Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3467614
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
19.05.2018 р. відповів для tsinik
ясно спасибо за ответ03_biggrin
20.05.2018 р. відповів для tsinik
дякую, попробую
22.05.2018 р. відповів для kot_75
На счет китая ты сильно не прав...
На воздушке 150 я проехал более 60 тысяч...
Подводил в основном из за некачественных запчастй, ввозимых нашими продаванами.
Приобретаемые через интернет в Китае приемлемого качества.
Сейчас юзаю еще  аутлендер спорт 2013 года на номерах
Пробег на нем 24 тыс с копейками....
Заменяны только 2 задних и одна передняя покрышки и третий ремень стоит - меняю через 10 тыс.
Ну и фильтроэлемент  воздушный по мере загрязненности меняю...и лампочки ближнего света...дальний заводской...
Остальное всё заводское.Сейчас колодки тормозные под замену просятся...еще заводские стоят...
Масла автомобильные в двигатель и редуктор - замена через 2500.
Расход 92 от 2.4 по трассе в режиме 60-80 до 3,6 в городе с короткими поездками и по горам...
Кавказ..перегрева не бывает в любую жару...вентилятор срабатывает только в пробках и при движении с малой скоростью по бездорожью - 2 радиатора с завода стоят...
Так что Китай китаю рознь.
Я лично им вполне доволен.
22.05.2018 р. відповів для pompei
Это для удаления воздуха при заполнении системы охлаждения жидкостью.
Без стравливания воздуха через него на малых оборотах движка будет перегреваться
из за воздушной пробки.
28.05.2018 р.
Підскажіть будь ласка Honda sh 150 2010року , не дає зарядку , тестер показує 11,8 на холостих і 12.00 маx на високих оборотах. акб новий але розряджений, де мені шукати причину реле чи сам генератор?02_sad
31.05.2018 р.
Кто с какими зазорами клапанов ездит?
01.06.2018 р. відповів для miner2737
мотюли и хадо
ставить в один ряд ? это крайне не этично!
купи паралона для скутерных фильтров и шлепай себе дальше фильтра.
это уже считай начало ремонта по порядку: впускной клапан, направляющая, ЦПГ
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
01.06.2018 р. відповів для ev2014
конечно для китая это показатель!
но у моих клиентов воздушки 50сс (Honda Dio 62) по 60к прошли
 аутлендер спорт
08_lolи что же в нём от спорта? мотор 4х клапанный 20лс?
24 тыс с копейками..третий ремень стоит
вот вам и разница на Honda до 30т родной ремень ходит
ну а в общем быть довольным тем что имеешь это правильно и по взрослому, достижение20_drinks
05.06.2018 р. відповів для yurii
В мене був генератор. Ті ж симптоми.
06.06.2018 р.
где купить ролики вариатора на honda sh150 12 грамовые?
06.06.2018 р.
вернее 11,5
09.06.2018 р. відповів для TuristR
Скутер Viper  Matrix - ремінь  Mitsuboshi  вже 5років ходить ,  30 тис  з  лишнім . Присутні  тріщини -  але  власник  відмовився міняти .  Власне  добрий  ремінь  і  справний  комплексно  варіатор  бувають і  китайські .
Тут хонда  якістю  бере . З заводу  свіжа  хонда -  це супер .
Але  мій вибір  був  НОВИЙ    на  документах  Keeway Outlook  ,  чи пояснювати чому  є  сенс ?
Їздив  в  Черкаси  з Бориспіля  ,  жодних  проблем . Проїдете  не зачіпившись  за  поліцейського  на  бездоку ?
Про якість самого  скутера . Це  добрий Китай . Але  не Японія  .
Змінено: 09.06.2018 р., ElGuider
09.06.2018 р.
Подскажите пожалуйста, такой вопрос, решил со спортбайка пересесть на SH, но пока не решился на 150 или 300.... Скажите какое масло лучше всего заливать в 150 и 300 ку??? года SH 2016 и выше.
10.06.2018 р.
300ка краще ,  але  дорога у всьому  .  Масло  перевірене .  Наразі   лию  Total  та  Elf  не підробку .
10.06.2018 р. відповів для ElGuider
Мне посоветовали не брать 300 ку так как слишком геморное сцепление у неё.... Так а что по вязкости и т.д....?
10.06.2018 р. відповів для OsKaR
10w40  не нижче  SL  .  На  300 просто свій  варіатор ,  і  він  дорогий   у  всьому .
Надійний .
 А  Ви для  міста  берете  скутер ? Для міста 150ка  вигідніша  .
Да, для города. И иногда к родителям в село за 70 км от города в одну сторону, с женой ездить. А так в принципе, куда на ней ещё ехать можно? В городе, по делам, по работе, где то что то купить поехать, жену по базарам повозить. Да и всё.
12.06.2018 р.
на сколько мне известно Mitsuboshi - это японский производитель и качество его продуктов не зависит от места расположения завода,
вариатор тоже может стоять от мирового лидера F.C.C. у меня такой стоит на Honda Lead 110 собранной на заводе Wuyang - Honda (GUANGZHOU)
но стоит учесть что это не китайские товары а продукция японских фирм произведённая на японских заводах расположенных на территории китая!
12.06.2018 р.
Все  китайське колись було  японським ))) .
По своїй  ЦПГ ,  яку  вскривав  на 5000 можу сказати слідуюче ,  ще  20 000  якщо  буду  слідкувати за  маслом  і не давати добре прос@тись  мопєду  від'їздить .  Як і  японія  .
13.06.2018 р. відповів для ElGuider
Оце абсолютна правда. Набагато приємнiше їздити, знаючи, що з документами все в порядку. Зрозумiв це, коли почав їздити на мопедi, оформленому за всiма правилами законодавства. Два колеса - це свобода, це те, для чого ми всi цi два колеса купили. А яка тобi свобода, якщо всерединi сидить хробак сумнiву: звернуть на тебе увагу патрульнi, чи нi? Якщо не чiпають зараз - то що буде завтра? Якщо не звертають уваги, коли ти бiля них пролiтаєш - то можуть запитати документи, коли зупинився пiд магазином. Що не кажи - країна все бiльше i бiльше починає бути схожою на цивiлiзовану, а в цивiлiзованiй країнi таким речам придiляють бiльше уваги.
