Вітер: 1 м./с., Схід
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3498725
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
29.08.2016 р. відповів для geka86
так прикольно ,подобие АБС 03_biggrin
31.08.2016 р.
привет парни кто может проконсультировать какой из этих скуторов надежней и лучше honda silver wing 600 или suzuki burgman 650 06_question
Шельма
03.09.2016 р.
Подскажите пожалуйста какие пластиковые заклепки подойдут на сш 13 года ?
odessa забанений
03.09.2016 р. відповів для VladiMirUS7386
Сильвера бери,если в хорошем состоянии.
Итальянский самолет рулит.
http://m.zk.fm/song/1535636
06.09.2016 р.
а что про ямаху маджести 400 скажите
Шельма
07.09.2016 р.
Привет всем мотолюбителям! Помогите, очень нужен совет знающих людей. Собираюсь покупать себе скутер на замену старенькой Хонде Леад АФ 20. В обьявлениях нашел Хонду Сашку 150і 2012 года за смешную цену (около 10000 грн.) Кто может подсказать где может быть подвох? Продавец говорит что покупал недорого и потому продает недорого. Есть возможность посмотреть на сам скутер, но только на выходных. Когда буду смотреть, подскажите "далёкому" на что особенно обращать внимание и где могут быть "подводные камни". Буду очень признателен!
Змінено: 07.09.2016 р., serega2405
07.09.2016 р. відповів для serega2405
"Дешева рибка - х...ва юшка"
Очень дешево даже для бездока.       99,9999%,что "Убитая"
Слушай работу двигла,не должно быть никаких посторонних звуков (стуков,клацаний,лязгов...),смотри что вылетает из глушака (не должно быть дыма),сними крышку вариатора посмотри на состояние ремня,щек вариатора...Новый ремень должен иметь толщину 22,5мм.Померяй штангенциркулем факт.Возьми с собой тестер.Проверь идет ли подзарядка АКБ...
Визуальный осмотр резины,пластика,тормозного диска и колодок,перьев вилки...
Желательно померять и компрессию.По мануалу   Компрессия =14 кг/см2
Если ты эксплуатировал Лиду,то не новичек.Должен уже знать на что смотреть
07.09.2016 р.
Присматриваю себе сш 2014-2016 годов бездоковую, но боюсь чтобы гаишники не отобрали. Кто катает сшки таких годов, что скажите? Я знаю что по запчастям новые модели дороже. Но я думаю если взять свежую, то ковырятся в ней в скором времени не придется.
Это 370$. Мое мнение, будь осторожней. Почему он продает?
odessa забанений
07.09.2016 р. відповів для geka86
У знакомого загудел редуктор на 10ти тысяч,все подшипники мейдин чайна. 03_biggrin
07.09.2016 р.
Визуально эта Сашка идеальная. (Фото прикрепил) А почему продает пока не знаю. Вот и меня очень смущает такая цена. Боюсь попасть на "развод". Спеца хорошего нету в округе, чтобы глянул. Вот читаю форум. Уже голова квадратная. 33_wacko  А Сашку хочу - аж пищу! 12_cray
odessa забанений
Если в другом городе,то это будет развод на деньги,чтобы на перед выслал,тогда с понтом отправят.
Если не в падлу ехать, то ежай посмотри, что там на самом деле. Только сам не едь, ато еще мзды дадут и деньги заберут)
07.09.2016 р. відповів для odessa
это типа с завода китайские подшипники? или кто то ковырялся?
odessa забанений
С завода 2014 год уже тайвань собирает.
13.09.2016 р.
случилась беда помогите.... сашка карб.
Был перезаряд акб 100км от дома. заглушили, при курились от авто. и поехали домой. "ближний перегорел, и стоп габарит"
Не доезжая до дома 5км заглохла.
Дотолкали домой, поменяли реле зарядки, поставили акб. поменяли несколько перегоревших предохранителей. Включаю зажигание. Свет, повороты, сигнал есть но стартер не крутит.
На управляющую обмотку реле стартера  приходит 0.13в стартер молчит. Замкнул реле, стартер крутит.
Какие могут быть варианты?
Змінено: 13.09.2016 р., Xdrive
15.09.2016 р. відповів для Xdrive
Всем привет. Такой вопрос, что за рычажок на SH 125i 2006 г. ?
15.09.2016 р. відповів для flash440
ручной тормоз
16.09.2016 р. відповів для flash440
Cтояночный тормоз
16.09.2016 р. відповів для Leonid1961
OK спасибо. Это типа ручника на машине ? А как он работает , как затягивается ? Спасибо за ответ всем.
Змінено: 16.09.2016 р., flash440
