Вітер: 2 м./с., Півд
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3469624
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
23.02.2017 р. відповів для geka86
Не можна у вилку лити моторне масло - воно буде пінитися. Треба будь-яке амортизаторне починаючи з МГП-10, АЖ-12 і закінчуючи вилочним Мотюлем чи ще чимсь, вилочні масла мають різну густину - треба підбирати по собі.
Кто, что, в вилку льет. Я залил моторное масло 10w40.
Если вам влом искать спец масло для амортиков, то лейте хотя-бы DEXRON.
Змінено: 23.02.2017 р., Limon
26.02.2017 р.
не стоит экономить на Хонде,а потом требовать от неё хороших ходовых качеств. тем более что 150 грн. за банку амортизаторного масла-это не  так дорого. 17_wink
27.02.2017 р. відповів для Ryazankin
затихла ветка. ни кто не ломается. наверно-хорошо
02.03.2017 р.
Форумчани. У кого на інжекторній сш 125-150 є проблема з завищеним холостим ходом (особливо на холодному моторі) - хороша новина.тепер дану проблему можна вирушити без заміни блока інжектора. Програмування здійснюється без розрізання металевої кришки. Всі деталі по телефону
Змінено: 04.03.2017 р., IGOR1
06.03.2017 р. відповів для IGOR1
пока проблем не было. правда пробег всего 7940км. рановато 03_biggrin
07.03.2017 р.
Всім привіт) Сьогодні сталась така проблема: скутер після зими завівся норм поїхав(перед тим помив бак) но не довго, а потом стала пропадати тягя, треба було ручкою дьоргать щоб набирав швидкість, а тепер взагалі не їде 12_cray  заводиться(холості малуваті) але на газ майже не реагує(тільки якщо ручку газу дуже легенько покрутити то збільшуються обороти мотора і все. В чому може бути проблема? В кого які ідеї?
07.03.2017 р. відповів для Vasia_Puh
симптоми схожі, що голка не робе (якщо карбюраторний двигун). треба головний жиклер продути. за якість суміші на карбюраторному двигуні відповідає жиклер ХХ, потім головний. середнє положення вже зависить від голки.
скажімо, так: на хх робе тільки жиклер хх+збагачувач. після прогріву, коли пусковий добавлювач (хз ка по украински правильная терминология) перестає збагачувати паливо - то робе тільки він й трішки сама дросельна заслонка - вона дає доступ повітрю. на середніх- перехідних моментах - працює гілка карба. вона дозує необхідну кількість палива. а при повністю "викрученій ручці газу" - то вже все залежить від спроможності головного жиклеру.
якщо до цього усе було норм - то вам потрібно лише продути самий товстий жиклер. карб зняти придеться, але до остальніх вузлівв не потрібно лізти.
п.с. щось попало. якась мікрочастинка. частково дає паливо, але недостатньо.
п.с. а на хх рівно працює? у нас тут є халепа: після деяких "зряправок" двигло навіть стартувати не хоче
07.03.2017 р.
Я вибачаюсь, що не написав, але такі проблеми в інжекторній honda sh125i 2007 року. Дякую за відповідь)
на ум приходит лишь 2 варианта - попробовать сменить топливо на более свежее и ультразвуковая промывка. первое -более простой вариант. сменить топливо. оно сейчас у нас оставляет желать лучшего
odessa забанений
Как и чем ты бак промывал?Там еще в нем насос есть очень..нежный..в насосе фильтр сетка она забивается и все sh не едет,форсунка если летит уже чистка особо не поможет,только замена.
Итальянский самолет рулит.
http://m.zk.fm/song/1535636
08.03.2017 р.
Добрый вечер Сашководы!Интересно ставил ли кто-нибудь такую шину,как она в ходу?https://tyresale.com.ua/michelin-city-grip-winter#!michelin-city-grip-winter-120-80r16-60s
08.03.2017 р.
Какую поставить эту http://hotline.ua/auto-motoshiny/michelin-city-grip-12080r16-60p/prices/#1/0
или эту http://www.kamper.com.ua/michelin-city-grip-winter-12080r16-60s-r-tl/p196179/
стоит такая http://sumskaya-obl.prom.ua/p394097827-heidenau-k66-snowtex.html 04_blush  04_blush  04_blush
08.03.2017 р. відповів для Vasia_Puh
судячи з описаного проблема або в форсунці або в бензонасосі.бензонасос провірити можна замірявши його робочий тиск. а форсунку тільки поставивши робочу.
10.03.2017 р.
Мужики1, подскажите в таком вопросе.
В вариаторе CVT вал коленвала и вал редуктора - надо ли смазывать немного или никогда не трогаем ? Спасибо
10.03.2017 р.
Всім дякую за допомогу) Проблема була в форсунці. Сіточка в форсунці була забита, почистив і все запрацювало))) 03_biggrin
13.03.2017 р. відповів для Vasia_Puh
форсунка це 1 із 2 варіантів які я тобі і порадив)
13.03.2017 р.
Всем привет!ребята подскажите какой и где купить аккумулятор на хонду 150
и ещё вопрос,чем отличается эта резина
Michelin City Grip Winter 120/80R16 60S R TL
от
Michelin City Grip 120/80R16 60P R TL
ну кроме протектора )))
я где то слышал City Grip Winter усилиная,типо она даже выше!но хз не берусь утверждать.
кто что знает отпишитесь.
с Уважением!
Змінено: 13.03.2017 р., RuLez
loki3185 з днем народження!
13.03.2017 р. відповів для RuLez
winter это помоему зимняя резина,так что она вроде как тебе и ненужна на лето,износится оч быстро ,и потеряеш в управляемости (будет зад ерзать) по поводу аккумулятора смотри динавольт или от упс ,кто бы что не говорил а ходят они норм да и цена боль мень приемлимая по нашим то реалиям
13.03.2017 р. відповів для geka86
У меня вопрос не по теме:Купил хонду sh 150 2008г.проблема,скутер не развивает максимальную скорость,75 всеголишь,проверял воздушный фильтр-чистый,ремень-21,5мм вроде норм,В чем может быть проблема?
Динамика нормальная а скорости нету! 02_sad
