-5 °С
Вітер: 1 м./с., NA
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3443100
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
1••35363738394041••754
25.01.2010 р. відповів для Leonid1961
Я на заднее ставил камерку Mitas 100. Сэкономил на этом 400 гр. Было не супер, но ездил скут неплохо.
cooler
25.01.2010 р. відповів для KAKTyC
3 месяц, и по моему где то видел 5-й, хотя точно не помню.
26.01.2010 р. відповів для RAID
начал реализовывать  старую идею создать сайт для ВСЕХ любителей SHок (Что то типо ФАН клуб Honda SH)
пока там чуть информации но со временем можно наполнить много чем интересным (пособирать по форумам...)
http://sites.google.com/site/hondash150300/
вообщем если у ВАС есть информация касательно скутера - и Вы считаете что она пригодится кому то пишите  -  будем ее сортировать выкладывать  и т. д.
пишите мне на мыло
e.tchaban@gmail.com
или аська 278522854
26.01.2010 р. відповів для KAKTyC
Отличная идея 18_good
29.01.2010 р. відповів для isodel22
Насколько мне рассказывали пиз-т в основном СШки так: подходят к хозяину и спрашивают - Застрахована.
-Да
_ Даю 300 евро и порукам.
_ Ок.
В итоге покупатель получает почти без криминала мопед, а продавец заявляет об угоне прождав  2 дня (мопед уже в Украине). Затем продавец  через некоторое время по страховке получает новую СШку. Потому их и завозили в восточную Европу в таких колличествах.Вот такие пироги.
cooler
29.01.2010 р. відповів для Leonid1961
Стекло полируется несложно. На авторынке продаётся паста для полирования прозрачного пластика. Её наносим на паралоновый круг, который продаётся на обойном и одевается на дрель. Теперь можно полировать.
cooler
31.01.2010 р. відповів для Apit
В скутере без кикстартёра нужно уделять повышенное внимание состоянию аккумулятора.
Если где-нибудь в поле ты его посадишь, то пипец. Разве, что на дороге прикуриться и то если у тебя будут провода. А на скуте с киком можно кататься пока аккум не здохнет полностью.
cooler
01.02.2010 р. відповів для cooler
А чем поролоновый круг в этом деле лучше войлочного???
Стекло буду полировать ближе к началу сезона.Где-то в конце февраля.
Планирую,как и раньше,использовать пасту ГОИ и войлочный круг (на шуруповерте вместо электродрели,чтобы уменьшить обороты).Окончательную полировку-зубным порошком и мягкой фланелькой вручную.
01.02.2010 р. відповів для Leonid1961
У тебя слишком сложный метод. Во первых, у нормальной дрели всегда регулируются обороты (чем сильнее давышь на гашетку, тем она быстрее) Ну а во вторых достаточно паролоновой насадки со специальной пастой и всё стекло с мелкими царапинами будет идеально. В сложном варианте глубокие царапины нужно обработать мелкой наждачкой перед полировкой пастой (без дрели). А паста гойя может заменить только наждачку (она  крупнозернистая) и войлок слишком жёстк для окончательной полировки. Я занимаюсь мобилками б/у. Сильно поцарапаные стёкла я полирую сначала пастой гойя, а потом специальной пастой.  Так же можно полировать пластик на фарах и стопарях.
cooler
У шуруповерта можно гарантированно установить низкие обороты.У дрели регулировать обороты силой нажатия можно,но случаются и "взрывы" оборотов. У меня после одного такого "взрыва" случился прегрев стекла (небольшое помутнение).
Пластик на фаре я отполировал именно с пом. пасты ГОИ и войлочного круга с предварительной шлифовкой нулевой наждачкой(были довольно крупные царапины от прежнего владельца).Результатом остался доволен.
Тоже вариант. Нужно использовать что есть под рукой. А на многих моделях дрели есть стопор, который не даст превысить нужные обороты. Наши методы в общем правильны. Есть только незначительная разница в скорости исполнения.
cooler
Я бы еще дополнил,что разница в затратности метода. (паста ГОИ и войлочный круг у меня "на шарика", а спец.пасту и поролоновый надо будет покупать).
если не затруднит можно поподробнее про весь процесс с подробным описанием и фото  20_drinks
01.02.2010 р. відповів для KAKTyC
С фотографиями не получится,т.к. скут зимует в гараже. К тому же,лучше иметь фотографии ДО и ПОСЛЕ.
А технология проста:на периферию войлочного круга наносил пасту ГОИ, круг на оправке,оправка зажата в патрон электродрели.Электродрель включена на минимальные обороты и еле -еле нажимать на пусковую кнопку,слегка прижимая круг к стеклу.Стекло периодически смачивать водой.Места глубоких царапин предварительно обработать наждачкой-нулевкой.
Работа очень трудоемка. Я за несколько часов отполировал фару и визор шлема (хотел уже было выбрасывать его).Лобовому стекло времени удалось уделить немного.Но все-равно стало заметно лучше.Хочу довести его к новому сезону окончательно.
17.02.2010 р. відповів для KAKTyC
наконец то я  стал обладателем SH300
сказать что она может не могу
ЖДЕМ ВЕСНЫ!!! 01_smile
а чего же она стоит в разлеле обьявлений? 04_blush
17.02.2010 р. відповів для moto_yura
ПРИВЕЗЛИ 2е штуки !!!
одну я забрал
вторую попросили помочь продать 20_drinks
Nikros
17.02.2010 р.
Всем привет..) Поздравьте..еще один счастливый владелец трехсотой SH-ки) Вопрос ко всем участникам темы...кто-нибудь встречал...или может слышал..о мануале на SH300i..Буду очень благодарен..) И еще..потому как нет никаких паспортных данных..подскажите по возможности..какое рекомендовано масло..и сколько его необходимо заливать..
Змінено: 17.02.2010 р., Nikros
17.02.2010 р. відповів для Nikros
где брал, сколько дал, пробег, состояние, доки, комплектность... итд!
Поищи здесь:
http://www.scootvl.ru/downloads.php
