0 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3447448
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
13.03.2011 р. відповів для MAGIK
И я уже открыл свой сезон. У нас в кишинёве погодка отменная. Счастья полные штаны )))
Правда пока что поездки ограничиваются работой и домом, но завтра уж точно махнём с ребятами куданить по городу катать )
З.Ы. За зимовку моя сашка обзавелась собственным багом ))) С внутренней стороны стекла фары появился маленький паучёк, который после первой поездки кудато сбежал )))
У него от твоего открытия сезона тоже счастья полные штаны,пополз вытряхивать 59_rofl  59_rofl  59_rofl !!!Скоро вернётся 42_friends  20_drinks !
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/248174.jpgВсему своё время!...
13.03.2011 р. відповів для shishka
Да, Дима, есть такая беда в нашей стране - дураки делают дороги. Тоже сегодня открыл сезон, накатал 84 км - по трассе еще ничего, а вот в городе только центральные магистрали в нормальном состоянии, дороги в районах - едешь и думешь в какую яму лучше въехать: в ту что левее или в ту что правее, - какая из них мельче.
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
Донецкая обл.-АНАЛОгичная ситуация на дороге,но прошлый год на первом месте 19_negative !ATEM+1
13.03.2011 р. відповів для Taras
Taras,в прошлом году я в Харьков ползком пробирался.А в этом есчо болемене,но всё равно хотелось бы получше!В Хорьковской обл.дороги ремонтируют быстрее 18_good  и лучше чем в Донецкой((( 19_negative
Ты так обиделся на дороги 69_scare  что решил СаШку 90_giveheart  продать 05_shok ?
13.03.2011 р. відповів для SHNIK68
да нет, ты что?!?!?!
НЕ БЫВАТЬ ТАКОМУ! 10_ireful2  10_ireful2 ПРОСТО я офигел!
вот, думаю, потеплело...
оторвусь ка я после долбаной зимы, дам копоти на 2х колесах, так, чтоб душу отвести, и тут такое разочарование(((( 12_cray ппц 12_cray
уроды одним словом ! ! !
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
13.03.2011 р.
Привет всем !У нас в Виннице  дороги нормальные. Только Гайцов в5 раз больше чем по другим городам- не поедешь быстро.
Нас не поймут те. кто не ездил на двух колесах
13.03.2011 р.
Борисполь:сезон открыт,дороги относительно нормальные.javascript:emoticon(' 43_help ')Подскажите какая должна быть компресия,зазоры в клапах на SH300.ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!
14.03.2011 р.
На нашем участке трасса на Крым более менее живая.Прошлой весной было гораздо хуже.Так и та зима была противнее.Да не расстраивайтесь,все равно дороги будут со временем еще хуже-один хрен денег нет.Да и трафик в связи с бензином уменьшится-вчера по трассе гонял,а впечатление как после запойных праздников-почти пусто 01_smile
14.03.2011 р. відповів для ALEKS_27
Привет СШководам!! В Житомире дороги относительно нормальные !Сезон открыл 2 недели назад !! На новой СШ-ке - 2010года!!! Гаишников как всегда более чем достаточно !!!По количеству ГАИШНИКОВ примерно как в Виннице!!!
smart777
14.03.2011 р. відповів для smart7711
и как они реагируют?
СаШка как 50СС али как???!
И во сколько обошлась?
мечтаю о СШ
14.03.2011 р.
http://ubr.ua/market/industrial/gde-v-evrope-samyi-dorogoi-benzin-81392     ---- ЭТО УЖЕ НЕ СМЕШНО....... 05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok
JEKI4
14.03.2011 р. відповів для JEKI4
 Ну,Европа при их доходах, 1.5 евро как-то переживет.Киев наверное тоже-поскрипит и переживет.А вот в регионах будет не так весело 19_negative
14.03.2011 р. відповів для shishka
Нормально , главное перед ними не нарушать !!!
smart777
14.03.2011 р. відповів для SHNIK68
СаШка как 50СС
smart777
14.03.2011 р.
Всем привет.......я с Тернополя.На щот дорог у нас нормально,правда одному на СШ не много жостковато(!).....На щот ГАИ то их более чем достаточно,меня за один день 3 раза остановливали....Вопрос: Зачем меня трогать,если я ничо не нарушал?!...Такого ни в одной странне нет((.......
И подскажите пожалуста сайты,где можна переднее тормозные колодки купить и хорошее масло?!....Спасибо.
M Power.....by BMW.+!_!)........
Honda The Power of dreams..>>)!
Honda dio 35zx 2002 > Suzuki zz Sport 2002 > Honda lead Af 48E > Honda SH 150i 2005 > Honda S
14.03.2011 р. відповів для romanxx
Я на СаШка с 2007 !!!! Три года отматал она тож была как 50СС !! Продал В конце прошлого сезона!!
И вот мне пригнали 2009/10  и ее зарегал как 50СС!!!
smart777
14.03.2011 р. відповів для vlspdst
100% согласен!!
smart777
