+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3475874
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
26.06.2014 р. відповів для kot_75
По поводу что сам почему не будет. бошка уже
готова стоит ждет ЦПГ етож не космический
корабль люди ж ставят или как подскажите
ато нехочитса давать скут на розтерзание
местним псевдо механикам.
Подскажите пожалуйста хороший сайт с етой поршневой
штоб китай не прислали
26.06.2014 р. відповів для Scorp84
Ну просто профессор! Как много текста! И зачем вообще озвучивать температуру ЗАСТЫВАНИЯ мотомасла??? Ты в минус СОРОК ездить собираешься??? А щелочь в масле присутствует для нейтрализации продуктов сгорания серы, к твоему сведению. По поводу всех этих табличных данных могу сказать одно: все современные масла имеют примерно одинаковые характеристики по этим данным. Скажу больше--масла для мотоциклов с мокрым сцеплением имеют заведомо худшие антифрикционные свойства для исключения пробуксовки сцепления, и из-за этого стоят ощутимо дороже. Но объективную оценку можно дать исключительно по результатам МОТОРНОГО теста, а вот эти самые результаты производители масел на суд потребителей выставлять не спешат. А на своём опыте я не единожды убеждался---не годится автомасло для АКТИВНОЙ езды на мото! Если ты дрочер и ездишь 60-80 км/ч, то ничего страшного, а если гоняешь на все деньги, то даже в исправный идеальный мотор будешь доливать 300-500 мл на тысячу пробега. Так что проверяй уровень почаще, раз решил лить автомобильное.
26.06.2014 р. відповів для Stefanec92-sh
Ну ты приколяга! Эта ЦПГ изначально рождена в Китае, в островном,Тайванем кличут. На Бегемото просят 1690 грн, только там она всегда в наличии. Я помогу найти дешевле, пиши в личку. А по поводу сборки мы потом все вместе посмеёмся. Там всё ой как непросто!
27.06.2014 р. відповів для kot_75
59_rofl  и снова Масляные дискуссии))
Серж, это походу никогда не закончится!!))) 27_dash  60_tease  59_rofl
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
27.06.2014 р. відповів для shishka
Ну да, Димыч, это как дискусси про воздушные фильтра. Только потом мучительно больно подсчитывать убытки! Наша отечественная голь на выдумку хитра, но на хитрую попу мы знаем что есть с винтом.
27.06.2014 р. відповів для Scorp84
я ж написал - проверено (хорошим, НОВЫМ 01_smile автомобильным  маслом)
я маслом не торгую
это просто совет, что бы вы не повторили чужих ошибок
27.06.2014 р. відповів для IgorP
... автомасло выжирается скутом и минус поршневая
это в лучшем случае, а еще можно при замене масла в сеточке обнаружить подшипник коленвала 59_rofl
вот тогда вобще веселье начнется))) 59_rofl тоже проверено)
29.06.2014 р.
Здравствуйте, друзья. Вчера попал в ДТП. Слава Богу только сткутер, а не мы вдвоём. В общем, в результате грубого нарушения правил, барышня на Хюндае сделала замес и в мой припаркованый скутер и ещё две машины влетела Мазда. Даже страшно подумать, что со мной было бы, если б я был в это время на нём. Смотрите фотки. Результат: завёлся сразу (ХОНДА!), трохи руль повело в лево, пластику капец.
Хорошо, что никто в ДТП не пострадал. На компенсацию от страховой виновницы надеюсь слабо.
Прошу помочь в следующих вопросах: рулевое лечится? И как? Или нужно менять. Нужен весь передний пластик + полик+ днище (sh150i 2006 чёрный)
Вот такие пироги.
29.06.2014 р. відповів для atem
Вот такие пироги.
на разборках глянь.. пластика там хватает..
Весь твой поломанный пластик если не нужен могу взять )! Часто падаю)!
Пластик мне загадали за полик 400 грн. 06_question
30.06.2014 р.
Хто ставив sh на облік як 50куб ?
30.06.2014 р. відповів для atem
Я бы этим барышням на законодательном уровне запретил права выдавать! Эти обезьяны с гранатами каждый день хотят меня сбить!!! Да и вообще сколько горя людям из-за них, уже легенды ходят про их "вождение"! Рулевое лечится, разбирай и смотри, что погнулось, и рихтуй.
30.06.2014 р.
Продам запчасти Honda sh 2012года , пробег был 3тыс с копейками .
Все вопросы в лс .
Еще фото по ссылке .https://vk.com/album-56527015_198038996
01.07.2014 р. відповів для Scorp84
это кто сказал или написал про "заточено" под режим мото или скутера? наверное продавцы или сами изготовители мотомасел))
масло что автомобильное что для 4х тактной мототехники одно и тоже. Просто в мотомасло добавлена одна присадка которая дает большую защиту от паров масла но это было до 2010г. сейчас же в автомасле устранен этот минус банально из-за того что масло начали делать более подходящим для более новых авто двигателей в том числе и спортивных.
Подумайте сами - что в автомобили что в скутера льют 95 бензин один и тот же, в автомобилей поршневая же не горит и не садится....(разницы в метале поршневой тоже думаю нету как и в кольцах) та и в автомобиле оно меняется раз в 10 тыс км а не в 3-4 тыс., а это потому что в авто масла залито около 4 - 6 литров а в мото и скутерах 1-3л., вот и вся разница
Производители мотомасел пекутся за свой сегмент рынка вот и всё))
скажу, что я знаю, если залить авто масло в Ммотоциклл, какойнить современный со сцеплением вмасляной ванне, то это масло быстро сожрет сцепление, ванна обьеденена с картером.
01.07.2014 р.
В связи с продажей СШки, продам недорого б/у вариатор j.costa evo 2 для sh150. Подробности в личку!
http://honda-sh.at.ua/
01.07.2014 р.
Привет всем! Продолжу делиться впечатлениями по эксплуатации SH-150i ABS 2013-го года. Слухи о её суперэкономичности сильно преувеличены, при безбашенной езде "газ всегда в пол" расход всё те-же родимые 4-5 литров на сотню км. Максималка 115 км/ч, на подножке выдаёт 120 и отсечка. Старт и разгон слабее, чем на предыдущих моделях,но это легко лечится установкой 12,5-граммовых грузов, в стоке стоят "гири" на 18 грамм. Код 150-го мотора KF-03E, 125-го---JF-41E, смотреть код слева внизу на моторе, впереди, там пробка слива масла, большая, под ней сетка, слева от неё номер двига и код, а справа надпись 153 или 124 cm3. Некоторые барыги, пытаясь втюхать 125 как 150, спиливают эти цифры, но теперь все вы знаете, куда смотреть. Есть ещё маленькая пробка для слива масла, справа снизу мотора, как же её не хватало на прошлых моделях! Всё мне в общем очень нравится, но есть-таки одна ложка дёгтя в этой бочке мёда! Непонятно с какой целью и после какого количества марихуаны дебилы-конструкторы поменяли местами кнопку сигнала и переключатель поворотников!!!!!!! Это просто ЖОПА, по другому только матюками можно передать своё мнение об этой "доработке"! Одна такая мелочь очень сильно напрягает, к поворотникам вроде привык, а вот когда на дорогу выбегают тупые куры (барышни) с мобильником возле уха и пустыми глазами, уже на подсознательном уровне жмёшь туда, куда привык за 12 лет езды на скутерах, а там не сигнал, а поворот! Это самый серьёзный косяк конструкторов, по мне надо отозвать все скутеры на доработку и вернуть как было. Если будет ещё что интересного, обязательно напишу.
Змінено: 03.07.2014 р., kot_75
odessa забанений
01.07.2014 р.
Такая же дурка на трехсотке12года.
Итальянский самолет рулит.
http://m.zk.fm/song/1535636
01.07.2014 р. відповів для kot_75
Поздравляю с приобретением нового коня!!!Скажи пожалуйста скут на подножке ( Сш 150 13год) если хорошенько газнуть,двигается назад по видимому от вибраций, и даже при зажатом тормозе.Что может быть апарат новый 4тыс пробега.Может барыги что-то не так собрали ?Спасибо!
NIK
02.07.2014 р. відповів для ZUK-ZUK
...скут на подножке ( Сш 150 13год) если хорошенько газнуть,двигается назад по видимому от вибраций, и даже при зажатом тормозе.Что может быть...
это стандартная фигня, не переживай, у все так.
Все без исключения скутеры, у которых подножка закреплена непосредственно на моторе, при прогазовке ползают назад.  Так что это норма, не парься.
02.07.2014 р. відповів для kot_75
Спасибо! а то всякие мысли в голову лезут.конь то не дешевый!
56_yahoo
NIK
