27
Вітер: 2 м./с., Півд
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3477359
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
28.02.2013 р. відповів для kot_75
Я знаю.
Я и написал,что это у меня такой, как положено по мануалу.
Мне кажется, батарея просится на замену. Я много раз здесь писал---НЕ НАДО снимать батарею со скута и носить в погреб или домой, НЕ НАДО её заряжать совковыми зарядными, и всё будет хорошо. По своему опыту знаю---если человек не знает, где стоит АКБ, её ресурс 5 и более лет(рекорд 11 лет на САшке). А если тело каждую зиму носит её домой и мучает зарядкой, таких зим будет максимум две, а потом хоть YUASA, хоть китай, всё равно на помойку. Поверьте, в Италии НИКТО не мается подобной хренью и соответственно не имеет проблем! И только наш пытливый русский ум придумывает себе проблемы на ровном месте, чтобы потом с упрямством и фанатизмом их решать. Не лезьте к батареям, хотя нет, лучше лезьте почаще! Если что, у меня FIAMM(Италия) стоит 37 евро.
1.Ну так,ей уже и есть 6 лет. А капризничать начала на скуте в ноябре с наступлением холодов...
2.Вчера после суточного перерыва в зарядке остаточное напряжение было12,9В. пОСТАВИЛ НА СКУТ, при пуске напряжение показало 12В.ЗАВЕЛАСЬ С ПОЛ-ОБОРОТА.
3.ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ АКБ - ПРОДАЛАСЬ. УЕХАЛА В НИКОЛАЕВСКУЮ ОБЛ,Первомайск.
Так что я теперь - БЕЗЛОШАДНЫЙ.  12_cray
С китайскими доками больше покупать не буду.Бездок - тоже.Доковый Китай - даже под растрелом... На доковую СШ (хоть 150, хоть 300)  денюжек не хватает (ПОКА)
Так что, я,наверное, надолго без 2-х колес   12_cray    12_cray    12_cray    12_cray
28.02.2013 р. відповів для Leonid1961
Я знаю.
42_friends  42_friends  42_friends  12_cray выход один - снова Леад, только доковый. 01_smile
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
Змінено: 28.02.2013 р., shishka
28.02.2013 р. відповів для shishka
полтинника мне будет мало. 100-ка на доках - редкость.Да и опять же: 2 такта, 10" колеса...
После 5 лет на СШ-ках  возврат "взад" НЕ ГРЕЕТ
ну это да, но 90сс полно легальных, 3 сезона назад кореш за 650уе взял, почти в идеале.
с одессы прислали.
На биксеноне особое реле, оно и разжигатель включает, разгружая контакты замка (ток при розжиге 14-17 А), и соленоидом дальний-ближний управляет. Без этого реле нежелательно ставить ксенон, на PS я ставил без него, тоже через замок, и часто бывало, что лампа при розжиге гасла из-за падения напруги на куче контактов и проводов. С реле такого не было ни разу, даже на китайском комплекте. А на PS я ставил японский ксенон от битой Субару, но при замере напруги у разжигателя вольтметр показывал скромные 10 В, а в сети было 16,2. Вот такую просадку давали лишние контактные группы и провода. После пуска и прогрева лампы всё приходило в норму, ведь потребляемый ток снижался многократно. Но на пуск не всегда хватало, особенно в холод. Так что я двумя руками за реле!
ну это если оно у тебя есть 03_biggrin ))))
а у меня его не было 04_blush
вот и придумал, как без него обойтись)
но у меня проблем с запуском не было, только было пару раз тухла лампа на ходу, но это по тому, что выгорела к тому времени,  потом поменял ее и проблемы снова исчезли.
01.03.2013 р. відповів для kot_75
Давно хочу поставить би ксенон.. родной на ближнем ниче не видна, особенно когда на встречу светят машины. 21_umnik . а после дождя так вообще - с нашими дорогами экстрим... а сейчас так тока гермак с ямы буит вылетать   33_wacko
Кинь сылочку шо Ты се ставил ..
150
01.03.2013 р.
Купил скутер - [http://auto.ria.ua/auto_honda_sh_10360740.html] - проверил номера по сайту - [http://coordinamento.mininterno.it/servpub/ver2/SCAR/cerca_targhe.htm]  - Рама в угоне но с другим двигателем. Двигатель в угоне не числится. По номеру рамы -2009г. Продавец утверждает что скутер 2011г. Пробег 3680 даже если и отмотан будет ясно на 4000. Резина вроде родная - IRC но зад пора менять. Вопрос: можно ли узнать какого года двигатель? И по чём ещё определить год скутера?  06_question  04_blush
02.03.2013 р. відповів для kusanja007
Купил скутер -
на пластик посмотри, с внутренней стороны, там есть таблица, и на ней выбит год.
на любом пластике, даже на крышке переднего бардачка по моему есть.
посмотри на двух-трех деталях, потом сам поймешь)
но полик вроде не потертый, может быть и 11год,
и фильтр у него по 90 грн не покупай, я тебе такой "Хифлофилтро" же могу за 50 грн подогнать)))
но лучше его вобше не ставить)
мутный какой-то продавец, нет про него ничего на auto.ria, ни города, ни информации... 06_question
Змінено: 02.03.2013 р., shishka
02.03.2013 р. відповів для shishka
          Продавец Олег из г.Ковель продажи на потоке, техника разная. Фильтр хоть и не  "Хифлофилтро" но и не оригинал, а какой-то другой итальянский... Тему прочитал всю поэтому экспериментировать не буду, поищу оригинал.     20_drinks
02.03.2013 р.
а на карбовых и инжекторных выхлопные одинаковые?
Змінено: 02.03.2013 р., Pervintin
да, не стоит экспериментировать 30_crazy ))))
02.03.2013 р. відповів для Pervintin
різні, так як у інжекторному глушителя стоїть ламбда-зонд
02.03.2013 р.
я покупал у олега ковель 150ку а оказалась 125ка и год 2012 3месяц, а пластик 2010-2012.я ему перезвонил а он дурака включает
ян
02.03.2013 р.
Ребята, так давайте сделаем список "Не хороших и не честных" продавцов,и разместим их тут?
Претензии к кандидату в список: Несоответствие заявленных характеристик фактическим!  [http://auto.ria.ua/auto_honda_sh_10360740.html]       1 -год выпуска ???      2 -ABS -отсутствует, хоть по телефону говорил что есть.     3 -(Резина в пупырышках) - передняя износ- 40-50% задняя лысая - под замену.  Это первые впечатления, ещё не ездил - не сезон...  П.С. - Продавец - Олег Коцюбчик г.Ковель. Будьте внимательны при покупке. 10_ireful2
будит сделано!
а про  ABS - так это эти бараны по чему-то так называют комбибрейк, типа связный задний тормоз с передним, наверное маркетинговый ход 15_badgrin
Купил скутер -
мдаа...лоханулся ты не множко!.......то что в угоне,ето ещо не удивило...а наипать на два года,надо иметь совесть)!.....мог у меня купить 2011год за 1700.....
M Power.....by BMW.+!_!)........
Honda The Power of dreams..>>)!
Honda dio 35zx 2002 > Suzuki zz Sport 2002 > Honda lead Af 48E > Honda SH 150i 2005 > Honda S
02.03.2013 р. відповів для vitalikbmw
Купил скутер -
так у тебя 125ка, а он же 150ку хотел)))))))
и я него брал.если не трудно проверь по базе мою рама *ZDCJF33BOAF040645* редуктор JF14E*1032595*
ян
