-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3443660
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
1••59606162636465••754
16.06.2010 р. відповів для matrox45
это дожигатель топлива работает так он у тебя в глушак вкручен...
Tiraspol Scuter Club
16.06.2010 р. відповів для TSC
ты чё смеёшся вот ты сказал раскажы как ))))там стока ебот что ппц какойто и + мне ещё помогал електрик очень шарющий
Что то мне напоминает все эти рассказы - детские сказки. Если это все правда, то я думаю ты сам бы до этого не дошел. А если сам не дошел значит где-то есть инструкция, так вот покажи эту инструкцию!
Змінено: 16.06.2010 р., RAID
у меня на прогретом есьт такое:
разгоняешься до 30 км/ч, потом отпускаешь газ, и когда сцепление разжимается, обороты падают до холостых а из выхлопной парочка хлопков. Не то чтоб громче, просто отличаются по звуку от обычного звука. У нормально и у всех так? если нет - что смотреть?
Кстати снял пластик боковой, все довольно просто, гдето за 20 минут или меньше. Подозреваю что назад будет одевать сложнее т.к. много где держится на защелках, нужно аккуратно все повставлять и защелкнуть... А вобще прозрел что реально держится на 4 саморезах, остальное - защелки. и при этом не гремит )
Клубень Atem назвал это "пуканием" и тоже переживал (можешь почитать где-то раньше).Это нормально.
тепловой зазор регулируется каждые 13-14 тысечь...зазоры выпускной 005 мм,впускной 004 мм...
Зазоры на СШ 150 0.15 впуск и 0.20 выпуск. Не путай людей.
17.06.2010 р. відповів для TSC
дорогой товарищ **профессор** прекращай засирать тему этими бреднями.Создай отдельную тему типа **тюнинг Honda Sh по молдавски** и там пиши свои сказки о зазорах выпускной 005 мм,впускной 004 мм. о том что ремень нужно варить в кепятке и тд...
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
17.06.2010 р. відповів для Silyia
08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl
и солить))))
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
59_rofl  только надо назвать "экслюзивный тюнинХ от молдавана TSC ".
17.06.2010 р.
"Тюненх па малтавски" кому он нужен и где вы собрались на SH по нашим дорогам 150км/ч ездить в придачу с варёным ремнём  03_biggrin можно в вариатор залить воды и заглушить все вентиляционные отверстия, чтоб он там постоянно "закалялся" и по малтавски охлажадялся 08_lol
Технологи, конструкторы их целые подразделения и думаю, что спроектировав  не спроста они задушили СШ на 120 км/ч, коль вы любитель скоростей побольше покупайте SH300i и могу с уверенностью сказать, это не маркетинговый ход!
у человека всегда есть выбор и можно пересесть на кубатуру, что впрочем я и сделаю после продажи  SH, но преданность Honda останется навсегда ))
Вот моя Сш, а вот Transalp на который буду пересаживаться
17.06.2010 р. відповів для pashkinbu
хороший апарат, сколько примерно с доками  стоит???
17.06.2010 р. відповів для shishka
В нашей стране начиная от 4500$ (если повезёт), а вообще такой год где-то 5000-7000$. И у нас их почти никто не продает, потому что аппараты очень надёжные, на них спокойно совершают турне по Европе, ездят на Байкал.
Лошадки тяговитые, несут на себе без проблем 200 кг на борту.
В связи с дефицитом на них в нашей стране, буду брать из ближнего зарубежья, поскольку там и отношение бережное к технике и что написано, то сделано.
Так что, как только продаю свой СШ, так сразу и отправляюсь за ним, за одно и немножко на Европу посмотрю, путешествия моя страсть )
18.06.2010 р. відповів для pashkinbu
Ты ж еще не ощутил в полной мере прелести Сашки.Сколько наездил: 1 тыс.км??? А уже продавать надумал.
18.06.2010 р. відповів для Leonid1961
Её прелесть я ощутил  07_dirol , и до этого ощущал прелесть двухколёсной техники, с 12 лет ( мопед Рига, Карпаты, Минск, Иж Юпитер-4).
SH брал как малокушающую технику для юркого передвижения по городу, но сейчас понимаю, что не это для меня основной фактор.
Лето, хочу на выходных пробросы по 500-600 км делать в одну сторону (можно и на СШ), но намного комфортнее(я так думаю) на Трансальпе.
Хотя на Эндуро ещё не ездил, у нас в городе я ни одного не видел такого.
Ездил на визжащих спортах и стритах, немного не моё.
Больше люблю размеренную и уверенную езду.
СШ бесспорно хорошо, но как и Вы Леонид, не могу себе позволить удержание одновременно двух транспортных средств.
Зарплаты у нас не европейские да и цены на б/у авто- мототехнику в 2 раза выше нежели у них.
Вот так и живём 48_download
Максимальный мой дненой "рывок" на Сашке = 550км (и то это не за целый день: выезд 7-00,возврат 18-30  и около 2-х часов заняла экскурсия). Усталости не было.Крейсер=90км/ч.
Не уверен,что затратив +2500 у.е. при такой планируемой замене  ТС  ты кардинально увеличишь комфорт и скорость передвижения по нашим дорогам. МОЕ ИМХО.
УДАЧИ.
Частично согласен  18_good
Но 2 человека + килограмм 40 поклажи (палатка, аварийно необходимые запчасти, вещи, провизия...) + езда по грунтовой дороге.
Как не крути, 600 кубов оно и в Африке (кстати эта модель Honda моя мечта) 600 кубов и им куда проще тянуть 200 кг протяженностью будь-то 100 будь это 1000 км.
Вот собственно и она, думаю прибавка участник Париж-Дакар сама о себе говорит. зайдите на любой форум и попробуйте найти негативные отзывы о Африке Твин.
Но до Африки нужно дорости. как умом, так и кошельком.
Да насчет Африки Твин... У моего знакомого есть данный аппарат, так он не нарадуется, уже всю Украину исколесил вдоль и впоперек. Говорит что ни на что не поменяет.
Мечта - это хорошо и нужно стремиться к ее осуществлению 18_good  18_good
Согласен,что прирост  кубатуры принесет свои результаты.
Но есть и "-" :
1.Довольно приличная разница в цене.
2.Менее распространненность (а отсюда проблема з/ч)
3.Рост расхода топлива.
УДАЧИ.
поддерживаю только пункт 2(.Менее распространненность (а отсюда проблема з/ч)),
а все остальное не проблема, если уже настроился брать такого Тигра 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  ! ! !
19.06.2010 р. відповів для pashkinbu
19.06.2010 р.
Хело! а ближний свет регулируется? чето я в мануале не нашел  04_blush  он слишком подробный и слишком итальянский 03_biggrin
Продам Zongshen Cama 50cc
19.06.2010 р. відповів для matrox45
свет регулируется, под фарой по центру  есть винтик, вот покрути его 07_dirol
