Вітер: 1 м./с., Півн
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3486997
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
08.12.2008 р.
На форуме есть счастливые обладатели Skymoto Asia 150 ? Дайте засыпать вас вопросами )
08.12.2008 р. відповів для ViperVlad
Когда купил было 2500...уже 6000!Все работает идеально,но вот тяга упала....буду заправляться не на КЛО=)))
Привет,земляк.
Тяга упала.А рывки при резком добавлении газа есть?
08.12.2008 р. відповів для Leonid1961
Привет!Чесно сказать,заметил я эту тему,рывки есть!
08.12.2008 р. відповів для Police
Может и есть.  Ты спрашивай, какой у тебя вопрос?
Cтандартные вопросы:
скики жрэ, скики прэ, какие детские болезни, какие амортизаторы, удобна ли посадка, какая приборная панель и т.д.
Police з днем народження!
08.12.2008 р. відповів для Romeo75
Ест мало порядка 2.7-3 литра, но то что этот двигатель выдает при таком расходе впечатляет. Детских болезней нету, главное чтоб экземпляр был не убитый. Подвеска супер комфортабельная, посадка тем более, особенно для меня рост 190 см, вес 95. Приборная панель читабельная, все видно и понятно, тахометра нет на ней.
Я перепробовал много скутеров, для меня выбор один, только сш-ка хоть и без доков.
MOTOspirit
Для меня идеальным транспортом для города и путешествий кажется именно скутер типа Сашки.
Среди китая наиболее привлекателен по соотношению цена/качество Skymoto Asia. А убитым он не может быть, так как покупается только новым. Жаль, что тахометра нет. Опять придётся извращаться с МК-05.
А если не китай, то тайванский Kymco Agility R16 вызывает большой интерес. По дизайну он выигрывает у SH. Ну и по цене, само собой.
Ещё вопрос, какая из этих двух фоток больше соответствует действительности? (у скутеров разный дизайн)
http://www.moto.com.ua/catalog/skymoto/
Первая фотка это Азия настоящая. У нее кстати тахометр есть. Она воздушка.
Сш-ка хонда оригинал самая крутая тачка этого класса. Хотя кимко тоже на уровне.
MOTOspirit
А что означает" настоящая" и "не настоящая" ?  На неё выпускают подделки?
У тебя, получается, не настоящая?
И как тебе её качество? (в плане металла, пластика, резины и пр.)
Насчёт Хонды спору нет. Только цены на неё напрочь антигуманны..
Не мог бы ты сделать фотки своей Азии с разных ракурсов и, в частности, приборки?
У меня  Хонда Сш-ка))).
Азия есть азия, подделок на нее нет, может просто вторая фота это она до рестайлинга.
MOTOspirit
09.12.2008 р. відповів для ViperVlad
У меня в последний выезд тоже была потеря тяги с рывками.
Я думаю,основных причин может быть две:
1.Плохое качество бензина (залил полный бак)
2.Свеча
Если это в норме,то
1.Засорился глушитель (маловероятно,т.к. это процесс постепенный и проблема не появляется внезапно,вдруг)
2.Засорился бензофильтр (вследствие чего в камеру не поступает достаточное количество бензина)
3.Неправильно выставлен зазор впускного клапана (вследствие чего в камеру не поступает достаточное количество бензина)
4.Неправильно выставлен зазор выпускного клапана (вследствие чего отработанные газы не успевают вовремя выйти)
О потере компрессии не хочется даже и думать,т.к. пробег в 10.000 для этого двигателя-ПЫЛЬ.
09.12.2008 р. відповів для Police
Для Police^
Пробег во время покупки был 8500,но,уверен,что скручен продавцом.Сужу об этом по состоянию резины.Задняя уже достаточно лысая (за 8500 км Dunlop так не изнашивается).Год выпуска 2005.Я уже наездил с мая месяца больше 3000км.
Столкнулся с такими проблемами:
1.Были глюки с запуском и загоранием на ходу лампочки Fi (думал,что забился инжектор,т.к. я доездился до остановки по причине окончания топлива.А инжектор этого очень не любит.Залил присадку для очистки инжектора и дал двигателю жару..Казалось,причина уходит.Но потом опять не смог завести и полез в электрику.Оказалось,что на АКБ закислился один контакт и ослабилось его крепление.Зачистил-проблема ушла.
2.На 11000 по одометру полетел тросик спидометра.Купил от Лиды 90.Он чуть длиннее.Разбирать морду и менять весь тросик было "в лом".После некоторой доработки сделал так,чтобы менять только сам сердечник (тросик без оплетки).
3.При первой же смене моторного масла "полетела" сливная пробка,сделанная из алюминиевого сплава.Место "под ключ" было на ней слизано.Открутил с громадным трудом на СТО.Ребята взялись помочь.Решили аргонкой наварить гульку и сделать новые шлицы.Пробка этому воспротивилась,закипела и потеряла форму.Стала яйцеобразной и с волнистой резьбой.На место поставить уже не было возможности.Пришлось в аварийном порядке искать в выходной день токаря и вытачивать новую пробку (т.к. не мог уехать с СТО).У меня дома были метчики и плашки.Подобрал метчиком по отверстию,какая должна быть резьба (плашкой по яйцеобразной пробке определить уже нельзя было).ПОДОШЕЛ МЕТЧИК М30*1,5. По быстрячку пробку делал стальной.Недавно на работе сделал новую из латуни.Лежит,ждет смены масла к новому сезону.
ВЫВОД:аккуратно откручивайте эту пробку.Она очень капризная.
4.После ноябрьских морозов столкнулся с проблемой холодного запуска.ПЛОХО,ЧТО НЕТ КИКА.
Обзавелся дополнительным АКБ от УПС для "прикуривания".В планах приобрести баллончик для холодного запуска.
5.По причине лысости резины частенько поутру получал сдутое колесо (1,5 атм вместо 2,2).Снятие заднего колеса на Сашке-это большой геморой.Обзавелся инструментом для шунтирования шнуром для безкамерок.
6.Был поломан замок бардачка.Ездил "на скотче".Покумекал,доработал запорное устройство этого замка и пластик внутри бардачка.Все ОК.
7.Отсутствовала кнопка сигнала.Купил от какого-то китайца.Подошло 1 в 1.
Вроде все описал.
09.12.2008 р. відповів для Leonid1961
Спасибо за ответ!Я тоже думаю,что плохое качество бензина,так как свечу смотрел-в норме.Глушитель-тоже думаю врядли,все же 4Т.Бензофильтр смотрел-в норме.Клапана все отлично отрегулированы!Попробую покумекаться с бензином,отпишу в результате!
09.12.2008 р.
Люди, а какой и где у вас стоит топливный фильтр?
У меня на Сш-ке его нет, ну кроме грубой очистки что в топливном баке. А топливная магистраль с насоса прямо на форсунку идет.
Для "Leonid1961"
Спасибо за инфо.
Вообщем доволен.
MOTOspirit
Змінено: 21.04.2009 р., Police
09.12.2008 р. відповів для Romeo75
посмотрев твои сообщения в этой теме....
В этой теме рекомендации и отзывы, расход бензина, качество изготовления... дают по поводу Хонды СШ и только СШ,
мопед Skymoto Asia может отличатся от Хонды СШ и далеко не в лучшую сторону (это просто мое мнение)
Ну насчет темы я ошибся, Извиняюсь.
Но что-бы более детально разузнать о Skymoto Asia, лучше смотреть темы с клонами СШ-ек.
тем более на картинке в Skymoto Asia двигатель с воздушным охлаждением, как у Viper Omega, а это уже большое отличие с СШ-кой
10.12.2008 р. відповів для Romeo75
Ты считаешь,что я столкнулся с большими проблемами?
Я ТАК НЕ СЧИТАЮ.
Ты забываешь,что я его взял б/у.И был он не в лучших руках. Все мои МЕЛКИЕ проблемы связаны только с неправильной эксплуатацией техники предыдущим хозяином (поломанный замок бардачка,отсутствие кнопки сигнала,заржавелый тросик спидометра,слизанные шлицы у сливной пробки).
ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ ТЕБЕ,чтобы и у твоего НОВОГО китайца за 15000 км пробега (таким приблизительно считаю истинный пробег моей Сашки) было меньше проблем.
А вообще,я уже не раз писал,КАЖДЫЙ САМ ДЕЛАЕТ СВОЙ ВЫБОР.Просто для осознанного выбора каждому надо дать максимум правдивой информации.Поэтому я подробно описал все "косяки",с которыми столкнулся. Я выбор сделал в пользу б/у Японии (Италии).Ты сделал в пользу нового Китая.И я не в праве осуждать твой выбор.
10.12.2008 р. відповів для Leonid1961
Давайте будем смотреть конкретно на фактах!Приведу пример из МОЕЙ жизни.Сперва,перед Хондой у меня был Akumoto Superman(копия вайпер торнадо)150сс.Думал,буду ухаживать-будет нормально бегать!Первые 700км-можно сказать все идеально работает!А потом...плохо начял заводиться,да и мощность упала...поршнева...поменял!Потом через 1000км опять пришлось менять!Обкатывал обе нормально,как положено!Вывод-китайские поршневые долго не живут!Была проблема с акумом-потёк!Вообщем было очень много разных проблем!В конце концов, я его продал...покупал за 5500грн,продал за 5300грн.
Поехал в Житомир,купил Сашку у Саши(он их контейнерами возит).Леонид,вот его номер,может какие то детали будут нужны,так у него они есть.80972374599-Саша.Вообщем проблем с Сашкой не было даже мелких,вот не учитывая мощность...!Мотом доволен на все 10000%
10.12.2008 р. відповів для ViperVlad
Сашка зверь бодрый, не вопрос!А вопрос в том он у этого чела с доками продается, или одноразовый?
