Вітер: 1 м./с., Пд-С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3476399
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
13.05.2014 р. відповів для shishka
очень полезная ссылка!!!! 18_good
Шишка, в гугле полно полезных ссылок))
Хочу всегда лето!!!
odessa забанений
13.05.2014 р.
Я давно нашел но понять,что за резистор на проводе(который оказался предохранителем?)вот это смущало. http://www.youtube.com/watch?v=pwnEFQUyxVE
Итальянский самолет рулит.
http://m.zk.fm/song/1535636
Змінено: 13.05.2014 р., odessa
13.05.2014 р. відповів для odessa
В топку резистор! Я не стал париться и закрепил лампу на 12В вместо него. Проблем не возникло. На клемнике ДПК у нас 2 провода(желтый и белый) желый +, ну и соответственно белый -. Делай все также как по видосу в остальном. Мноу проверенно. Ключ работает. Можно только два провода использовать, без допов(предохранители, резисторы и другие) но подсоединять надо тогда без замыканий лишних на 100%. Но я зассал и перестраховался. Вернее товарищ предложил лампу нагрузить на всякий пожарный.
Хочу всегда лето!!!
Змінено: 14.05.2014 р., OLEG_GT
14.05.2014 р.
Привет всем. У меня хонда сш 150, инжектор, 2004 год. Проблема в том, что при включении зажигания не загорается красная лампа на панели,стартер не работает. повороты не работают, сигнал не работает. Только фара горит. Где искать проблему?
odessa забанений
14.05.2014 р. відповів для Pashka
Твоя не 2004 инжектор пошел с 2006,предохранители посмотри.
14.05.2014 р. відповів для odessa
Да, она 2006 года, Там один предохранитель, он целый.
какой один???
в бардачке смотри, в переднем!
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
15.05.2014 р.
01_smile Ребят все давно хотел спросить, у Меня не клинится руль, ну типа ключом закрываешь руль чтоб не поворачивался, думаю у многих так, кто как решил эту проблему, что разве заменой замка или можно сделать старый...
Дорога - наша душа, скорость - наша стихия, мото - наша жизнь...
15.05.2014 р. відповів для Box007
Там при повороте ключа, из замка вылезает штырь, который входит в паз рулевого вала.
Этот штырь, скорее всего, у тебя будет срезан болгаркой. 03_biggrin
Но всё чинится.
Замок снимается, разбирается, из подходящего прутка делается недостающий кусок штыря и приваривается, швы подчистить и подровнять, длину штыря подогнать по месту.
С пазам на рулевом валу сложнее. Там будут вмятины, на стенках паза, из-за чего руль, в запертом положении, всё равно будет поворачиваться, правда немного.
Это не исправлял, ибо надо вал снимать, на месте не подлезешь. А снимать вал это весь перед разбирать.
Лень, и так сойдет.
15.05.2014 р. відповів для Ta_moskal
Я этот штырь дал токарю и попросил выточить на 2 см длиннее. При установки пришлось грам подрезать. За работу взял 20 гр.
17.05.2014 р.
Ребята большая просьба помочь разобратса!!!Дело в том,что у меня двигатель KF08 но  ЦПГ нем стоит 125сс!!!Я хочу поставить 150сс!!!подскажите что еще потянет за собой установка даной поршневой ???(типа голока,мозги и т.п).
17.05.2014 р. відповів для 95Honda95
А теперь ты помогай нам. Какая головка у тебя сейчас стоит? Какой диаметр впускного клапана? Если 27, то 125-я голова, если 29, то 150-я и тебе повезло,  ничего можно не менять. Мозги я думаю никто не менял, всунули ЦПГ, какая была и продали, главное чтоб головка 150-я была, если поставить 125-ю, будет очень большая степень сжатия и на поршне поломает перегородки. Но и это можно решить, пришлёшь мне головку, всё сделаю.
17.05.2014 р.
Диаметр замеряю и скажу в ближайшее время!!!Значит если  цилиндр 125сс то с головой от  150сс все  вполне роботает???Кот я могу у вас купить ЦПГ???
Не совсем правильно, но работает. Мощность ниже и расход выше от недостатка степени сжатия. Померяй клапан и отпишись, если головка 150-я, ставь 170 сс, не пожалеешь. Найти помогу любую ЦПГ, по средствам и предпочтениям.
17.05.2014 р. відповів для kot_75
А как 170сс повлияют на ресурс двигателя???Я слышал что перегреваютса быстро,правда или нет ???
18.05.2014 р. відповів для 95Honda95
греется немного сильнее, но у тебя же водянка, по барабану, за то разница какая!!!!
после своих 125сс ты просто офигеешь! 18_good  07_dirol
18.05.2014 р.
Ребята так кто сможет подогнать мне толковую ЦПГ!???Головка у меня 150сс!!!
Насчёт перегрева 3,14здёж! Абсолютно никакой разницы, конечно если мотор правильно собран. Дело в том, что 90% головок имеют деформацию и я ВСЕГДА отдаю их на шлифовку, достаточно снять всего 3-5 соток, в редких случаях десятку, и только тогда не будет прорыва газов в рубашку охлаждения и перегрева. Прокладка головки очень тонкая и не может компенсировать даже малейшую неплоскостность, поверхности должны быть идеальны! И без динамометрического ключа никак при сборке не обойтись. А ещё для полной гарантии герметичности газового стыка я покрываю прокладку тончайшим слоем специального герметика LOCTITE 574, ни в коем случае никаким другим! И никакого перегрева, наоборот мотор до рабочей температуры дольше прогревается.
Ты что, марсианин??? Я же сказал: подгоню любую, хватило бы денег! Я рекомендую в данном случае CMRasing 170cc, лично отгонял на такой уже 12 тысяч, пока как новая, а скут просто ДУРНОЙ! По цене в личку, а то модеры люлей выпишут. И головку мне на доработку и шлифовку по-любому! Если ездить хочешь...
Змінено: 20.05.2014 р., kot_75
19.05.2014 р. відповів для kot_75
Мужики, у кого есть фото  подключения приборки, хонда сш 150, инжектор 2006 г.?
