+4 °С
Вітер: 0 м./с., NA
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3372347
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
22.05.2015 р. відповів для shishka
спасибо
22.05.2015 р. відповів для kot_75
был у меня сегодня спец смотрел практически всё  на бензонасосе 3 атм  полностю прошлись по проводке (минингит капец) всё отлично  заметили одну странность  открутили  форсунку помаслал  стартером топливо хорошо брызгает  дал газу  небрызгает     проблема в мозгах?
22.05.2015 р. відповів для MerBobrujska
Сломан левый тормозной рычаг SH 2006. Подойдут ли рычаги тормоза Honda Lead AF-48, JF06 на SH?
левый я от китайца купил за 25 грн подшаманил  подошло    правый  от леад  тоже смотрю надо шаманить   чтото неочень подходит   http://mototema.com.ua/zapchasti-k-skuteram-honda/hodovaya-podveska-2/rychagi-tormoznye-honda-lead-af-48-jf-06-para-rychagi-tormoznye-honda-lead-af-48-jf-06-para.html  здесь покупал
23.05.2015 р. відповів для vova12
О, спасибо. О покупке от китайца и последующем допиливании даже не подумал. Мехцех под боком, надо будет попробовать.
23.05.2015 р. відповів для MerBobrujska
Я уже не раз писал---от AF-48 и JF-06 на 01-08 год подходят как родные, не надо ничего пилить.
23.05.2015 р. відповів для papkasasha
Серега спс за совет,на как на счет на передок можно ставить?
И на перед, и на зад можно и нужно ставить, естественно соблюдая размерность.
Мозги не при делах, если нет запуска и открыт дроссель, мозг всегда вырубает топливо и искру, это нормально. Все инжекторные запускаются только на холостых, ну максимум 15% открытия дросселя. Я думаю что пока ты мне скут целиком не пришлёшь, ладу ты ему не дашь. В этом сезоне уже семь SH (две из них 300-ки) присылали со всей Украины, все ездят, все довольны. Хватит уже её мучить, вези на Интайм и ко мне. P.S. Забыл спросить: а ты пробовал ставить НОВУЮ оригинальную свечу?
Змінено: 23.05.2015 р., kot_75
23.05.2015 р. відповів для kot_75
да свеча новая орегинальная
Тогда на Интайм... Не победишь ты её, поверь! И "спецы" твои не помогут. Нужны специфические знания и опыт работы с этой техникой. Диагноз я поставлю за пять минут, но я должен быть возле скутера! На расстоянии не угадаешь.
 чугуев харьковская обл  далеко к тебе)) интаймом токо перевозка около 3 к (туда-обратно)плюс работа  может дешевле всё таки спалить)) я в начале июня в командировку уезжаю  приеду будем решать за мозги 40 баксов просит может всё таки попробовать?
Тормозние ричаги! 01-08 Год!Цена 100грн пара
ручки тебе нашол позвони может ещё есть  много было  Продажа honda sh и Запчастей.Новие и б.у!тел 0682329400.ОТПРАВКА ПО УКРАИНЕ,
Мозги не помогут, а за их цену можно купить "билет в один конец".  За работу сильно не обилечу, не переживай.
Да,  я помню, проскакивали посты о взаимозаменяемости, но я не был уверен. Спросить лишний раз у меня язык не отвалится, и потом не придётся жалеть, что не то купил/заказал.
24.05.2015 р.
Пришло время замены сальников вилки, мануал пересмотрел размеры там не указаны. Может кто менял и знает нужные цифры для SH 150. Спасибо.
Только байкер может понять, почему собаки любят высовывать головы из окон автомобиля.
25.05.2015 р.
кстати вопрос о свечах - в мануале написано 8000 кажися и на замену, ну я их менял, но с виду они были вполне, зазор развешто уходил но подогнуть на 0.1 мм не проблема. На авто даже с учетом разницы в оборотах свечам полагается куда больше ходить. Обычно интервал замены 40000 пишут. Сколько реально ходит свеча на сш, оригинальная? Понимаю что о 20-30 тыщах речь не идет но 12-15 должны ходить?
25.05.2015 р. відповів для matrox456
Купил с 20+к на спидометре, электрода почти небыло, даже огрызком его назвать трудно. Возможно, свечу не меняли с завода. Проблем с заводкой и работой двигателя не ощущал. Сменил на новую скорее для страховки.
25.05.2015 р. відповів для GRAY010
Смотри личные сообщения(вверху справа нажимай на конвертик).
  У меня на 300 ке   свеча  отходила  уже 24 тыши...
ВЛАД 0993564447 0935751341
Змінено: 26.05.2015 р., Derkachik
У нас в территории(бывшем государстве) ресурс свечей зависит только от качества топлива. Очень часто в бензин в качестве антидетонационной присадки добавляют ферроцен, он покрывает изолятор железистым налётом и довольно быстро организовывает пробой и отказ свечи. Нам бы европейское качество бенза (цена давно европейская), и свечи были бы почти вечные.
25.05.2015 р.
Привет всем! Вопрос по поводу задней шины. Можно ли поставить другие размеры напр. 130/80, 130/90. SH 2013г.
