+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3470753
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
04.09.2012 р. відповів для Di_Vait
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin всем привет....
вчера поехал к одному мастеру смотреть клапана....)))отсюда и впечатления.
как все собственно говоря происходило...
Ну завели, послушали, да цокот, да неровно работает и все такое, будем смотреть клапана.
Разобрали, завели послушали, ну вроде до, они...
Сняли крышку, он посмотрел, покрутил....крышку одел, заводи.....
завел.....а хренли? та же история.
Говорит глуши,....открыл, посмотрел, покрутил....одел. Говорит заводи......
Завел.....а хренли в квадрате, то же самое. НЕЕЕе говорит, это не клапана. И я уехал.......на ручку газа конечно реагирует адекватней, но все же ушатанность колец чувствуется не хило. Позвонил другому человеку, завтра может приедет глянет.......
.......берегите наших механиков.......
компрессию глянь, копец моторчику твоему))
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
04.09.2012 р. відповів для shishka
я это уже понял.......;-)
завтра поеду гляну.......
Я знал что так будет. Просто нехрен китайскую [мат] туда тулить было.....(адресованно прежнему владельцу)
Сколько поршень с кольцами стоить будет не Знаешь?
Учиться жить, стараться быть мудрее.....
Я знал что так будет. Просто нехрен китайскую  ******  туда тулить было.....(адресованно прежнему владельцу)
для начала разбери, может и колену ппц))))
до 1000грн я думаю.
04.09.2012 р. відповів для X3
Ахуеннн просто немае слів, таку б точно я б себе взял 150ку 41_dance2  91_imsohappy
Honda sh 150i ~ Viper Wind 80cc
04.09.2012 р. відповів для Bodya1994
ну.....-а я взял. И что?.......
Такую??????? Скока денег??? какие доки дали и тд.....Фотки покажи 59_rofl
04.09.2012 р.
куплю задний диск 700гр (не дороже) предлы в личку. 24_bomb
сш150 карб!
Змінено: 04.09.2012 р., Pervintin
а зачем мне тебе что либо рассказывать? Ты мне липший кореш что ли? Или ты в рясу облачен дабы я тебе исповедовался?Нет? Тогда звиняй.
08_lol  03_biggrin
он прав!!!!
ты наверное не понял, про что он говорил!
вот :
http://www.moto.com.ua/news.php?id=1590&page=1
пардон. Не воткнул о чем вы, а туда же жало мочить. Звиняйте парни. Я не спецом....:-):-)
42_friends мы знаем)
Змінено: 04.09.2012 р., shishka
ну вот и слава богу. Блин завели бы что ль прайс лист на запчасти.......-или людей раньше времени пугать не хотите?
04.09.2012 р.
СШек машины шарахаются) как видят что сзади скут доганяет, пытаются убегать)) а еще если увидят что 50 кубиков(номер если увидят) то воще в шоке)
позвони игорю, у него есть
ну братан я то еще не всех знаю. Что за Игорь?где взять его данные? .......
И где моя наклейка на спидометр?...03_biggrin
http://www.moto.com.ua/profile/user-7168/
вот он!
а где твои координаты, ты мне лучше скажи!))
куда я тебе ее отправлю??)вот я на картинке показал где личные сообщения, посмотри ради интереса туда) 59_rofl
в контакте есть ты или нет?)
05.09.2012 р.
кто может описать процес снятия заднего колеса, хочу колодки поменять и шнурки латками поклеить
или там ниче сложного?
05.09.2012 р. відповів для Di_Vait
поршень оригінал ремонтний 105євро
поршень метеор 64євро
також є окремо оригінальні кольца під ОРИГІНАЛЬНИЙ поршень стандарт.але тобі вони напевно не підійдуть так як твій поршень скоріше всього проточили під китай
оригінальні прокладки і сальники клапанів теж є внаявності
Змінено: 05.09.2012 р., IGOR1
05.09.2012 р. відповів для geka86
совершенно ничего сложного:
снимаешь крышку АКБ, откручиваешь глушитель, перед этим открути крышку, которая прикрывает лямбдазонд иза ней отключи разъем на него, чтоб не оторвать, открути с одной стороны крыло, там 2 болтика под шестигранник, открути маятник, и откручивай саму гайку колеса, но потом отпусти трос тормозной, гайкой, так легче снимешь само колесо.
все.
4 мин времени! при сборке все сажай на резьбовой герметик.
05.09.2012 р. відповів для shishka
все.
спасиб, с лямбдазондом придется повозится, там на одном из шестигранников грани сорваны)
