Ну короче сумніваюся що проблема в фільтрі... А скажіть чи можливо таке що в головці коли я перевіряв її був ДУЖЕ маленький люфт клапана в гнізді. Ну десь пів міліметра не більше. Міг цей люфт повпливати на апетит масла7??
07.01.2018 р. відповів для Arsen
если сама направляйка клапана разбита, то замена маслосъемных колпачков не поможет. ни одна резинка сальника на оборотах не удержит масло.
судя по всему, вот эту приблуду надо выбивать и менять. клапан должен входить легко, с маленьким преднатягом, если установлен сальник. но болтаться не должен. во всяком случае, от руки не ощутить:
До паперового фільтра добавили ще паралоновий з пропиткою, двигун почав з більшим зусиллям тягнути повітря. Це все одно, що поставити один "рідний" забитий фільтр. Чи є тут механіки, з багатим досвідом, які можуть підтвердити, чи спростувати вплив фільтруючого елемента на "життя" поршньової?
07.01.2018 р. відповів для tsinik
так можливо таке що направляюча клапана розбита і потребує заміни??
да повышенный расход масла это следствие одной из причин которых является увеличенный зазор в паре клапан направляющая даже смена маслосъёмных колпачков в этом не поможет,
на пальцах объяснить трудно проще сказать люфта в этой паре на впускном не должно быть вообще или еле ощутимый пальцами
вот регламент зазоров
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
