0 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3447454
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
22.03.2011 р. відповів для JEKI4
Дружище невже в Бердичеве нет толкового механика по скутерам ? найди "семейного доктора"для своего коня , как правило вся оснастка у них(механиков) имеется. так проще.каждый занимается своим делом... не в СССР УЖЕ живем.
Семейный доктор-это хорошо.+Если есть толковый))) 01_smile
Да, и вообще, интересен весь процес  - кто как делает, каким инструментом польз. и так далее...
Дружище, Ты сам-то своего коня где обслуживаешь? у доктора?)
Змінено: 22.03.2011 р., UAprel333
22.03.2011 р.
хз, кто как, но у меня и стыда не хватит и совесть не позволит кому-то доверить свою технику.
да и на душе спокойнее, когда знаешь состояние каждого винтика , и когда знаешь что и где и когда может накрыться!
66_pardon
лично мое мнение! 07_dirol
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
22.03.2011 р.
ЧЕВО МОГУ-САМ ДЕЛАЮ,но замена сцепления например к "доктору" потому что у него и оснастка,и обладнання ,мотоподьемник специальный,електро-пневмо девайсы,сам стою наслаждаюся зрелищем-думая как бы сам без этого всего корячился.плюс рука у мастера набита-опыт.в мануале на каждый болт прописано усилие зажима- без оборудования в гараже как выдержать ??? разобрать-собрать оно интереснее самому,но опасаюсь чево сломать.хорошо когда сам все знаеш и умееш,но это не про меня... 04_blush
JEKI4
Понимаю Тебя,друг) но мотоподьемник и всякие прочие девайсы это не про наших) у нас такого и близко нету..Так,что тебе повезло с доктором и его оснастками 01_smile
22.03.2011 р. відповів для shishka
66_pardon
Красавец! Уважаю 18_good А сципление как- тоже сам менял?
22.03.2011 р. відповів для UAprel333
да я все сам менял, там ничего сложного нету!
20 мин максимум!
обращайся в личку, с удовольствием помогу!
23.03.2011 р.
20_drinks  18_good  18_good
23.03.2011 р.
Ребята, а с бака СШки как то удобно можно слить весь бензин (а то трубкой отсасывать долго, не вкусно и не полностью сливается)? А то пришлось заправиться на непроверенной заправке, и там видимо залили вместо 95 - какую то ослиную мочу (хорошо хоть этой гадости было пол бака, и она хоть как то смешалась с нормальным бензином), потому что после этого и тяга потихоньку стала проподать, и заводиться стал долго и нудно, при сбросе газа появились чихи, на холостых оборотах стал глохнуть (на светофорах приходится совершать чудеса, одновременно тормозя и держа газ, чтобы не заглохнуть на холостых). Что то мне подсказывает что засралась свеча (стоит рекомендованная NGK), и поджигает смесь через раз. Может ещё что могло произойти? Как думаете, свечу менять или она сама почистится?
www.MAGIKs.ru
23.03.2011 р. відповів для MAGIK
Если вопрос стоит так серьезно,то проблема вкусности бензина при отсасывании через трубочку должна отойти на второй план.ИМХО
23.03.2011 р.
Проблема не столько во вкусности, сколько в качестве опорожнения бака. как не пихал трубочку, всёравно осталась гадость, и доехав до заправки мне залили 5,6 литров...так что примерно полтора-два литра (на сколько именно бак, 7 или 7,5л?) гадости всёже осталось.
Хотел было снять внутренний пластик бардачка, чтобы добраться до трубки бака, чтобы напрямую оттуда слить, но вспомнил что где то прячется насос, который может не дать слить содержимое бака и не став тратить время на разборку пластика - решил всёже по старинке отсасать. Поэтому и возник вопрос, можно было бы нормально слить всё через какое то спец отверстие, или же кроме как по старинке бак СШки неопустошить?
www.MAGIKs.ru
ни как, дружище....((((
только тонкой трубочкой!
засунь ее в бак и дуй туда, пока не услышишь звук пузырей))
это будит значить, что трубочка в ослиной моче, и тогда сливай.
попробуй так пару раз, у меня получалось слить трубочкой полностью все!
причем за один раз!
можно еще попробывать на прямую накинуть + и - на клемы моторчика бензонасоса, но если в этом не сильно шаришь - то лучше не пробывать)
23.03.2011 р.
А разве нельзя снять шланг с форсунки и включить зажигание?
23.03.2011 р. відповів для vlspdst
нет, тогда придется ключем поворачивать туда-сюда)))
тут немного не такая система, как в машине...
23.03.2011 р. відповів для shishka
А я думал,насос работает,пока давление не набьет.
нет, он работает, когда коленвал крутится, и когда зажигание вулючаешь
Magik может, тебе все и не обязательно сливать, а попробовать долить более качественной бензы например-АИ-98, или что-то вроди этого супер-пупер.Знаю в машинах так и делается) У вас же есть хороший бензин в Молдове!
24.03.2011 р. відповів для UAprel333
На моей проверенной заправке (RomPetrol) был 101, но как то не решился заливать его. Залил как обычно 95 Efix (типа с какимито присадками для чистки инжекторов). Не сразу помогло, но после вчерашних катаний на 30Км вроде движок ожил )
Единственное что напрягает в таких ситуациях - появившийся стрём в дальнобоях до украины, так как всё равно по пути прийдётся заправляться, и получить чёрти где в полях галимый бензин с которым никуда не уедешь - стрёмно (((
www.MAGIKs.ru
24.03.2011 р. відповів для MAGIK
 Ты знаешь,лью и в мотоцикл и в скутер 92-никогда проблем не было.Сколько читал,все жалуются,что 95=92 +присадки.А присадок ведь разных можно набодяжить.А поскольку на скутере нет жесткой связи по трансмиссии,то и детонации практически не должно быть.
24.03.2011 р. відповів для vlspdst
дружище, 1000% тебя поддерживаю ! ! !
у меня что машина, что СШ , все ездит на 92 бензе!!!!
и едет лучше, и пьет меньше ! ! !
проверено личным опытом!
бывает что у бали попрошу талон на 20л 95 WOG, так он еще более - менее нормальный, и то разницы между 92 никакой!
ну и конечно очиститель инжектора бак через бак заливаю, вроде бы помогает 07_dirol
советую только такой http://www.avto-partner.ru/info/aga/higear/218/ , проверено временем! 18_good
24.03.2011 р. відповів для shishka
Это если по паспорту рекомендован бензин с октановым числом от 92 и выше.
А у меня по паспорту к Славуте - от 93 и выше, а у Сашки такая высокая степень сжатия, что тоже надо 95-й.
Я бодяжу 92-й с 95-м премиум в равных пропорциях.Так и получится октановое число 93.
