27
0 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3414777
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
03.05.2015 р.
Жрет масло также и 150ка: крутишь - больше, 80 ездишь - мало или не жрет, от жары еще зависит и пробок.
Вопрос к IGOR1 - у нас бодяжат, это вполне вероятно, а что если брать масло у людей из Луцка, Черновцов и прочих мест западной украины, которые торгуют в частном порядке через olx и т.п.? Я так понимаю что они все это сами возят мелкими партиями с европы и вероятно бодягу не впаривают? К примеру заказывал таким образом з/ч на машину - все пришло оригинальное, цены есессно попроще чем у оф дилеров.
03.05.2015 р. відповів для kot_75
Дякую за відповідь 20_drinks
В мене хід з переду 8см в заді 6см просто таж Альфа яка колись була в мого брата їхала набагато м'ягше в порівнянні з моїм скутом хоча там пера тонші і шини вужчі та нижчі.
03.05.2015 р. відповів для Vetal19893
Поставь на задок аморты с sh 150 ,только не убитые,и так же перья на перёд  в  траверсу,как сделал я себе на китайца вот такого. В траверсе посадочное отверстие  под   перья 33 мм,и  крепление для суппорта как раз как у sh))))
ВЛАД 0993564447 0935751341
Змінено: 03.05.2015 р., Derkachik
Вибачаюся якщо не туди попав,просто дивлюся тема називається все по Honda SH та їм подібні от івирішим що мені сюди 04_blush
Никто здесь клевать тебя не будет, вопрос в другом: а найдёшь ли ты здесь для себя что-нибудь полезное? Уж очень разные у нас аппараты, ничего общего у них нет, кроме диаметра колёс. На мотокоме есть тема про клоны  Honda SH, вот там я думаю тебе будет комфортнее, но и отсюда тебя никто не гонит.
Ну это ты зря.Я всю тему прочитал и постоянно слежу и имено в этой теме нахожу для себя много полезного и интересного.Мой скутор далеко не копия сашки но все же принципиально все похоже.Эта тема изменила у меня сам подход к обслуживанию и ремонту.
03.05.2015 р. відповів для Derkachik
Дякую за пораду але поки ще потрасуся 03_biggrin до кінця року,а там побачемо може прикупля собі щось поліпше в планах Piaggio Beverly 250 першого покоління.
04.05.2015 р. відповів для matrox456
від мене до границі з євросоюзом(Румунія) 40км, тому багато завозиться з європи , особисто мені завозити масло-бодягу немає смислу бо у мене працює сто і я не буду заливати шмурдяк в техніку яка ремонтується мною особисто.тим більше зараз у час онлайн торгівлі репутація має дуже велике значення, тому що заробити хорошу - портрібно роки а втратити її можна дуже швидко
05.05.2015 р.
Сделал небольшое ТО после обкатки.
Заменил масло после 1200 км. пробега - Mol 10W40
Замерил зазоры клапанов - все гуд, 0,15 - 0,25
Померил компрессию - на прогретом моторе выбило 12 попугаев.
Сейчас катаюсь и радуюсь. Действительно, СШ - лучший скутер из всех, что я видел!   20_drinks
07.05.2015 р.
я зеркало мерсу снес  27_dash    и да я остановился. .  ...... .. и да я оплачиваю новое  27_dash
Быть добру!!!
Змінено: 07.05.2015 р., smusl
07.05.2015 р. відповів для smusl
ну ты и даешь)))
30_crazy
и что по чем?)
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
И что, ты был неправ??? Обычно консервоводы нас не видят, а тут ты за нас отомстил? Может всё-таки по ПДД ты прав окажешься, а то когда меня в том году сбил педик на Славуте, так мне недоГАИшник в больнице тоже пытался залечить, мол твой бок. Я попросил у него книжицу с правилами и перечислил пункты, нарушенные водятлом консервы. И мои два косяка---бездок и без шлема(жара была пипец, обычно в шлеме), но это к ДТП никаким боком. ГЕЙ согласился, блин. Так что не спеши листать лаве, обратись к юристу, а вообще смотри по ситуации, что быстрее и дешевле.
07.05.2015 р.
парни, менял масло в вилке зимой, когда начал ездить весной, было прохладно было норм,
только температура поднимается, или длинная поездка(амортизаторы греются), чувствуется гаждый горбик, как будто масла вообще в них нету
заливал моторное 10w40? может че другое залить?
задние тоже самое купил пару б.у, пока прохладно, норм было, а только потеплето, выстрел в каждую ямку
всеравно лето люблю)
08.05.2015 р.
SH-трололо  40_dance
http://www.liveleak.com/view?i=6c0_1430564926
08.05.2015 р.
shishka, kot_75 не бразы за мной вина. На светофоре в пробке котился между машинами и не подрасчитал габариты. Всегда нормально проезжал, а тут зацепил левой ручкой его зеркало. Скорость была 30-40. Я мог бы и удрать конечно (на бульваре Перова когда трафик нефиг делать смотаться ) но что то не удрал а остановился. Слава богу мерс 211 а не из последних какой нибудь. Заехали на авторынок и купил (тайваньское - не оригинал но хорошего качества) за 800 грн. Слава Богу сам корпус смогли собрать до кучи и блок электроники не поврежден был. Только зеркальный элемент (с подогревом, антибликом, изогибом и еще какими то функциями) 800грн стоил. Это я еще легко отделался, я так щщщитаю.
Быть добру!!!
08.05.2015 р. відповів для smusl
ну ты с номерами, да, могли вычислить
08.05.2015 р.
поповоду амортизаторов кто че скажет? может залить масло погуще??
09.05.2015 р. відповів для geka86
Привіт попробуй залити таке http://motul.org.ua/moto/vilka/123-fork-oil-expert-10w.html  буд все ОК.
не, его бы не вычислили))) 03_biggrin
09.05.2015 р.
ребятки, подскажите где можно приобрести фильтр  K&N и примерную цену на него
09.05.2015 р. відповів для smusl
бля, Братан, сочувствую, да, 800 грн это не дорого, относительно))))
а остановился по тому, что еще не имеешь подобного опыта) испугался и совесть заиграла)
тоже сам когда-то такой был) думаю Кот поддержит меня)
а потом когда пару раз от гайцов уйдешь, почувствуешь тот адреналин, и поймешь свои возможности, то рука ручку автоматически в пол крутит)) и как-то непонятно как увеличивается чувство габоритов и реакция) все приходит с опытом))) 20_drinks  42_friends
09.05.2015 р. відповів для shishka
по генералке что ли?)
