Вітер: 1 м./с., Схід
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3470947
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
1••23242526272829••754
23.07.2009 р. відповів для isodel22
Передние с легкостью подходят от китайца, защел в вело мото магазин примерял 1 в 1.даже дырки совпали.Были с высоким элементом 10милиметров и 7 миллиметров. Две колодки с высотой 10мм влезают в суппорт свободно.зачем платить 30 баксов за феродо. установил, диск не порит!, зеркальное состояние диска!. Не шумят и не скрипят.
Часто приходится читать здесь на форуме,что китайские тормозные колодки съедаются за "смешной" пробег.
Я задние перед Новым годом заказал и получил за 120 грн.Передние стоили тогда 80 грн.Ну,пусть сейчас 100-120.Это не те деньги и не та деталь (по важности в обеспечении безопасности), на которой надо экономить.
МОЕ ИМХО. (твои китайские пусть служат долго)
23.07.2009 р. відповів для Leonid1961
Китайские колодки бывают разные. Надо смотреть. Есть, изготовленные из прессованных опилок, они стираются за 1000 км примерно, а есть нормальные, которые служат не хуже EBC  и тех же феродо.
Я взял тайваньские Yamasida, (от Хонда Лид 90), по цене 450 р за пару (примерно 15 долл). Полет нормальный !
23.07.2009 р.
Стоимость оригинального воздушного фильтра(кста слегка пропитанного маслом только с 2008г) в Хондамото 230гр. 05_shok
23.07.2009 р.
Ребята, нужна помощь!
После разборки и сборки скута появилась такая проблема: стал подключать аккумулятор, а контакты стали искрить. Хотя Ключ зажигания был выключен. Перепугался искр и не прикрутил. Потом рискнул еще раз, но искр уже не было.
И ничего не пахало уже.
Предохранитель сгорел? Как он выглядит, где взять и скока стоит?
Подмагните советами, а то в электрике не силён  12_cray
23.07.2009 р. відповів для Djack_ved
Искры при подключении аккумулятора - обычное дело. Предохранители находятся в переднем бардачке. Там коробочка пластиковая. В этой коробочке по идее, должны быть пару запасных предохранителей. А  стоят они - копейки.
23.07.2009 р.
я походу плюс с минусом спутал (((((
акома китайская не поймешь что там где (((((
В бардачке не заглядывал... У меня хонда карбюраторная. (Может это важно)
От плюса акомы там коробочка идёт какая то... подозреваю что там предохохранитель.
так чи не так? )
На фотке это оно? )
Змінено: 23.07.2009 р., Djack_ved
У меня инжектор. Такой штуки не припомню. Глянь в бардачке
Мне попались нормальные колодки, диск отполированый и чистенький.
Парни такой вопрос, щас лето и жара неимоверная. вода в аккумкляторах испаряеться быстро, несмотря что на них написано что они герметичны и еще пишут никогда не доливать воды.
Мне кажеться у меня он пустой, я когдато такой разбирал, оказалось что он обычный кислотный, никакой он не пастовый.
можно ли в родной хондовский долить воды???
Змінено: 23.07.2009 р., isodel22
у меня тоже видимо от жары начал погибать акумм, как-то простояв 5 часов на жаре, еле завелся... а сейчас работает норм все, хотя побаиваюсь что где-то не заведусь в дали от дома, положу провода в бардак  03_biggrin
если возможно что-то долить, скажи !
24.07.2009 р. відповів для SET
да да, тоже на сонце весь день стоял, еле завелся....вроде стартер крутит, но видимо просаживаеться напряжение и для искрообразования не достаточно. ЖАРА!
24.07.2009 р. відповів для crunch
это везде даже на машинах колодка от супорта стирается быстрей меняй местами колодки и они сотрутся одинаково
26.07.2009 р.
И еще хочу сказать о резине на задок хонды сш.
Родная 120/80/16  - стоит не меньше 100уе, мишлен можно поставить но мягкая -быстро стираеться.....
Отличная недорогая замена 100/90/16  ценой 320 грн  китай zongsten . Опробовал сам, да и другие не жалуються. Ничего не нужно подпиливать или переносить, садиться как родное.Безкамерка. Тоже скругленное.
И главное - не портит внешний вид!!!!!
Змінено: 26.07.2009 р., isodel22
27.07.2009 р.
Полностью согласен!
Тока у меня резина 110/90 - 16 китай.
Вид точно никак не портит )))))
27.07.2009 р. відповів для Djack_ved
110 и на заднее и на переднее-еще куда ни шло.А вот 100 на заднее (как говорит isodel)-МАЛОВАТО БУДЕТ.Будет менее устойчив.
ЭТО МОЕ ИМХО.
Да, это оно! Купи в магазине новый предохранитель и всё будет норм. У меня тоже такое было 01_smile
27.07.2009 р. відповів для arch007
благодарю!!!
Уже купил. Всё стало на свои места 17_wink
Кстати, завтра еду в МРЭО! Если у кого-то какие-то вопросы есть, говорите, могу узнать!
Змінено: 27.07.2009 р., Djack_ved
если не секрет зачем в МРЕО едеш ????
помогите советом как зарегить Хонду СШку без доковую
27.07.2009 р.
сдаваться еду добровольно! )
По поводу регистрации. Ну ты в курсе 17_wink
28.07.2009 р. відповів для Djack_ved
есть какой-то особой контакт или просто попробуешь договориться?  03_biggrin
28.07.2009 р.
Есть особый контакт договорится  03_biggrin
Точнее был  02_sad
Сказали галимое это дело. Никто помочь не сможет.
И даже моя справка о приобретении Хонды СШ 49,9 с печатью магазина до одного места.
Новое постановление у них: при регистрации они теперь фоткают моцак со всех сторон. В том числе и номера рамы. И как сказали, на любом посту пробивают по базе и смотрят совпадает ли внешний вид модели.. (Это повод поразмышлять для тех кто с китайскими доками собрался ездить)
Свободы нам в этом государстве не дадут. Хотя сами виноваты...
