Я пробовал на днях:
Снял первую крышку корпуса фильтра, осталась крышка с трубкой/воронкой, а за ней сам фильтр стоит. Так вот при попытке перекрывать входное отверстие в воздухан на работующим движке, - ничего не менялось! Пробовал даже подгазовать, все также, обороты набирает. Фильтрующий элемент новый стоит. Без него, кстати, гораздо шумнее работает мотор.(СШ300)
Просто как я помню, у ДИО и ЛИДА100 при закрывание входного отверстия в воздухан, обороты падали либо глохли движки... А здесь ничего такого, работает также. Что он, совсем без воздуха может чтоль?
да нет, без воздуха он работать не будит, просто ты скорее всего не плотно перекрывал его, или по просту ему хватало того, что он сосал через все щели и соединения, так как дури у мотора хватает, считай 270 кубовый компрессор на 20 лошадей))
да и для того, чтоб он работал на холостых и без нагрузки - ему нужно очень мало воздуха,
а лиад и дио просто пипетки, по сравнению с мощьностью 300ки, да и тем более что они 2т, да еще и карбюратор, чуть что не то - и все, глохнет.
вот так вот)
а если бы он работал без воздуха- то можно было бы сделать из него подводную лодку)
к стати, если ты так же перекроешь все, что ты перекрывал, посадишь пассажира и поедешь - то под нагрузкой разницу сразу заметишь, и по тяге, и по скорости, и по РАСХОДУ
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
