+18 °С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3478762
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
30.10.2013 р. відповів для kot_75
http://auto.ria.ua/auto_honda_sh_12249896.html
31.10.2013 р. відповів для kot_75
+1...но чисто субективно за эти деньги можно взять сш150 2012г)))
Это где?????? Если это не голимый базар, скинь контакты в личку. А если для поддержки темы, удали пост!
братан, как бы странно не звучало, но я поддержу Артема (Tyomich55) ,
IGOR1 вот недавно 150ку 2006 года за 1000уе продавал, я бы наверное лучше ее взял, как-то дизайн и цена привлекательнее,
06_question
может я что-то не понимаю??? 27_dash  06_question
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
31.10.2013 р. відповів для Tyomich55
ціна 1300 за 10рік підозріло низька в порівнянні з ціною точно таких апаратів.а так як ми всі дорослі то знаєм про "халаявний сир". я на 99% впевнений що там є скриті косяки...а може просто кидок(відправлю наложкою але скинь задаток 1000грн)
Змінено: 31.10.2013 р., IGOR1
31.10.2013 р. відповів для IGOR1
у меня знакомый продал сш125 2010 спорт мат 7000км 100% ориг пробег она у него была 2года и он на ней наездил 3км при этом сменил 4ориг фильтра,продал по ненадобности за 1400$.
Как по мне, важнее не год выпуска, а состояние техники. А за 100-й Леад 1998 года 1500 у. е. не дорого? А именно столько просят барыги на Барабашово, и это бездок в полном хламе!  А в этой PS только передние тормоза стоят 100 евро, именно во столько они мне обошлись. И весь расходняк по кругу заменён, а мы все знаем, какая это цифра. Стекло лобовое 50 евро, тоже деньги. И состояние просто ОГОНЬ, ЦПГ 170 сс, сцепление KOSO, биксенон, светодиоды в приборке и габаритах. Если всё это посчитать, сумма будет 500 у.е. минимум. Вот и получается, что скут без тюнинга стоит 1100 у.е. Я думаю, вполне разумная цифра.
31.10.2013 р. відповів для shishka
Димыч, привет, смотри пост выше. А у Игоря 150-ку именно Я забрал, и цена её 1050 уе+50 пересылка, в итоге 1100. Прикинь, какая будет её цена, если на неё поставить всё то, что стоит на PS.
Эта 125-ка!!! Я прозвонил и узнал. Мотор  JF-14E.
http://auto.ria.ua/auto_honda_sh_12253901.html
А здесь в объяве честно написано, что 125. На кой хлам она нужна? Её чтоб прокачать до моего конфига, бабла надо немеряно! А в стандарте 125-ка слабовата всё-таки.
я же думаю, что очень быстро она ушла!!!)))
ну в принципе да, технически и практически оно так, но по моему ПС - это на любителя, я имею в виду дизайн!
а что там с передними тормозами??? 04_blush
ціна 125ки менша мінімум на 100дол ніж за 150ку.
Передний диск и суппорт от САшки 11-го года и армированный шланг. это на одном из фото хорошо видно. Мне раньше наоборот дизайн PS больше нравился, потому её и купил, хотя выбор был широчайший. А сейчас нравится САшка 150 09-12 года. И объявленная цифра---это не догма, всегда уместен разумный торг.
01.11.2013 р.
Мужики,всем привет пришол  Variatori J Costa и ответная щека малосси  завтра поставлю   отпишусь как он едет по сравнению со стоком, вот фото
ВЛАД 0993564447 0935751341
01.11.2013 р.
поставил 20 минут назад изменения есть но небольшие , у меня стоковая щека и вар  уже подгулянные а тут всё новое ну работа двигла стала тише и лучше и ролики у меня стоят малосси  по 13 гр .Теперь отправлю стоковый  вар и щеку Серёге на доработку . И ещё  на подножке центральной  на стоке спидометр разкручивал  до 140, на этом 165
Змінено: 01.11.2013 р., Derkachik
odessa забанений
01.11.2013 р.
Красивые железяки,как поездишь отпишись. 01_smile
Итальянский самолет рулит.
http://m.zk.fm/song/1535636
03.11.2013 р.
Ребята срочно нужен спидометр на сш150 2004 года
Отзовитесь
03.11.2013 р.
Привет всем! Недавно облом у меня получился, вот пишу для того, чтоб никто не повторил мою ошибку. Дело было так: забираю я, значит, САшку с Евроэкспресса, а склад у нас рядом с автомойкой, на которую частенько заезжают ПИДРы нахаляву служебный транспорт помыть. Мы с корешем, для которого скут и предназначался, частично по-быстрому его распаковали, чтоб АКБ подключить да бенза залить, и дёру оттуда. А по прибытии на место продолжили освобождать Хонду от скотча и картона и о...ели, когда добрались до фары! Она расплавилась!!! Лишенная обдува набегающим потоком, находясь в "шубе" из гофрокартона и пенополиэтилена, она не выдержала издевательства. И лампа стояла "родная"! Вывод: никогда не катайтесь с закутанной фарой, мы проехали 1200 метров, результат на фото:
Змінено: 03.11.2013 р., kot_75
03.11.2013 р.
Давно хотел выложить фото гнутого рулевого вала, да всё забывал сфоткать. Сегодня не забыл, вот он, красавчик:
04.11.2013 р. відповів для kot_75
Привет всем. Скажите, как узнать год выпуска сш -ки?
04.11.2013 р. відповів для Pashka
На любой пластиковой детали с обратной стороны есть таблица-календарь, по горизонтали месяцы, по вертикали годы. Смотри на последние точки в таблице и на цифры, которым они соответствуют. Элементарно! Или напиши здесь полный номер рамы, если младше 2004, год читается в VIN-коде. Я расшифрую. И ещё на тормозном шланге всё честно написано. Обычно итальянцы не успевают их поменять, молдаване у них САшки раньше воруют. Косвенные признаки: если карбовая, то 2001-2005, если инжектор (есть лампа FI на приборке),то 2005-2008, если сзади дисковый тормоз, то 2009-2012.
Змінено: 04.11.2013 р., kot_75
04.11.2013 р.
помогите кто в курсе
ехал и сашка заглохла, при повторных попытках завести не получилось!
включая зажыгания загоряется лампочка oil change и при нажатии кнопки стариков свет тухнет и щелкает релюшка что идет от акумулятора на минус (масу)
