-6 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3443480
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
1••53545556575859••754
01.06.2010 р.
Поставил себе биксенон, и нормальные светодиодные лампочки в габариты, а то родные светили как то не очень.
01.06.2010 р. відповів для RAID
18_good  18_good  18_good
Хороший мотоциклист спокоен, рассудителен и знает меру так же, как и хороший любовник.
01.06.2010 р.
Сколько в редуктор масла лить????
01.06.2010 р.
На каком уровне должно быть масло?
Заливал на горячую, 800 гр получилось максимумом, вот по эту отметку, так нормально? или нужно немного отлить?
На какой отметке должна быть норма?
В редукторе ещё не менял, сколько туда запихнуть его?
Люди у кого есть шаблон спидометра для печати на оракале, под 80 км/ч.
Хочу обновить спидометр. Поделится кто нибудь?
Стукните в личку.
Змінено: 01.06.2010 р., pashkinbu
01.06.2010 р. відповів для pashkinbu
42_friends
Стукните в личку.
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
01.06.2010 р.
в редуктор лить масло 200гр пока оно непобежит из контроля масла он находитца поцентру трех болтов тот подкоторым латуная шайба
01.06.2010 р. відповів для shishka
если будишь делать-сделай и мне, буду очень признательный...
42_friends  42_friends  42_friends  42_friends  42_friends
02.06.2010 р.
По уровню масла в двигателе так никто и не ответил. Так понимаю, значит норма.
По редуктору, спасибо, какое туда лучше заливать?
Сегодня собрал окончательно свой СШ.
Вот такой он получился )
На габариты тоже лампочки поменял, светят как ксенон ближнего света  03_biggrin
Кто что рассказывает гаишникам при остановке, делитесь опытом.
А то зарегистрировать до июля по моей области нереально, нет номеров,  а ганять уже охота, правда резина ещё не поменяна, на старой носит как по льду.
Ещё тревожит подвеска, задние амортизаторы слишком мягкие, при попадании в яму аж на зубах чувствуется. Насколько понял, они стоят сейчас на самой нижней настройке (так понимаю, что это очень мягко). Будет ли эффект при перенастройке на верхний уровень. Кто что посоветует для наших дорог, веса у меня 75 кг.
02.06.2010 р.
100/80 - 16 TL 50P ContiGo Continental 39евро
100/80 - 16 TL 50P Feel Free Metzeler 43евро
100/80 - 16 TL 50P ST66 Pirelli 40евро
120/80 - 16 TL 60P ContiGo Continental 43
120/80 - 16 TL 60P ST 66 Pirelli 68
120/80 - 16 TL 60P Feel Free Metzeler 64
120/80 - 16 TL 60P GT 112 Golden Tyre 52
цены в евро
прислали предложение по резине, помогите не ошибиться.
Кто что взял бы?
02.06.2010 р. відповів для pashkinbu
поставь амортики в среднее положение, и все будет гуд 18_good
а как ты собрался его регистрировать, розкажи пожалуйста 43_help  43_help  43_help какие у тебя есть документы??? 06_question
однозначно PIRELLI ! ! !
18_good  48_download
02.06.2010 р. відповів для Leonid1961
Леонид, подскажи...
Помнится мне ты на лиде 100 ездил.
А после пересел на СШ.
Я тоже планировал пересесть на СШ, но вот не знаю, как он среди пробок, везде пролазиет
Как расход, в повороты как входит? Как 2-ем ездить?
Со своей лидой 100, чувствую себя опупенно.
1. Динамика, на старте и дальше без провалов.
2. Пробки все мои. Рву их на запчасти. Везде пролазию, оч. редко бордюр.
3. В повороты ложу скут, щас меньше раньше больше. Резине уже год, стремаюсь экспериментировать. А первый год ложил запросто.
I Made in UKRAINE
02.06.2010 р. відповів для shishka
18_good  48_download
Незнаю можно ли всю линейку сравнивать.
Но езжу на PIRELLI SL26, воторой сезон, резина отличная, дорогу держит, и в дождь, в холода не дубеет. проколов еще не 1 небыло.
А до этого 1-2 прокола  в мес., + спускали колеса. Китай стоял.
ПО резине PIRELLI.
Резина на 5+.
Что поразило. так это на сколько изменилось качество дороги..))
Дорога стала, лучше ровнее....) Шучу, конечно это заслуги резины.
Резина классная, МЯГКАЯ. Руль и задница меньше дрожит. Мелкие неровности, камушки, перестал ошушать.
До этого были Данлоп, Бридж. Они пожощще.
Но есть минус у Пирелли.) Естественно износ у мягкой резины выше.
За 2 сезон износ на заднем, около 30%. Думаю на 4-5 лет хватит. если еще переднее с задним менять.  18_good
I Made in UKRAINE
02.06.2010 р. відповів для RiKo
Леонид, подскажи...
Я в пробках особо не наглею, "зеркала консерв не сшибаю".Зачастую жду посреди полосы,аналогично авто.У нас как таковых пробок на долгое время нет.Максимум в час пик сотня метров на 2-3 смены света светофора.Поэтому тут я тебе не консультант.
А вот расход бензина на инжекторной Сашке по сравнению с 100-й Лидой радует, бордюры тоже взять легче, в поворот (не слепой и не крутой) на трассе вхожу зачастую на крейсере 85-90 км/ч. Вдвоем на Сашке комфортнее.Два амморта против одного.Да еще и регулируемые.Большие колеса лучше для наших "направлений".Динамика для города-супер (особенно сейчас,когда у меня чуть легче ролики).Так что я ничуть не жалею,что пересел с Лиды на Сашку.
02.06.2010 р.
масло в редуктор марка 75w90 80w90через каждые 5000км
02.06.2010 р.
Вопрос по всяким присадкам в топливо, есть смысл лить, или от них вреда больше?
Думается мне, что лучше прочистки снятой форсунки и каким нибудь ультразвуком фугануть, нет ничего лучше.
Кто развеет соменения или наоборот поддержит?
Передние колодки поменял, поставил тайвань, тормозят как вкопанные.
С задними так же поступить? Или на зад поставить что-то приближенное к оригиналу.
Почему решил задние менять, потому что по сравнению с передними они не тормозят.
Резину заказал, и имя ей Feel Free Metzeler. Поставлю, поделюсь впечатлениями.
03.06.2010 р. відповів для pashkinbu
задние у тебя так и будут тормозить и на новых колодках, это так задумано, чтоб зад юзом не пошел, у меня тоже самое....
а по присадкам-хз... 06_question
я заливаю час од часу чистилку инжектора, но так, для самоуспокоения))), дает она что-то или нет-я не знаю.... 06_question
скажу, что такой антипрокол работает на 100%
http://www.rossavtohim.ru/production/item_445.html
проверял лично ! ! !
03.06.2010 р. відповів для shishka
Аналогично.В первый год лил примерно через 3 заправки полного бака.А в последнее время - совсем перестал лить.
По-моему, важнее просто лить хороший бензин.
03.06.2010 р.
Всем привет.
В данный момент нахожусь в Швеции. Хотел бы поделиться в двух словах о впечатлениях. Швеция - велосипедная страна. Велодорожки, знаки и т.д. Много мототранспорта. Мотоциклы и скутера в основном европейские. Все ездят исключительно в шлемах и на номерах. Правда "Сашку" видел всего одну 300-ю. О дорогах и культуре вождения говорить излишне. Итак всё понятно. Кидаю пару фоток. Благо тут интернет в отелях обязателен и бесплатно.
03.06.2010 р.
А мне сразу вспомнилась Италия, там где улицы переполнены Сашками, Скарабеями, Пьяджиками, Веспами.
К примеру некоторые из обычних парковочек, может кто свою Сашку на ней найдет, ведь Неаполь как никак(и немножко Рима)  08_lol
А это стандартное движение на светофоре, машины как всегда глотают пыль  38_focus
