Вітер: 1 м./с., Схід
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3480392
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
1••72737475767778••754
20.09.2010 р. відповів для JEKI4
Люди,кто-нибудь помогите пожалуйста,нету времени искать затрагивалась эта тема или нет,моя сашка стала жрать масло как бензин или даже хуже,сначала думал из-за не отрегулированных клапанов,но я их отрегулировал,а она по-моему ещё хлеще жрать масло стала.Скажите что это может быть пожалуйста,по зарез надо.Есть один нюанс не знаю влияет ли он на это,я постоянно отжигаю на нем,Но на нем и до меня отжигали и масло он ваще не кушал.
была компрессия 12 стала 11 по-моему не особенно чё изменилось
скутер 2001 года карбюраторный,пробег  около 20500 км,отжигали на нем по-моему с самого начала
Змінено: 20.09.2010 р., 751Samson751
21.09.2010 р.
Я думал поставить удлиненние амортизато!Я ше продаю одного шторма,новий не битий пробіг 3500,150сс з доками!ціна 6990грн,80979795194
люблю техніку і все!!
21.09.2010 р. відповів для 751Samson751
Раз масло пропадает - то оно либо вытекает наружу, либо попадает в антифриз, либо в цилиндр и там сгорает. Проверь - погазуй на подножке, погляди может где течет. Если и правда уходит 3л на 100 км, то определить будет не сложно ).
Продам Zongshen Cama 50cc
Была та же проблема. Смотри в сторону маслосъемных колец, 90% это они. У меня такое случилось из-за плохо работаещего датчика включения радиатора. Кольца просто сгорели, хотя компрессия была в районе 10-11 атмосфер и скутер не терял в динамике/мощности. Кольца либо заказуй с Италии, либо можно подобрать с китайца. Я купил в Харькове подороже за 100 гривен комплект и мастер мне подогнал под поршень, правда чуть пришлось расширить канавку на поршне. Скутер после этого прошел у меня больше 1000  у нового хозяина ездит уже как тысяч 7. Все в норме.  20_drinks
21.09.2010 р.
всем большое спасибо за советы,я забыл про кое что написать,у меня масло не где не подтекает,НО задняя часть крышки вариатора всё время в масле,то есть у меня масло вылетает через воздушный фильтр!у меня где то на 150 километров скут схавал 600грамм масла!
Змінено: 21.09.2010 р., 751Samson751
задняя часть крышки вариатора? каким образом на нее может попасть масло из воздушного фильтра? вобще при отжиге выброс масла через вентиляцию картера в фильтр явление нормальное, но врядли 600 грамм, к тому же дальше по ходу масло должно попадать в воздушный фильтр ЗА фильтрующим элементом, там в коробе еще желобок снизу, по нему масло может стечь в прозрачную трубочку в задней части фильтра. А наружу по идее ему пути нет. Товарисч выше дело говорит - вероятно дело в кольцах также. На холодную-горячую как выхлоп, маслицом горелым не попахивает? дым там сизый и все такое...
21.09.2010 р. відповів для matrox45
выхлоп только на холодном чуть чуть совсем почти не видно белый,но он быстро становится совсем невидимым ,запах выхлопа вроде норм(я его особенно не нюхаю)))),после поездок скутер иногда весь воняет))))чем то горелым и уже давно как я его приобрёл)))
600 грам схавал потому что у меня всего влезает 1 литр а после поездки у меня туда помимо того литра который туда был залит ещё до поездки вошло 600 грамм
Ты что под завязку масло заливаешь? Пока выливаться не начнет?
21.09.2010 р. відповів для FEDOR
до метки на щупе где мах ну это почти под горлышко)
22.09.2010 р.
Привет всем участникам форума(' 20_drinks ')!!!!!Наконец-то дочитал всё до последнего сообщения(неделя,каждый день)!!!(' 56_yahoo ')Много полезного для себя нашёл,вернее для своего *коня*SH150i(' 57_sunbespectacled ')!У меня СаШка с2008года,а инет провёл недавно,поетому был рад найти собратьев(' 58_preved ')!!!ОСОБЕННО земляков(Краматорск,Славянск)(' 42_friends ')!!!Буду рад общению(' 57_sunbespectacled ')
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/248174.jpgВсему своё время!...
Змінено: 30.09.2010 р., SHNIK68
22.09.2010 р. відповів для SHNIK68
обращайся ! ! !
поможем всем ! ! ! 42_friends  42_friends  42_friends  42_friends  42_friends  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
22.09.2010 р.
Приветствую всех Собратьев. У меня 150я сашка 2006 года все вобщето ок. но вчера появилась непонятка . Поворачиваю ключ зажигается как положено лампочка,  отрабатывает насос затем гаснет  лампочка, но когда запускаю стартер она загорается опять и после запуска гаснет-по моему раньше такого не было че за беда может кто в курсе ??????? 06_question
два колеса -это как два крыла за спиной.
22.09.2010 р.
Привет всем форумчанам! Досталась по наследству сашка 150 после дтп! До етого у меня была сш очень был доволен но пришлось продать коня!  теперь вот хочю востоновить скут! Уж больно жалко такую технику на лом сдавать! Вобщем нужны зап.части.
Колесо переднее,
Радиатор,
Вариатор,
Вся передняя пластмаса и оптика!
Может у кого че нибуть есть?
Мой тел 80969595461 43_help  21_umnik
22.09.2010 р. відповів для MageR
Всех приветствую01_smile
+1 к Вам) принимайте..01_smile)
Вот на днях приобрету себе Honda Sh150) с Докумами)Ток поршень нуна купить)Сколько будет стоить,кто подскажет?01_smile
Привет земеля 42_friends!Как появятся колёса дай знать!!!И про доки тоже интересно узнать!!!Будь здоров 20_drinks!
23.09.2010 р. відповів для 751Samson751
не парь себе моск - сливай его по дешовке перед этим залей густое масло и какой нить увеличитель компрессии или другую лабуду, доложи и купи новый такой же, всеравно оригинал запчасти дорого стоят плюс работа и время на их заказ и установку, ну или как вариант замени двигло в сборе - точно все починится ) если уж хонда масло хавает то всему остальному там не намного лучше. ИМХО )
скутер 2001 года карбюраторный,пробег  около 20500 - кстати неправдоподобно) в сезон пробег 5000 даж если есдить мало. 9лет * 5000 = 45000 это минимум...
Змінено: 23.09.2010 р., matrox45
23.09.2010 р. відповів для matrox45
"новый такой же"- много докладывать придется. свой он сольет максимум за 600-700$ , а даже 3-летняя sh штуки полторы бездок есесенно  05_shok
JEKI4
24.09.2010 р. відповів для JEKI4
места надо знать ) $ 1-1.3К, особенно зимой. Cостояние будет на отлично  51_angel Ну я согласен что доложить придется зато на следущие 20К пробега ты практически застрахован он каких то там поломок которые в самый разгар сезона очень раздражают ))
Змінено: 24.09.2010 р., matrox45
25.09.2010 р. відповів для matrox45
Спасибо за совет,уже занят этим делом 03_biggrin
25.09.2010 р. відповів для 751Samson751
Привет всем. нужна наклейка на спидометр 80км.Honda SH 150  зарание благодарю за любую инфу
26.09.2010 р. відповів для ru16
держи ! ! !
60))
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/608506_1.jpg
