-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3415422
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
06.06.2011 р. відповів для roma-1717
Разницу почувствовал - мощи прибавилось, насколько?
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
06.06.2011 р.
да стал обьективно мощнее , приёмистее.резко упал расход.
кстати, еси чё могу свой мотор передать в хорошие руки  03_biggrin подробности по тюхону (под авой)
ничего невозможного не бывает , бывает мало пива !
29.06.2011 р.
10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
Просто ПИПЕЦ
12_cray
29.06.2011 р.
12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
29.06.2011 р.
народ, так на чем мы закончили?
продолжаем!
29.06.2011 р.
Афигеть...3 недели коту под хвост... И снова разжёванная тут жкоста останется для многих тайной за 7 печатями )))
А я даже и не запомнил какие мне порекомендовали заправки в одесском районе (((
На всякий пожарный - выдрал с кэша гугла некоторые недостающие потерянные посты. хоть что то, может кто найдёт нужное ему...
А админам - ататат... Бэкапы надо делать чаще чем чаще 17_wink
www.MAGIKs.ru
2.94 мБ.
29.06.2011 р.
Бенз Okko - Shell - WOG цена за 1л = 1,25-1,50 у.е.
29.06.2011 р. відповів для Kinder_UA_Kiev
По поводу J-COSTA:
я РАЗОЧАРОВАН  19_negative  19_negative  19_negative  19_negative
Тестовая СШ - 22.000 пробега, лоб.стекло , задня резина 130 вместо 120 (смотриццо мощно  55_yu ).
Разгон не впечатлил, обороты двигателя очень завишены на разгоне (жалко мотор).
Ресурс палцев 7,000 км (30-35 эвро), на тестовой 11,000 уже откатали плюс левый ремешок )
Короче я на стоке буду гонять. Хотя возможно на свежее СШ впечатления былибы другие  21_umnik
29.06.2011 р.
админу +1  20_drinks
По поводу J-COSTA:
короче говоря разгон говоришь не очень???
есть хоть какие-то отличия от твоей???
и что такое "левый " ремешок))???
29.06.2011 р. відповів для shishka
На драге я вздручю )))
Варик хватает чуть позже чем сток из-за этого кажется что рвет с места, но при этом двиг идет в разнос !!!!
Ремень стоит не родной.
Я так понял что варик что Sh подуставшие были, вот и результат  19_negative .
Я за сток  18_good
Сделал для себя вывод : Хочешь быстрей и реще ???? - Sh 300i  03_biggrin
Я за сток  18_good
та да, Братишка, я этот вывод сделал давно, но все же надеялся... 16_roll
но фиг там, кроме повышения кубатуры и класса ничего не придумаешь 12_cray
спасибо за инфу! 42_friends  20_drinks
+1 Вот и я к такому же выводу пришёл. Поэтому и засматриваюсь на сильверов...
Правда как сказал мне один владелец 600-тки на вопрос о расходе:
Литров 6 с умеренной ездой,но это тяжело,так как провоцирует!А так у меня литров 7-8!!Так чтоб со светофора уходить ракетой!!!
И после 3-4 литров СШки меня это чуток пугает...да и расходники там в разы дороже (ремешок кажись под 150е тянет)...и вес с габаритами не очень антипробочный вариант...но всё же хочется иметь запас мощи и комфорта под седлом...да и с байкерами уже можно будет на равных общаться и кататься...поэтому надеюсь откатать на СШке её последний сезон, поднакопить деньжат и к весне раскошелиться на сильвера...ну а если когда то будут лишние деньги - для города может опять вернусь к СШке, но уже в очень хорошем состоянии и только в качестве второго коня  17_wink
www.MAGIKs.ru
Змінено: 30.06.2011 р., MAGIK
30.06.2011 р. відповів для MAGIK
У меня тоже есть желание на смену кубатуры  25_spiteful
Но я 99% езжу по городу, потому брать габариты нет смысла да и бенза 7-9 л. денег не хватит  12_cray
Максимум на Sh 300i пересяду.
Мне очень нравится T-MAX 500750.
Щас планирую поставит Sh на учет, подсобирать малехо денег (врядле конечно получится) и купить 600-1000 куб. для вечерних прострелов для души  38_focus  37_fool
30.06.2011 р. відповів для Kinder_UA_Kiev
да, на здоровых круизерах в городе делать нечего...(
был у меня в пользовании skywave 400, апарат конечно не плохой, но в городе он  19_negative , ни как...
на обычной улице развернуться не так то и просто, со двора выехать/заехать тоже, так как открыть и закрыть сидя на нем калитку - это почти не реально, на старте немного туповат, где-то до 60 км/ч, да и на СШ я его уверенно делаю до 80-90 км/ч, ну а потом он конечно уходит, хотя у нас в городе разогнаться больше 120 - практически негде, так что в этом плане брать нужно только СШ 18_good
Змінено: 30.06.2011 р., shishka
мне уже тоже мало кажеться кубов на сашке)) сейчас продаю, буду т-мах брать, т.к езжу часто на небольшие дальняки.. мощи мало на обгоне и максималки маловато, ручка газа большую часть езды ма наксимуме , так скут долго не проживет.. 30_crazy
01.07.2011 р. відповів для Kinder_UA_Kiev
Я за сток  18_good
Меня на драге ты не вздрючишь! Много было таких умников, потом нюхали мой выхлоп. Я же говорил много раз---даже на стоковой поршневой СШ 300 отсасывает, не говоря о 150-ке. Я каждый день катаюсь на СШках клиентов и удивляюсь, насколько они разные, хотя когда-то все были одинаковые. Просто все ездят по разному, одни дрочат ручку газа, другие крутят в пол(и правильно делают),обслуга разная, масла-фильтра, бензин, и т.п., мое мнение однозначно--- J. costa---БОМБА, необходимое дополнение к лучшему в своем классе максискутеру Honda SH 150 56_yahoo !
01.07.2011 р. відповів для HikoJLau
Вот именно так он долго проживет! А если не открывать газ, тогда зачем на скут садиться? Т-макс---аппарат хороший, спору нет, но доргой, собака. У моего кореша "тэха" 2009 г.в., регулярно на ней открываюсь и кайфую, реально равных нет! Но цена расходников очень крепко напрягает! 39_heat
01.07.2011 р. відповів для kot_75
Я за сток  18_good
КОТ ! Ты где то видишь что я написал что вздрючю твой PS ???????
Я писал про СШ тестовую с ДЖ Костай.
Может на твоей ПС коста круто, но на СШ говно !
Ты ездил на СШ с КОСТАЙ ?
100%, проверенно опытом ! ! ! 42_friends
если на нем дырчать - то вот он и будит всю жизнь дырчать как верховина, а если ездить нормально, то будит он ездит как Хонда 18_good
