0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3442991
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
02.08.2015 р. відповів для turboyx
Вот фото комута
РР подключай как говорил.
03.08.2015 р.
Xdrive спасибо тебе большое!
А самой распиновки на sh150 у тебя нет, какой провод за что отвечает?
я как я
03.08.2015 р.
Да ещё один вопрос!, на заднем колесе есть небольшой люфт 3-4 градуса, если поставить на лапку, то можно шатать рукой, как будто плохо затянут, так вот почему так ?
может там перед длиной спец шайбой и стойкой ещё какаето вставка есть или это норма?
я как я
03.08.2015 р. відповів для turboyx
Комрад,откуда такая у меня инфа по распиновки, смотри схему и пляши оттуда
Люфта быть не должно вооще никакого, колесо сидит мертво на шлицах. Если будет люфт сожрет вал с редуктора  или щлицевую на колесе.
20_drinks
03.08.2015 р.
Купил трос спидометра на рынке 60 грн длина такая же как на сашке,крепления те же-посмотрим сколько прослужит.
04.08.2015 р. відповів для kot_75
Спасибо, попробую)
04.08.2015 р. відповів для kvn1973
уже почти 3 года бегает, без проблем
05.08.2015 р. відповів для kot_75
какой ручной инструмент у тебя в предпочтении? под 14, головки воротки трещетки?
Или что лучше выбрать по твоему мнению?
присмотрел себе небольшой наборчик HANS 18 предметов под 14дюйма
20_drinks
05.08.2015 р.
Продам сигналку на SH - автопостановка, с завода без брелка он там не нужен. Датчик наклона.
ОРИГИНАЛ HONDA
Змінено: 05.08.2015 р., Japanese
05.08.2015 р. відповів для Xdrive
Toptool, Jonnesway, Draper. Есть и Snap-On и Graftsman. Forse, Yatoo и т.д.
06.08.2015 р. відповів для kot_75
Все серьезно, как у настоящего профи 45_smoke
я прям растерялся в выборе многообразия.
Под 12 у меня есть наборчик, а вот под 14 нет путевого ничего, всякий Miol Intertool 19_negative
Другой раз и  не охота за инструмент браться, который не приносит удовольствия при работе, обработка омно, когда начинаешь протирать инструмент и эти все говеные пластиковые ручки, а когда на улице по лету, только пару капель воды капнуло, не протер сразу на тебе коррозия 19_negative  так вода это не агрессивная среда.
Короче инструмент на пару раз открутить)))
20_drinks
Змінено: 06.08.2015 р., Xdrive
06.08.2015 р. відповів для Xdrive
20_drinks
only ANDRMAX ! ! ! 07_dirol  18_good  74_bb
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
06.08.2015 р. відповів для shishka
почему только андмакс?
какие у него особенности?
посмотрел на сайте, красивая обработка. зеркальная полировка, головы понравились на вид
20_drinks
я прям растерялся что купить,  36_onthequiet тут по сути нужно, головки 8-14мм+уделенные, вороток с шарниром, да пару удлинителей 300мм 100мм 50мм и трещотку хорошую до 36зубов
20_drinks
07.08.2015 р.
Всем привет. Есть пару вопросов: поскольку пробег уже пошти 45000 начались косяки, а именно - глохнет при старте с холостых на хорошо прогретом моторе. Не часто, примерно 1-2 раза из 700+-200 (кому интересно как я посчитал: ежжу на работу на нем, прикинул сколько светофоров проежжаю). Вот так стоишь на светофоре, все в норме, холостой есть, только ехать собрался, газ открутил и сразу заглох в момент. Раньше такое было всего 2 раза за 4 года, щас каждый месяц.
Остальные косяки немного меньше напрягают но тоже присутствуют.
- на горячую заводиться стал дольше, может с 3-4 такта только схватить, но в принципе заводится всегда
- масло стал жрать поболее, может 200 грамм на 1000 уйти а мож и больше, если ездить на всю. Так скоро его и менять смысла не будет )))
Из своих мыслей:
0. Поменять заправку? 01_smile  а то я посл время на ANP 95 energy заливаю.
1. Аккум не менялся, ему уже 7 лет, когда заводишься свет ощутимо притухает на такте сжатия, ну примерно на 30-40 процентов, может ли это создать проблемы бензонаносу который недостаточно давления создает на холостую и соотв. при начале движения все глохнет?
2. Тупо подсдох бензонасос, аккум ни при чем?
3. Ну жор масла и завод на горячую в принципе логичен - устала поршневая ?
Что смотреть, куда бежать? Прошу прокомментировать и ответить уважаемых людей )
Scutermen
07.08.2015 р. відповів для matrox456
Надо новую посвежее покупать,нет смысла вкладываться.
07.08.2015 р. відповів для Xdrive
андрмакс- проффесиональный инструмент, мне даже на много больше нравится, чем кинг тони, у которого по идее пожизненная гарантия,
особенно я зауважал андрмакс тогда, когда передо мной кент свернул РОЖКОВЫМ(!!!) ключем палец на шаровой, прикипела гайка, и тупо лопнул палец!!! ни грани не слизало, ни розогнулся ключ, а просто по живому сломался палец. шаровая осталась в кулаке, а обломок с найкой - в руке) я думаю все знают какой там метал, и он только трысь, и все!!! я прозрел!
и еще прозреваю от ихних насодок, типа Торкс, просто НЕУБИЕННЫЕ!!!!!! и молотком, по ним, и пресом, в роли проставок, а им пофиг!!
качество и прочность на высоте!!
08.08.2015 р. відповів для shishka
Я Извиняюсь. Всем привет. Рибята нужна ваша ПОМОЩЬ. Два дня назад купил ХОНДУ СШ150. 08год. Брал под вечер,продавец га...  редкое. Пракатился  понравилась дай загрузил и уехал дамой.Сам виноват.       А ПРОБЛЕМА ВОТ КАКАЯ.  Думаю што двигатель перегрет. 1) Утром прихожу на холодную влкл. зажигание сразу подниматса стрелка температуры и стает выше средней метки. Фото есть. И так  при каждом запуске. И на халодную и на прогретою. Это так должно быть.???  2)Завел поехал накрутил  по городу  20км стрелка температуры шкалит за красной меткой. Иногда влк. вентилятор. Если ехать между дворами. По трасе  нармальок тока градус на приборке практычиске не падает. И при том што двигатель работает ровна.Не дымит и масла не подбирает. 3 раза делал 110 по трасе  уровень на месте.
Ведро с болтами.Помогите с ремонтом.
08.08.2015 р. відповів для Oye13
3) Вот и полез я к радиатору.Системе охлаждения а там жо.. полная. Вся смесь ржавая в нем. Наверно никто ныкакда замены не делал. Вот и  снял я термостат. И 3 раза промыл ( заливая теплую  воду с лимоной кислотой) . Жаль фото не зделал. Так бы выложил. Промыл это все. Залил жидкость по каталогу. И те же симптомы што были те и остались. Ничево не помогло. Опять греэтса. Даже вечером как да прохладно. Эдиш км 20-30 и вкл. вентилятор.  4) Делал замер дачика температуры по омах ( скачал книгу по ремонту на италянском ) Паказивает што дачик исправный. Может приборка замкнутая? Тогда почему двигатель гретса? ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ???   Извиняюсь за орфографию.Жду ответа. Буду очень благодарен.
Вопрос.Как да начинаеш движения с заде возле колеса чьота  дзвенит и при остановке такой же звук. И какой то запоздалый старт у нево. Извиняюсь за правописание.)) Жду ответа. Спасибо.
ну если у тебя стрелка температуры поднимается на средину, на холодном движке, но наверное сначала нужно с приборкой (или всей цепью датчика) разобратся.
Может все нормально работает, а просто стрелка стоит со смещением?
