-5 °С
Вітер: 1 м./с., NA
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3443092
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
1••36373839404142••754
17.02.2010 р. відповів для Werdi
нету...
брал в ивано-франковске
1550 у.е.
комплектность полная стекло кофр ключ
пробег 9800
продается еще одна смотри обьявление 01_smile
17.02.2010 р. відповів для KAKTyC
у меня sh 125 расход 4л на сотню, поскажите в чем может быть прикол?
VIPER MX200R!!!
Andriuilo
20.02.2010 р.
Скільки потрібно заливати масла в Honda Sh 300i ? і якого бажанно???дякую!)
21.02.2010 р. відповів для Andriuilo
на сколько я помню то 1,7 литра
10W40 желательно Motul - проверенно качественное масло
хотя итальяшки рекомендуют Shell (ватикан владеет компанией 17_wink )
я такое лью:
http://www.motul.ru/catalog/moto/4t/scooter_expert_4t/
21.02.2010 р. відповів для KAKTyC
нету...
1550 у.е.
пробег 9800
KAKTyC а смысл тебе её покупать в Киев? Сам понимаешь что на ней ездить удовольствия никакого, менты за***т. Плюс еще и рега с лета обязательна.
21.02.2010 р. відповів для FEDOR
у меня есть доки на китайца
с 150кой проблем не было
надеюсь с 300 кой тоже не будет )) 01_smile
ГАИшникам показывал талон на 50сс?
22.02.2010 р. відповів для KAKTyC
1.Нужно сливать старое и заливать новое масло  "на горячую".Потом мерять щупом (на нем есть минимальный и максимальный уровни заливки).СКОЛЬКО ВЛЕЗЕТ-СТОЛЬКО И НАДО 03_biggrin
2.Лью такое же масло.
22.02.2010 р. відповів для moto_yura
марка ЕХ
модель 150F
по документам идет
моторолер без бокового причіпу
24.02.2010 р.
всем привет... подскажитє пожалста как снять вал вариатора штоб заминить пас...??  надо какойто специальний ключ??? али можно както ищо открутить ево??...  заранее спосибо.
V@sja011507
26.02.2010 р. відповів для 011507hondash
Для заміни паса зовсім не обов"язково знімати вал.Його можна зняти взагалі без демонтажу варіатора (не те,що вала).Для цього достатньо однією рукою зтиснути щоку щеплення В НАПРЯМКУ "ДО СЕБЕ"(подолати супротив пружини),а другою перекинути пас через щоку переднього варіатора.
Якщо ж це тобі не вдасться з якоїсь причини-тоді відкручуй гайку на передньому варіаторі за допомогою простого пристосування,яке можна виготовити власноруч.
Змінено: 26.02.2010 р., Leonid1961
Якщо ж у тебе зовсім нема можливості зробити такий універсальний зйомник-тоді в автомкрамницях шукай готовий.
Купи съемник амортизатора для ВАЗ 2110 ("десятки"). В шкив который ближе к переднему колесу вставь этот съемник и спокойно открути гайку. Сразу и на ролики посмотришь.
26.02.2010 р.
дякую за пораду...  буду пробувати завтра знімати пас...  48_download
V@sja011507
01.03.2010 р.
Сегодня первый раз я прокатнулся на своей СаШке 56_yahoo  Да мопед просто бомба! Только не понравилось одно... мой друг делает меня практически как стоячего(у него тоже сашка 2004 г.в. карбюраторная). Подвеска вообще супер, ям практически не ощущаеш. Тормоза тоже хватают моментом. Вообщем я доволен мопедом, только случилась с нами неприятность. Мы с другом возвращались с заправки и вдруг откуда не возьмись появились ГАИшники, но я проскочил они меня не успели тормознуть, а друга тормозили только он не заметил их (после 5-8 бутылок пива) как он потом сказал. Хорошо что я не пью... вообщем разобрались, но всьо равно на сердце остался не приятный осадок и в кошельке у друга попустело... Вот так прошол мой первый выезд, на СаШечке.
01.03.2010 р. відповів для RAID
Неприятный осадок?  05_shok  Выжрал 3 литра пива и за руль. Нужно было что бы гайцы забрали скут от греха подальше.
01.03.2010 р. відповів для FEDOR
Надеюсь он теперь, не будет за рулем бухать.
02.03.2010 р.
в СШ є масляний фільтр??? і якщо є то, де???...)))
V@sja011507
03.03.2010 р. відповів для 011507hondash
Фільтра,як такого немає.Є тільки сіточка,що підпружинюється зливною пробкою.При заміні масла її треба чистити від відкладень.
04.03.2010 р.
Все закончился мой сезон, даже не начавшись 12_cray
Вчера мне под переднее колесо заехал пьяный велосипедист. Пластику практически всему хана. Велосипедисту -поломана нога и ключица, голову разбил.
После того как я встал и увидел мопед я чуть не заплакал: фара разбита полность, даже лампочку загнуло, кофр открылся так что даже замок вырвало, много- много трещин и царапин по всему корпусу.
