Вітер: 0 м./с., Пн-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3478529
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
24.11.2014 р. відповів для geka86
нада к токарю, спасибо за инфу
Шпильки на базарі або в Епіцентрі на метр продають будь-які 01_smile
24.11.2014 р.
ребят, скажите пожалуйста.
У кого то есть какие то бумажки на сашку в плане документов?
Допустим которые шли с помедкой при покупке?
интересуют итальянские бумажки, может что то у кого есть?
для Кот 75
а причем наш модератор, это же не его вина что воюют. Он выполняет свою работу! не должно быть на форуме нецензурной лексики. Я на него не обижаюсь!
просто хотел поделиться эмоциями, "погорячился"
Змінено: 24.11.2014 р., Xdrive
24.11.2014 р.
Приветствую! Ребята а Honda NES она же собака о ней в данной теме писать можно? Есть ли у кого данный апарат?
24.11.2014 р. відповів для Roma123
Пиши, тема для этого и создана. У меня была такая Хонда  в 2007-м, потом был Dylan, они очень похожи.
24.11.2014 р.
Та пока не знаю брать или нет..она без доков...., или лучше Леад 50 куб с доками..цена одинакова.
Но конечно собака прет там 150 куб моторы говорят такой же как на Сашке.
25.11.2014 р.
Побалую свою киску маслицем ))) холодно все же.
был еще лексус 0W30 и BMW OW30
я взял бмв 5W30
оно красное суцко) как 2Т и пахнет "бомба" прям попробовать хочется))).
Спасибо ребятам с СЦ БМВ.
Змінено: 25.11.2014 р., Xdrive
25.11.2014 р.
Это масло куда?
Смотрел сегодня Собаку, проехался пару раз, стартует конечно что пуля...
Газовал на проверку дыма, то не дымит...немного только черный дымок еле заметный был при больших оборотах...что это может быть?
25.11.2014 р. відповів для Roma123
моторное оригинал БМВ 5w30 было 0w40
25.11.2014 р.
Не встречал что б такое заливали когда либо...
Это масло куда?
это нужно с карбом поиграться винт качества, обогатитель. и вакуумный кран на замену. это если карбовая
ты понюхай  масло, бензом может будет пахнуть.
Имхо. ТЫ пацык молодой что тебе гайцы? одно дело стрый пердун тогда 50сс на доках ЛОЛ.)))
Если нравиться и позволяют бабки бери собаку, это не на соуле катать)))
25.11.2014 р.
Та буду брать собаку... 01_smile  Я от них и на Соуле укатывал, главное местность знать хорошо 03_biggrin
Пластик только спереди побит...думаю подклею за зиму.
Сразу надо фильтр купить, а то там бумажный стоит не оригинал. Подскажите где купить...у нас в магазинах одна китайщина.
ты ж смотри и состояние "что бы не укатаная была", а то попьет твоя собака кровушки мама не горюй) 01_smile
на активе мне кажется больше шансов удрать чем на собаке))
25.11.2014 р.
На активе больше шансов 03_biggrin  да ну...
Резина что сзади что спереди стоит новая Кенда месяц назад ставили.
По двиглу...то менялись только кольца, заказывались Японские у парня из Западного края. Я видел как человек это дело все собирал. Прошла обкатку как положено. Вывели воздухан, что б не сосал с под колеса. Фильтр правда наклеели не знаю какой.
Сегодня катались на ней...то с места я сзади чуть не выпал...хорошо что сзади багажник, удержался. Разгон и скорость хорошая, провалов нет. Кроме колец вродь ничего не менялось.
Хонда 2006г на спидометре 21тыс км.
Змінено: 25.11.2014 р., Roma123
26.11.2014 р. відповів для Roma123
по прямой, ты что та том что на том не уйдеш, а по проселочным дорогам - переулкам "неровным", я считаю у почти мотоцикла актива с большими колесами, шансов побольше чем у скутера, да еще и с маленькими, хоть и хонда с мотором 150
26.11.2014 р. відповів для Xdrive
я взял бмв 5W30
Спасибо ребятам что впарили дизельное масло http://opel-parts.com.ua/oils/motor_oil/bmw.1/bmw_quality_longlife04__5w30.1235
А я лох 37_fool  повелся нужно сначала было загуглить 27_dash  потом лить, был еще АРАЛ. 0/30
Хоть в описании масла и есть отступление, что применяется и в  бензиновых моторах.
Залил, мотор стал работать мягче, стал легче крутиться. впечатления пока положительные.
Но что то меня стремает, хотя прочитал на http://www.oil-club.ru/ что в бензовые мотору льют дизельные масла для больших грузовиков. и ходят хоть бы что.
Змінено: 26.11.2014 р., Xdrive
26.11.2014 р. відповів для geka86
А что был опыт? думаете вы не правильно...
Жека, ты что, с дуба рухнул??? Собака стволит повеселее САшки, поверь мне!!! У меня были и @,и Dylan, и PS, они все на 13-х колёсах и ВСЕ "делают" САшку на драге! А по сравнению с SH актив ехать не умеет вообще. На собаке можно вокруг актива кататься при совместных покатушках! И ещё вопрос: А ты сам на Активе пробовал, да ещё с "механикой"?
26.11.2014 р. відповів для kot_75
згідний з тобою
актив кращий за хонду тільки  якщо возити мішки з поля- у нього з 2х боків є до чого їх привязати  03_biggrin
на активі немає нормальних тормозів, управляємість на низькому рівні, передачі на максимальних оборотах не переключаються поки обороти не упадуть.ходова сипиться на ходу.єдине що нормальне - в порівнянні з другими китайцами більш-менш ресурсний мотор
Roma123 бери собаку якщо вона не убита, бо якщо корч... то детальки на неї набагато дорожчі ніж на актів.пересівши з актіва на собаку це майже як пересісти з ваз на субару
Змінено: 26.11.2014 р., IGOR1
на активе пару раз ездил,
просто сказал свое мнение, что на активе проще было бы убежать, потому что не так жалко (лично для меня) гоцать по ямах.
там где я проехался б на активе, я б туда Сшку не пустил бы. чисто из этих соображений 20_drinks , я не имел ввиду мощьность и управляемость)
