Вітер: 1 м./с., Схід
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3476196
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
10.09.2013 р. відповів для LiLoS
Стартер через раз ніби крутить але шось дуже клацає. Дзвонив КОТ_75 він каже шо то може бути акамулятор!!!!
я цей варіант не писав так як він очевидний
12.09.2013 р. відповів для LiLoS
клацает 1 раз когда нажимаеш кнопку? если да то у меня такое было
13.09.2013 р.
Парни в субботу иду выберать себе СШ !!! Помогите кто еще подскажет на что еще обращать внимание?
Какую лучше выбрать на выбор есть три!  все три буду смотреть!
вот первая 125 кубов 2007 год:
вторая 125 кубов2010 год(свежепригнанная!:
третья 150 кубов 2010 год:
если состояние 125 свежепригнаной лучше чем у 150 то брать 125 или как? обьясните мне пожалуйста очень прошу! хочу взять Сашечку чтобы радовала меня а не вкладывать денюшку в нее ! все примерно поодной цене продавцы разные! кто омжет ответьте побыстрее я буду их смотреть уже завтра, очень надеюсь на вашу помошь, не хочу облажатся!  Надесю на оперативный и раскрытый ответ форумчан!!!
Змінено: 13.09.2013 р., pharo
13.09.2013 р. відповів для pharo
Если у тебя уже есть опыт езды на 2-х колесах-однозначно брать 150.Потому что через некоторое время тебе 125 уже будет мало.А если нет - сразу начинать со 150-ти кубовой СШ-ки я бы не советовал.Слишком большой соблазн крутануть ручку на всю, а там "дури" не меряно.ОПАСНО
Но,вообще,главными критериями ДЛЯ МЕНЯ являются (расставляю по важности):
-легальность
-техническое состояние
Если с первым пунктом можно разобраться и самому, то новичку по п.2 разобраться сложно. Поэтому,лучше всего взять с собой на покупку понимающего (лучше с опытом ремонта 2-х колесных ТС) чела.
УДАЧИ
13.09.2013 р. відповів для Leonid1961
-легальность
УДАЧИ
опыт езды 10.000 км ан ямаха аксис, на сш 150 ездил раз 5. Но если состояние 125 будет лучше состояния 150 ? Мне нужны советы именно по  просмотру !  На что ещё обратить внимание . и в каком случае будет лучше брать 125. Кароче простоты сильно боюсь не налажать вела беру с собой который их ремонтировал с другом.  Но ещё у вас хочу спросить чтобы самому понять что да как !
-легальность
УДАЧИ
я бы брал самую нижнюю, то есть в новом кузове 150ку.
125 - безпонтовщина однозначно!
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
Ну, если опыт езды 10.000 км - можно и 150-ку.Конечно, при равных тех. состояниях,лучше брать более "свежую".
А на что обращать внимание? Ну так если ты идешь с челом,кот. их ремонтировал - он то должен знать.
Для себя  попробуй найти поиском в НЕТе "на что обращать внимание при покупке б/у скутера". В свое время я нашел кучу полезных статей.
Если хозяин даст снять крышку вариатора - посмотри на состояние ремня и роликов. Иди на просмотр со штангенциркулем. Есть граничные размеры ремня, втулки, отверстий в щеках вариатора...Меряй.Посмотри на состояние дискового тормоза (самого диска. Съеден ли он по толщине, нет ли глубоких борозд...).
Состояние ЦПГ без вскрытия можно проверить по компрессии
Некоторую оценку можно дать и по цвету выхлопного газа...
Проверяй,чтобы все работало по электрике (фары, поворотники,сигнал, АКБ чтоб было не убитая.Тестером можешь проверить напругу при выключенном зажигании и при работающем движке)
Ну и состояние резины, пластика - это уже визуально...
13.09.2013 р.
Ребята, мне нужен хороший токарь в Киеве. Надо подшаманить седло седельного клапана (отопление). Работа принципиально близка с седлом клапанов в ДВС. Может у кого есть кто ?
Не ожидал конечно увидеть СШ своего малого тут...
Про все СШ Я в курсе не одна из них не свеже пригнана, первая  уже давно продается, вторую тоже знаю давно летает, кстате вторая белая с черным черный цвет это пленка карбон, обклеена карбоном потому что царапаная на ней падали, про 3 СШ очень много могу рассказать, так как сам следил за её тех состоянием, фильтры только оригинал, последний менялся не давно привез лично с Москвы и свечу тоже меняли, масло только мотюль, ничего др. не заливали, не ест ни грамму масло, от замены до замены, сами в шоке, ну в общем за ним ухаживали, внешний тюнинг покраска фар оклейка колес с малым делали сами, так что приезжай смотри и решай сам,  ждем Тебя...
если даш 3000 то можешь забирать 2 СШ сразу, она 2007 года черная без док...
Дорога - наша душа, скорость - наша стихия, мото - наша жизнь...
Змінено: 13.09.2013 р., Box007
13.09.2013 р. відповів для atem
так может тебе к мотористу нужно?
фрезой пройтись, той которой клапана припиливают)
13.09.2013 р. відповів для Box007
вот я и говорю ему, бери 3ю и не парься!
потом хоть 170сс можно без проблем поставить 30_crazy
13.09.2013 р. відповів для shishka
20_drinks
42_friends Полностью согласен!!!Не согласен с Леонидом поповоду опыта езды(с тех.стороны полностью ЗА)так как я сел на СаШку после AXISa и на СШ опыта езды не было!!!Просто нуно АККУратненько 03_biggrin !У моего знакомого СШ-125, я сравнивал тягу и доволен 56_yahoo  что у меня СШ-150 сразу, без переходного периода 85_boast !!!
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/248174.jpgВсему своё время!...
13.09.2013 р.
Ребятушки, 125 vs150- это спор ни о чем01_smile. Однозначно надо брать тот мопед, у которого состояние лучше. А то можно подумать, что 150- самолет, а 125 - черепаха01_smile. Пересмотрите отзывы-  многие жалуются, что 150 едет80- 100. Потому, что взяли подорваный.И наоборот, попадаются очень живые125. Все равно это не "спорт", а средство передвижения и не более.Хоть тот , хоть этот:будете ездить 80- он будет долго жить, а начнете ручку до упора выкручивать- он быстро " сядет", даже не сомневайтесь01_smile.
13.09.2013 р. відповів для vlspdst
да, конечно предпочтение мопеду с лучшим состоянием,тем более что и из125-ки можно сделать 170-ку при наличии финансов,(собственно говоря о самой поршневой группе и конечно голове 150-ки)и мозгоклюйстве с картером((надеюсь в этом межсезонье запилить) подробный отчет с фотками обещаю при условии что руки дойдут до сего действа ). и старт при этом у 125-ки возможно будет резвее чем у 150-ки за счет более "короткого"редуктора
14.09.2013 р. відповів для loki3185
смысл тогда брать 125, чтоб потом менять голову, пилить картер и менять мозги????
как по мне - голова +мозги= около 300 уе,(мозгоклюйство не в счет), так если эти 300 уе вкинуть в 150ку,(спортварик на пример и еще на кучу мелочей останится) то представьте, какой будит самолет 30_crazy
смысл??? 06_question
и старт будит как из рогатки, и максималка 120...
что никогда не светит 125ке.
тем более мот 2010 года, так уж сильно ее кончить не могли.
а если и кончили - то это будит видно.
и на 150ке спокойно можно ездить 100км/ч, на 125ке же - так не поездишь., точно что 80...
каждому свое. 66_pardon
тем более, что говорит человек, что мот у хоженый.
06_question
опять же, каждому свое...
Змінено: 14.09.2013 р., shishka
14.09.2013 р. відповів для SHNIK68
а по поводу опыта езды - то прям уж такой огромной разницы, чтоб можно было ушататься -  между ними нет,
я понимаю сравнить 125 и заряженую 300, вот это да, разница, и опасно...
а так - однокуйственно.
14.09.2013 р. відповів для shishka
Самолёта все равно не получится, сколько туда не вкидывай. " Как волка ни корми, а у осла все равно хрен толще"01_smile. Т- Мах , например 11_blum  все равно из нее не получится01_smile
14.09.2013 р. відповів для vlspdst
не, ну это понятно, но будит все равно по интереснее, чем просто 125ка.
старт ой-ой-ой какой будит!
за те же деньги.
Р.С. если волка хорошо кормить, то у него будит толще, чем у всей волчьей стаи!))
14.09.2013 р.
кто какое масло льет?
