+9 °С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3501146
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
24.07.2013 р. відповів для prescottua
Спасибо за такой подробный ответ 01_smile Так и сделаю. Завтра поеду за щупами маслом и новым аккумулятором. Только что вернулся со стоянки, поставил все воздушные элементы назад и заметил лужицу под аккумулятором. В корпусе трещина и он течет 02_sad Скажите любой 12ти вольтовый подойдет, или нужен специальный аккум?
Аккум нужен специальный, и надо проверить генератор и регулятор, наверняка и там косяки. Звони мне на телефон, он на аве, есть МТС 066-860-14-03, расскажу что и как. И не вешай нос, ты очень дёшево взял скут и теперь будешь догонять разницу между своим и хорошим:http://www.moto.com.ua/admoto/
24.07.2013 р.
Привет всем! Сообщаю, что продаю я не свою САшку, взяли куму идеальную беленькую невесту  (это про SH) и тут он решил не просто расписаться, как было задумано, а свадьбу сыграть, придурок! Вот теперь продаём...А моя справа на фото.
Змінено: 24.07.2013 р., kot_75
24.07.2013 р. відповів для shishka
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
воздухофильтр ТОЛЬКО НОВЫЙ И ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ ! ! !
и забудь про очиститель инжектора!!!
ты уже и так попал минимум на 250уе (поршневая, клапан, прокладки)
белый дым - это плохо, но лучше чем синий 03_biggrin
позвони Сереге, (Кот_75) он тебе во всем поможет и подскажет что да как. 067-225-26-04.
а то потом поздно будит!
Братан, привет! Закинь в шапку фотки метки на распредвале для рег. клапанов, а я на днях постараюсь сфоткать, как ключом для болгарки вращать мотор за звезду распреда, чтоб народ не парился и не снимал крышку вариатора ( 27_dash ) для проворота колена.
24.07.2013 р. відповів для kot_75
Серёга! фильтра многоразовые К@N есть уже давно у меня .за год купили 2 фильтра с пропиткой."Бизнес "-хоть куда.и уже две претензии что разлезлись.я спросил что они сними делали и аху.....л.вот так продай нашему человеку хороший товар.потом обсырают.моют в бензине,растворителе, уайтсирте а потом 8атмосфер дают чтоб высох быстрее.как можно с такими людьми работать.в нете на ютубе  всё показано и рассказано.но делают всё по своему.
24.07.2013 р. відповів для anatoliytur
05_shok  27_dash  35_hang
в РАСТВОРИТЕЛЕ ? ? ?
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
25.07.2013 р. відповів для anatoliytur
Да, наших людей ничем не прошибёшь!!! Дебилы, блин, какой растворитель??? Он ведь полностью резиновый! Цензурных слов нет. А почём у тебя эти фильтры?
25.07.2013 р.
Привет всем, недавно стал владельцем хонды сш 150 2004 года
Я заметил что мопед масло есть как бензин, что же это?Кольца?
25.07.2013 р.
куплю квадратний номер на сашку.любої країни.
25.07.2013 р. відповів для shishka
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
Сегодня отрегулировал клапана.
Впуск: 0.15 +- 0.01
Выпуск: 0.25. +- 0.01
Поставил новый поролон на пластиковую крышечку вариатора (как эта штука называется не знаю  06_question )
Друг одолжил мне гелевый 4х амперный аккумулятор (подошел как родной по размерам  18_good )
Завелся - холостой в норме, немного стучат клапана, после прогрева стука вроде нет.
Когда даю нормально газу дым из трубы с слабым голубоватым оттенком. Это хана кольцам или тем же клапанам?
И еще заметил что переднее колесо у меня сбалансировано и вращается хорошо, а заднее немного восьмит и грузиков на нем нет. Балансировкой можно обойтись, или надо диск ровнять?
Далее заметил, что стрелка бензина лежит на правой стороне за красной чертой, хотя в баке 3 литра. Как этот датчик поправить, или надо менять?
25.07.2013 р. відповів для prescottua
на счёт стрелки...когда хотели скрутить спидометр -что то не получилось.зачем стрелки трогать?????еслиб цыферблат заменить тогда да ,стрелки нужно снимать.а так на замену весь датчик на спидометре или всю приборку.но может быть стрелка цыпляет за что-то.а дымок -это кольца.или подводные камни.
Не паникуй. Может быть не всё так печально.
Из твоих описаний я не понял одного: ты масло поменял или нет? Если поменял, то покатайся немного - километров 100, слей и залей свежего масла. Это будет вместо промывки, потому что неизвестно, когда его меняли последний раз, и меняли ли вообще. А потом посмотришь - дымит или нет.
Если после регулировки клапанов проблем с запуском не было, то можно предположить, что с компрессией всё в норме, а значит и кольца ещё походят.
25.07.2013 р. відповів для aser
Масло поменяю завтра, думаю выбрать Castrol, но не уверен в качестве. Если кто знает где в Киеве купить масло 4т хорошего качества - пишите. Или посоветуйте марку масла для Honda SH 125i.
Спасибо за помощь и поддержку  01_smile  Радует, что хороших людей все равно больше   42_friends
25.07.2013 р.
Для начала возьми обычное скутерное масло 10W40. С автомобильными, а тем более со всякими присадками типа хадо и пр. будешь потом экспериментировать. Твоя сейчас задача - убедиться в том, что пациент скорее жив, чем мёртв.
И ни в коем случае не применяй никаких промывочных масел!
Так и сделаю, возьму литра 2 скутерного масла 10W40. Залью литр покатаюсь 100км и поменяю.
Сегодня заводил скутер и проверял, как там все работает. Через минут 5 пропал дальний и ближний свет(мигание света работает, как ни странно). Поклацал кнопочки - появился на минутку и снова пропал, а маленькая лампочка на кнопке стала тусклой (у меня она оранжевая) Повороты стопы работают хорошо. Проверял аккумулятор - горит зеленая лампочка, значит аккум заряжен. Аккум у меня с тестером, по-моему Китай.
И еще вопросик, возможно глупый, но я такое вижу в первый раз. Возле рычага заднего тормоза у меня есть маленький рычажок размером со спичку и нажимается как рычаг. А для чего он?  06_question
ето ручник.зажимаеш тормоз и потом жмеш етот рычаг 31_bigboss
26.07.2013 р.
Как у меня умер аккумулятор.
Случилось это ещё в конце мая, но совершенно не было времени проинформировать общественность. Аккумулятор Varta, очень качественный, брал у оф. представителя в Украине. Третий сезон. Зимовал в тепле. В этот день сравнительно много мотался по городу – около 100 км.  Ничего не предвещало беды. Уже под вечер вышел из магазина, завёлся без проблем и поехал. Буквально через 500 метров попал на красный светофор. Он в этом месте очень долгий, около 2 минут (Киев, Петровка). Всегда, когда попадаю на него, то глушу двигатель, особенно в жаркую погоду. Включаю зажигание, а стартер даже не дёргается. Во, блин. Затаскиваюсь на тротуар и начинаю ломать голову. Первая мысль – глюк в сигналке. Отключил. Не помогло. Инструментов с собой никаких не было. Сел в тролейбус и поехал домой. Взял  инструменты, вернулся. Проверил предохранители, проводку и т.д. Станцевал ритуальный танец с бубном. Ни гу-гу. Приехал брат на машине. «Прикурились» от него. Завёлся, но после прикуривателя хватало на 15 секунд работы. Что делать? 9 часов вечера, новый аккумулятор нигде не купишь, перетащил скутер на заправку поблизости и оставил там ночевать. Утром собрал  «скрутку» из двух аккумуляторов от бесперебойников, с трудом завёлся и потихоньку добрался домой. Хорошо, что фирма, торгующая «Вартой» сравнительно не далеко от меня. Купил такой – же аккумулятор. Итог: для меня стало открытием, что аккумулятор может умереть без предварительных симптомов и предупреждений. Всем удачи.
26.07.2013 р.
http://auto.ria.ua/auto_honda_sh_11671991.html  вот норм цена за хлам на ходу 79_secret
26.07.2013 р. відповів для Police
http://auto.ria.ua/auto_honda_sh_11668204.html  народ тупой пипец 09_ireful1   выкидывают сш за норм цену с ориг пробегом не берут,но когда барыга смотает этот пробег и добавит в цене 300-400$ возмут.... 12_cray
P.S это образно я не говорю что именно эта сш норм 03_biggrin
Змінено: 26.07.2013 р., Tyomich55
26.07.2013 р.
Мужики, всем привет.
Хоть я уже и не СШ-ковод - регулярно захожу на эту ветку (и с ностальгией оглядываюсь на дороге на SH-ек).
У меня осталось кое-что из з/ч.
Если кому надо - отошлю по "братской" цене. (просьба к Kot озвучить цену,как для "братьев", ибо я в них уже не ориентируюсь)
Ремень - отличный,родной, размер видно на цифровом штангеле.
Воздухан один раз постоял, проехал 900км,потом я его продул на предприятии сжатым воздухом и промыл керосином мед.шприцем (так несколько раз делал и на других фильтрах своих СШ-ек...все было нормально)
Ну, и загляньте сюда:
ВСЕМ УДАЧИ
26.07.2013 р. відповів для aser
Купил сегодня маселко Motul Scooter 4t  01_smile
Приготовился сливать масло, поставил поддон, брызнул WD40 туда, протер тряпочкой и 05_shok
Капец, винт слизан по самое не хочу  02_sad
Сегодня поеду за маленьким напильником и головками на 16,15 и буду заниматься ювелирной работой - точить грани.
Со светом разобрался - разобрал морду, выкрутил кнопку, переобжал проводки  18_good
Приборку разбирать боюсь, ради проверки стрелки бензина. Лучше дам электрику, пусть прозвонит все как следует  43_help
