-2 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3442334
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
20.03.2016 р. відповів для odessa
Звичайно є міняю фільтр масло воздушний фільтр на моделі попередній де ще є ключ і скважина для ключа в замку зажиганія то тушиця лампа а на новій де замість ключа брилок нескидаєця
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
20.03.2016 р. відповів для loki3185
походу дела пришел конец генератору ,1фаза100% -2 фаза50%-3фаза-0. вот так -то,случилось наихудшее из возможного.
Серег, подкажи плиз как павильно снять крышку генератора,чтоб не накосячить,?
Там косячить вроде негде, снимай глушитель, сливай ОЖ и масло и открути ВСЕ болты, крепящие правую крышку. При снятии не забывай, что ротор здорово держит крышку магнитным полем, она "залипает". Прокладка крышки по-любому под замену, и раз такая пьянка, то и малый сальник коленвала надо бы поменять. С запами могу помочь, или Игорю1 позвони. Если в процессе возникнут вопросы, звони на тел, не обижусь.
20.03.2016 р. відповів для 7stasik000
Не попадал ещё ко мне в руки такой конь, но всему своё время. Попробуй на англоязычных сайтах посмотреть, может там уже раскусили?
odessa забанений
21.03.2016 р. відповів для 7stasik000
Кот тебе ее закрытыми глазами разберет и соберет читай ветку,чтобы понятно было свежие 2015 2016 не заходили к нему на ремонт и изменение в алгоритме отключения лампы замены масла инфы нет не у кого здесь.
Итальянский самолет рулит.
http://m.zk.fm/song/1535636
22.03.2016 р. відповів для kot_75
Ничего не изменилось, автоперевод гуглом мануала:
To reset the indicator, press
the SET switch
bringing, at the same time, the
switch ignition
position (On) and continue to
press the SET switch to
more than 3 seconds.
По русски: зажать SET(правая кнопка на приборке), включить зажигание, подождать 3+ секунд пока индикатор не потухнет, отпустить.
odessa забанений
22.03.2016 р. відповів для matrox456
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом .. matrox456..  Ты там точно про 300ку читал?
Змінено: 22.03.2016 р., odessa
23.03.2016 р. відповів для odessa
Читал точно, это для сш300 15-16 года. Не точно только то, что видимо на сш 300 13го года он не такой как я описал. А написал я што ничего не изменилось потому што в сш150 2008 года такой же алгоритм как я описал. Вот такая карусель.
23.03.2016 р. відповів для matrox456
Читать ты читал, а сколько раз ты ПОГАСИЛ лампу oil change по любой другой методе на SH-300? Могу ответить за тебя---НИ РАЗУ, это невозможно! Может ты не тот мануал скачал,  может ещё чего не так, но метода гашения лампы от SH-125-150 05-12 годов никак не подходит к 300-кам всех мастей и 125-150 от 13-го года и выше, проверено не раз. И все нынешние владельцы новых 150-ок и любых 300-ок, у которых были прежние 150-ки, самостоятельно погасить лампу не могут, а раньше могли. Как то так.
Змінено: 23.03.2016 р., kot_75
23.03.2016 р.
Ось цей мопедка де неможу погасити лампочку масла
Змінено: 24.03.2016 р., 7stasik000
23.03.2016 р.
Це ключі
24.03.2016 р.
20_drinks
24.03.2016 р.
Ще фотки
24.03.2016 р. відповів для 7stasik000
а в одном сообщении ты не мог это все выложить? подправь, а то и так 723 страницы 34_wacko2
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
24.03.2016 р.
Мої вітання всім СаШководам!  01_smile Приймайте ще одного новачка зі своїми проблемами))) Хочу поділитись з вами своєю життєвою ситуацією тому писати буду багато)) Придбав СаШку 150 кубів 2008 року в досить хорошому зовнішньому стані. До придбання ніколи не мав справу з цим скутером і загалом з цим видом транспорту, але дуже "загорівся" ним. Брав як то кажуть на свій страх і ризик бо звернутись з питанням "На що саме потрібно звернути увагу при покупці" теж не було до кого. Ну коротче кажучи катався я на ній благополучно десь місяця півтора і горя не знав, але в один прекрасний день я замітив що скутер РЕАЛЬНО жере масло і про що продавець мені ні слова не сказав. В результаті почав доливати масло. Спочатку брав Мотюль Скутер Експерт але потім зрозумів що воно мені не по кишені і переключився на трохи дешевше Хадо. Тому що на одній літрі я міг максимум проїхати 600 км. Також після цих двох місяців почав диміти як паровоз голубим димом до тих пір поки не прогріється... Після того як я побачив як один місцевий "майстер" відрегульовував клапана на моєму скутері без допоміжних щупів а просто так "на слух", я зрозумів що хороших майстрів поблизу в мене немає тому вирішив взятися за нього особисто і вже пів року як поповнюю свої знання що до ремонту СШ. Перечитавши багато інформації і переглянувши відео по розборці СШ я зрозумів що проблема в цпг і що без розборки тут необійтись. Тому питань буде багато  03_biggrin
24.03.2016 р. відповів для Arsen
Перечитай ветку,много вопросов отпадет  20_drinks
24.03.2016 р.
Дуже сумніваюсь я що до того чи зможу я після зборки мотора правильно закачати антифріз...  06_question Тому що на одній із сторінок форуму було сказано що після старту мотора потрібно дочекатися до поки відкриється термоклапан і при тому слідкувати за датчиком температури бо можна перегріти мотор... Але на одному відео яке я побачив на ютуб по зборці СШ цього всього не було... В кінці перед тим як заводити скут майстер просто спустив воздух через болт на помпі, після чого завів і ніяких слів не згадував що до вищесказаного...  02_sad Не можу зрозуміти як правильніше  34_wacko2
24.03.2016 р. відповів для papkasasha
Залишилась сама "мелочь"  03_biggrin
25.03.2016 р. відповів для shishka
Ні неміг бо з телефона неможу фоктки пережати
25.03.2016 р. відповів для 7stasik000
А самого главного фото нет! Давай фото приборной панели! С включенным зажиганием и одометром в TOTAL. Качественное фото.
Змінено: 25.03.2016 р., kot_75
25.03.2016 р. відповів для Arsen
Если хочешь ездить, а не дрючится с ним всю жизнь, выкатывай мотор и присылай его мне Интаймом. Сам ты его не сделаешь,поверь, хоть миллион видео посмотри и все форумы инета перечитай. Тут нужен ОПЫТ, сын ошибок трудных. Слишком много тонкостей, например сделаешь даже всё правильно с мотором(что вряд-ли), а блок дроссель-мозги и фильтробокс с впускным резонатором не отмоешь от бяки(а это нужно знать как делать), и ЦПГ умрёт через 500 км.И таких примеров десятки, так что не заморачивайся, не победить тебе его.
