Вітер: 2 м./с., Пд-С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3469710
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
1••24252627282930••754
29.07.2009 р. відповів для Djack_ved
на любом посту пробивают по базе и смотрят совпадает ли внешний вид модели.. (Это повод поразмышлять для тех кто с китайскими доками собрался ездить)
Сниму шляпу перед ГАЙцем,который по внешнему виду живого скутера Хонда СШ150 и фотографии Альфамотовского Шарма,к примеру, найдет несоответсвие.
29.07.2009 р. відповів для Leonid1961
Вот и получается что альфамотовский шарм единсвтенный вариант!
Не только. Есть ещё speed gear, keeway.
29.07.2009 р.
Вопрос, существенна ли разница в плавности хода на родственных аппаратах SH150 vs PS150, тобишь 16 радиус vs 13 но шире???
Змінено: 29.07.2009 р., gt
29.07.2009 р. відповів для atem
Этот перечень можно продолжать.Почти у каждого китайского производителя и нанашего торговца есть свой клон Сашки:
Skymoto.G-max...
29.07.2009 р.
ага тока где их найти бэушных? )))
Пока еще мало кто продаёт.
29.07.2009 р.
Так выглядит ресталинг СШ 2009 http://www.omnimoto.it/foto/popup/26158/honda-sh125i-2009-test
29.07.2009 р. відповів для gt
СШ 2009 я думаю уже все посмотрели и слюни по пускали )))
А насчёт колёс... Наверно просто ям больше чувствуется, а так одинаково классно )) По крайней мере после китайца с 13 дюймами, на хонде с 16 я просто плыву!
01.08.2009 р.
Не знаю, а мне дизайн 2005 года больше нравится  01_smile
02.08.2009 р. відповів для arch007
полностью согласен 2005 намного лучше смотрится !
помогите советом как зарегить Хонду СШку без доковую
02.08.2009 р. відповів для Djack_ved
я уже закосил под китай ! правда ещё не тормозили ! очень мне интересно проканает или в тюрму ))) позже фото покажу. 07_dirol
02.08.2009 р. відповів для moldovan902
31_bigboss Не посодють!
Фотки в студию )))))
03.08.2009 р.
Мужики, а кто нить на СШ-ку тахометр тулил? Ну там для теста... , узнать на какой скорости какие обороты, какие на максималке?
03.08.2009 р. відповів для gt
а какой смысл, коробки передач то нету- вариатор крутит.....тахометр для того чтобы видеть когда переключаться, в салоне авто ведь движка не слышно, а на скутере.....ничего перекючать не нужно
Змінено: 03.08.2009 р., isodel22
04.08.2009 р. відповів для isodel22
Cмысл? Дабы знать максимальную, безопасную для мотора скорость, а также оптимально экономичную(эт там где максимум крутящего момента, около 7000)
04.08.2009 р. відповів для gt
не бойся на родном комутаторе мотор не перекрутит там электроная отсечка а вот тахометр надо для точной настройки вариатора оптимально подобрать вес грузиков чтоб при разгоне обороты держались в зоне максимального крутящего момента
04.08.2009 р. відповів для hoonda
Да, но отсечка срабатывает в конце красной зоны, а ее не хочется переступать! Да бы не законный имигрант жил дольше  04_blush
06.08.2009 р. відповів для gt
Ты что его, на всю жизнь чтоли купил ?
ДУмаю, что при своевременном обслуживании этот мопед и без тахометра прослужит так долго, что успеет тебе надоесть.
Мужики.Чего вы "паритесь"????
За вас все уже сделали японо-итальянские конструкторы и производители.
Оптимальная скорость на Сашке = 85-90 км/час. Это подтверждается и формулой (80% от максимальной).
До этой скорости разгон идет за счет вариатора.Максималка же достигается уже за счет увеличения оборотов двигателя.
Т.е. не превышая эту скорость-вы бережете двигло,тем самым увеличивая срок его службы себе любимому.
Вес роликов эти японо-конструкторы тоже не с бухты-барахты заложили именно 15 гр.Т.е это расчетный вес,полученный из характеристики конкретного двигателя Сашки (для нормальных режимов эксплуатации).Если кто-то из вас экстремал и его не устраивают эти нормальные режимы (при которых легко "делаются" на старте подавляющее число иномарок-консерв) ,для еще большего повышения динамики тулите облегченные (можно через 1 со штатными).
Если же не устраивает крейсер 90км/час,а убивать двигатель жалко - ищите другой аппарат.
06.08.2009 р. відповів для Leonid1961
Леонид как всегда отлично разьяснил! Прямо в точку! 01_smile
