-7 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3443371
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
1••42434445464748••754
08.04.2010 р. відповів для KAKTyC
А какие тормоза??? 05_shok  05_shok  05_shok Ножные,что ли????Или ты имел ввиду  фиксатор тормоза (чтобы все время не держать при остановке на подъемах/спусках)
он самый 01_smile
я его обозвал ручным тормозом - по аналогии с машиной
Ну так установить его,я думаю,не проблема.Они довольно распространены (даже на 100-й Лиде у меня такой был).Если есть крайняя необходимость-поищи на разборках.
08.04.2010 р.
Советы по скорости? 120 максималка на 300-ке??? есть ли там ограничитель"?
Я согласен с коментариями, но я же повторюсь, 300 - это другой класс!
взять 500, 600 и тд с  ценой соответственно то хуже быть такие аппараты не могут
я о том, что на 125-150 ещё не чувствуеш что это серьезный транспорт но и счастье что это не 50
Змінено: 08.04.2010 р., crek
08.04.2010 р. відповів для crek
"говорят" что там стоит ограничитель !!!
но он стоит на 165 км!!!
я разгонял свою до 140 ...и чувствовал что она может больше + стекло было!! 03_biggrin !
145 км максимальная скорость сш 300,даже вдвоем,даже на подножке,но чтоб на нее выйти надо топить 3-4км. 120 легко а больше в принцыпе не для 300 там уже на сильвервинг надо смотреть,или на мотык.
08.04.2010 р. відповів для hoonda
Вопрос не на чём ездить, а возможности конкретной модели.
Если инжекторная 150-ка до 115-120 разгоняется,то ни кто не утверждает что это его приемлимая скорость (только обгон, ускорение),
а в иностр. форумах  читал что 300-ка до 145 -150 разгоняется, а крейсерная скорость 120.(вопрос не в учаске за который моожно разогнать, а вопрос почуму после 120- нет реакции на дросель?)
Тема считаю закрыта. Только по существу советы пожалуйста.
тебя интересует совет как заставить сш 300 быстрее выходить на максималку,если это то посуществу выход только один увелечение рабочего объема, благо картер позволяет между ним и родной гильзой зазор гдето милиметров 8 есть ,так-что перегильзовать можно.кстати на забугорных форумах это перетиралось даже поршень советывали с мотыка модель щас не вспомню.или подождать я думаю полини или маллоси скоро выпустят цилиндр увеличенного объема.еще есть аналоги повер командеров на сш 300 но я думаю кроме увеличенного расхода топлива с них толку не много будет,прямоток не много поможет ,сш 300 сильно задавлен под евро 3.
09.04.2010 р. відповів для hoonda
Ну так это типичная картина для скутеров с вариатором и ремнем.
Пока скорость растет за счет вариатора-это происходит довольно быстро.А после того,как ремень на ведущем валу вышел на максимальный диаметр-дальнейший рост скорости возможен только за счет увеличения числа оборотов двигателя.А это уже происходит помедленнее.
09.04.2010 р. відповів для Leonid1961
спасибо, пояснили доходчиво, но!
вопрос человеку под ником КАКТуС
цитата "скорость у меня получалось по прямой ее разогнать до 140 (со стеклом) однозначно еще был запас по мощности  - но я побоялся - все таки в черте города и долбаные ямы (("
прочитав выше инфу, опиши пожалуйста процесс разгона до 140, а то дикусию развели чисто теоретики , я что практика показывает?
UP (вопрос не в учаске за который моожно разогнать, а вопрос почуму после 120- нет реакции на дросель?)
Змінено: 09.04.2010 р., crek
09.04.2010 р.
Уважаемые Господа! Имеется в наличии ветровое стекло с креплениями и защитными лепестками рук на SH до 2009 гв! Кому интересно пишите! 47_mail
Хороший мотоциклист спокоен, рассудителен и знает меру так же, как и хороший любовник.
ну это типичная картина для любой техники, будь то машина или мотоцикл.конструкторы ведь не делают ставку на последний рывок(быстрый набор последних километров до максималки) все трансмисии ,будь то механические коробки или вариаторы проектируются для более повседневной ,езды старт с места разгон остановка и т.д.так же и на сашке максимальный крутящий момент 27н.м достигается при 6500 об.двигателя, дальше происходит его спад, отсюда и  медленный разгон.плюс чем выше скорость тем больше сопротивление воздуха.посмотрите на ютубе разгон до максималки бугати вейрон, диктор говорит, что только 200л.с идет на разгон ,а остальные 800 на сопротивление окружающей среды.
09.04.2010 р.
Привет всем.Подскажите что может быть .Когда немного прогазовую Са 10_ireful2 Шку когда збрасываю газ пчхает.125-ка карбираторная????
Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И становится умным, когда вовремя замолкает
09.04.2010 р.
если чихает -проверь свечку  и на всякий случай -бензин какого качества.
10.04.2010 р. відповів для hoonda
прочитав выше инфу, опиши пожалуйста процесс разгона до 140, а то дискусию развели чисто теоретики , я что практика показывает?
UP (вопрос не в участке за который моожно разогнать, а вопрос почему после 120- нет реакции на дроссель?)
на практике
динамика идет таким образом (мое субъективное мнение основанное на ощущениях)
с 0 до 40 км   подрыв где то идет на 50%
с 40 до 100   мне кажется идет подрыв на 100%
с 100 до 120  мне кажется идет подрыв на 85%
с 120 до 140  мне кажется идет подрыв на 60%
по поводу участка
кто киевлянин тот поймет   - от моста метро в сторону почтовой площади по набережной на отметку 140 я вышел где то метров за 500 до пешеходного моста
и второй раз это от московского моста до тц ПЛАЗМа  в сторону петровки
также я без проблем набирал 130 - вдоль скоростного трамвая  кто знает возле гната Юры положили новый асфальт
по моему мнению для 140 км СШке достаточно 2-3км прямого участка  а по времени  это где то порядка 3-5 минут
ПЫСЫ
возьму на работе GPS проверю по нему!!!
могу даже время засечь и попробую снять видео!!! 01_smile
10.04.2010 р. відповів для KAKTyC
если хочеш подрыв с нуля поставь регулируемое сцепление,настроиш кулачки на открытие при больших оборотах мотора.у меня с нуля до 100км 9 секунд и разгон без провалов ровный.сцепление стоит полини 2х кулачковое и в родном вариаторе ролики по 15 грамм вместо 22гр на стоке.p.s.если кому надо хваленый jcosta варик отдам за 100 евро.
Змінено: 10.04.2010 р., hoonda
10.04.2010 р.
Подскажите какой тосол лутше заливать в СШ-125 карбон, и как слить старый(если можна полную процедуру описать)??? 43_help
11.04.2010 р. відповів для Vadim_1990
Привет всем. Какая ситуация в етом году с реестацией.  Есть Сашка 150 без доков, хотю узаконить, в угоне не числиться. И еще вопрос. Здох акум, прикуривал от машини, завел, немного проработал и заглох. Пробовал снова завести но скут не подает никаких признаков жизни. Я убил его???
13.04.2010 р. відповів для dimonchyk
По АКБ:
ПОМЕРЯЙ НАПРЯЖЕНИЕ,КОТОРОЕ ВЫДАЕТ АКБ.Может,он у тебя не "убитый",а просто разряженный.Если так-заряди током 0,1А до 13В.(А уже потоом делай выводы о его пригодности)
От того,что ты "прикурил" - напряжение,выдаваемое твоим АКБ, ты не увеличил.Ты просто завел скут,подав на свечу нужное "чужое" напряжение.Твоя АКБ должна подзарядиться либо на ходу от генератора (проехав приличное растояние,если разрядка глубокая),либо от зарядного устройства.
Змінено: 13.04.2010 р., Leonid1961
13.04.2010 р.
Продам спидометр на SH 150 выполнен на самоклейке "Оракал" до 60 км/час с надписью PGM FI 50
20 грн. laurel.72@mail.ru
13.04.2010 р. відповів для KAKTyC
это лампа ДАВЛЕНИЯ масла, а не уровня, когда заводиш- насос накачивает давление, и она тухнит !
все норм
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
14.04.2010 р.
ССЫЛКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА УГОН ВСЕХ ИТАЛЬЯШЕК
http://coordinamento.mininterno.it/servpub/ver2/SCAR/cerca_targhe.htm.
