-5 °С
Вітер: 1 м./с., NA
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3443091
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
1••37383940414243••754
04.03.2010 р. відповів для RAID
Все закончился мой сезон, даже не начавшись 12_cray
Вчера мне под переднее колесо заехал пьяный велосипедист. Пластику практически всему хана. Велосипедисту -поломана нога и ключица, голову разбил.
После того как я встал и увидел мопед я чуть не заплакал: фара разбита полность, даже лампочку загнуло, кофр открылся так что даже замок вырвало, много- много трещин и царапин по всему корпусу.
Мда жаль конечно (( Но не расстраивайся, пластик покрасишь, фару поменяешь и в путь! А ГАИ ты вызивал? Если да, то как они отнеслись к незареганому скуту?
Да,неприятная история.
С запчастями на Сашку проблем не должно быть (хотя в цене будут "кусаться").А вот во взаимоотношениях с пострадавшим и ГАЙцами-наверняка будут.Удостоверение водителя у тебя хоть есть???Сам анализ на "синьку" сделал?
04.03.2010 р. відповів для Leonid1961
Если скут без доков, то права лучше не показывать от греха подальше )))
Val
04.03.2010 р.
То что человека (пусть и бухого)в асфальт закатал слезы не капают, а фару жалко. Плачь чтоб год поселения не впаяли а не за фару с пластиком.
04.03.2010 р. відповів для Val
Да я сразу вызвал скорую и ГАИ. Они приехали но ГАИ так и не поняло что за скут. А человек тот не прав был на 100%...
04.03.2010 р.
досить неприємна ситуація склалася... скутера жалко і мужика цього...  в мене тамтого року була похожа ситуація... від мєнтів тікав,сам в фосу полетів, а скут по асфальті... половині пластмаси була жопа...  Не переживай все буде хокей...)))  помало зробиш все...
V@sja011507
04.03.2010 р.
Спасибо, Вам мужики за моральную поддержку. Сегодня начал узнавать цены на запчасти, чуть подофигел... Фара только - 130 у.е. Ну ничего, все что не делается все к лучшему , буду потихоньку собирать финансы на ремонт.
07.03.2010 р. відповів для KAKTyC
ну не шелл а кастрол а 1,7л правильно как раз по верхний крестик на щупе,я использую скутерповер от мотюл на нем после другого масла чувствуеться прибавка мощи.
09.03.2010 р.
Друзья, давно сделал для себя вывод, что лучше Honda SH 150i в своём классе может быть только Honda SH 300i !Позволить себе 300-ку я  пока не могу. Но приблизить по характеристикам, хоть чуть-чуть свою 150-ку пытаюсь. Можно, конечно поменять поршневую на тюнинговую 170сс. Но я решил , что пока моя поршневая в идеальном состоянии (тфу,тфу,тфу), туда на лазить. Пробег 10 тыс., комрессия 14. Я решил остановится на вариаторе. Блуждая по всемирной сети набрёл на инновационную технологию фирмы J.Costa. Сайт : http://jcosta.uinfor.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=76
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=y-QqHE0bNjw
Характеристики
Komponente..... Original..... J.Costa
Gewicht Variator ohne Rollen: 374,90 gr..... 423,10 gr
Anzahl Gewichte:..... 6 x 11gr..... 12 x 14,4 gr
Variorollen/ Gewichte:..... 182 gr..... 260 gr.
Gesamtgewicht:..... 556,90 gr..... 683,10 gr.
Anfahrtdrehzahl:..... 3000 U/min..... 3200 U/min.
Schaltet ab:..... 5000 U/min..... 6000 U/min.
Topspeed:..... 115 Km/h..... 130 Km/h
0-100 Km/h:..... 14,5 sec..... 12,63 sec.
0-100m:..... 8,06 sec..... 7,13 sec.
0-150m:..... 10,17 sec..... 9,44 sec.
Из них видно, что максималка должна вырасти на 15 км.ч., и более резвый старт. К сожалению русскоязычные отзывы в сети найти не удалось. Видимо, я буду первым. В общем, решение было принято и пустил клич по поставщикам мотозапчастей, кто и за сколько привезёт. Откликнулось три фирмы: 165 евро ,исполнение 3 недели посте оплаты, 200евро, 2-4 недели доставка и 132 евро на "ВсеНаМото". Естественно, остановился на последнем, о чём ничуть не жалею. http://vsenamoto.com/product_info.php?products_id=718
После предоплаты, меньше чем через две недели вариатор я получил в Киеве. За что огромное спасибо и уважение Жанне Викторовне и Кириллу из вышеупомянутой львовской фирмы!
Только что я вариатор поставил. Стал как родненький. Звук работы вариатора стал тише, отсутствует характерный звон, как у обычного вариатора. Самое главное и неприятное, что проверить его работу на ходу пока-что не получается - в Киеве задержалась зима. По снегу я ездить и тем-более проводить тест-драйв не буду. Так-что, ждите продолжения!
Змінено: 10.03.2010 р., atem
09.03.2010 р. відповів для atem
Привет.
Молодец,что отписываешься по шагам первооткрывателя.
По сути:
1. непонятно,сколько роликов в вариаторе и каков их суммарный вес???
   (на фото 3 - 12 роликов,на фото 4 - 16 шт.)
2..Наш вал имеет резьбовое окончание и прижимную гайку,а на видео вариатор закрывается какой-то пробкой.
3.Хорошо,что щека бегает по бронзовой втулке,а сама втулка,в свою очередь,по валу.Трение меньше-значит служить должна дольше.
Я пока тоже "невыездной".Дороги в городе сухие,ездить можно.Но в гаражах ледяные.Высота льда где-то 25см.Идве ледяные колеи от машин."Таврией заезжал по колеям.А  на скутере можно убиться.
В воскресенье пошел в гараж,поднял из подвала АКБ.Померял напругу-12,5В.Поставил на 20 минут на подзарядку.Напруга стала 13В.Поставил на скут-ЗАВЕЛАСЬ МГНОВЕННО 18_good  18_good  18_good Послушал 5 минут "музыку" на холостых.Заглушил.Но АКБ  уже снимать не стал.Отсоединил только клемму.ЖДЕМ-С ПОТЕПЛЕНИЯ.
В пятницу планирую поездку на выставку в Киев.Если что-давай встретимся.
09.03.2010 р. відповів для Leonid1961
1. На самом деле роликов 12. На фото 4 - упаковка. Видимо другая модель.
2. Та же гайка с шайбой и в J.Coste. А цилиндрик, что на фото, это втулка, что идёт под вариатор вместо родной
3. На выставку уже договорился пойти с дочкой в четверг. У неё нет двух последних уроков в школе. Если выставка понравится, пойду и в пятницу. Тогда созвонимся
1.Я имел ввиду не ту втулку,что на фото, а ту,что на видеоролике.Посмотри внимательно,как там вариатор ограничивается на валу.
2.По выставке-понял.Перезвоню тебе в четверг.Узнаю о впечатлениях.
1. На самом деле не так, как на видеоролике, как обычно - шайба с гайкой.
2. Ок
На сколько хватит етих роликов,..и есть ли они в свободной продаже..
или прийдется их заказывать.? 01_smile
09.03.2010 р. відповів для Werdi
В мануале к вариатору написано, что через 5000 км нужно заглянуть внутрь и проверить ролики. Конечно нужно заказывать. Стоимость около 15 евро
Змінено: 09.03.2010 р., atem
10.03.2010 р.
Нашёл ещё один сервис-мануал на СШ. Может, кому пригодится
2.66 мБ.
10.03.2010 р. відповів для atem
прошлой весной купил себе такой варик на сш300,да + это разгон за 9 секунд  до ста,вместо 10 секунд на стоке,на подножке мотор раскручивался до 165км,на родном 145км кстати столько же и едет даже вдвоем.это все плюсы.минусы-мотор летом постоянно греется вследствие повышеных оборотов двигателя,после 115 км.ч начинается медленый набор скорости хуже чем на стоке,после месяца эксплуатации ж.косты набрать 110 км.ч стало проблема ролики там изнашиваються катастрофически быстро.короче снял я его,поставил родной,вытачил на него ролики, подобрал оптимальный вес разгон 9с так и остался на родном варике.вообщем мое имхо не надо тратить бабки на жкоты,маллоси,полини, кому надо разгон поэксперементируйте с весом роликов, максималку добавить не получиться вариатором,для ее увелечения надо поднимать мощность.опять же это опыт эксплуатации жкосты на сш300,возможно на 150 он вас и порадует.
Не понял.Что значит еще один??
Отличный от того,что здесь выложен? Или просто у тебя распечатанный он же,но тебе не нужный???
Куда глянь?  03_biggrin
10.03.2010 р. відповів для hoonda
j.costa на 150-ку и 300-ку две большие разницы по весовым характеристикам. Да и свой родной вариатор пока не собираюсь выбрасывать. Поживём - увидим
