+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3478398
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
16.07.2013 р. відповів для Potapenko
можно, просто смысла нет.
набегает такая сумма, что СШ тут за такие деньги никому не нужна будит.
зконы у нас такие 27_dash
вот подсчитывали недавно):
Моя переписка:
Honda SH только 150сс сладкую пригнать в Украину сколько станет?
Был вчера в Италии, Испании, арендовал именно такой, очень понравился !
Ответ:
не реально дорого!
____
Я - ну не томи скажи !
ответ:
снятие 150 евро, дорога 350 евро, взятки(роздачи,сертификат,справка-счет ) порядка 800 у.е касса порядка 500 у.е мои 300 у.е считай
Сам скут 2000 уе !
Вот тут я оболдел ((( От общей суммы.
не знаю как вышло 4100, это наверно хорошее б/у. Новая СШ в Италии стоит 3250 евро. Калькулятор растаможки тут  avtobazar.infocar.ua/rastamozhka.html?count. У меня вышло 4302 евро, тоесть 5500 $. И это только оф платежи, а есть еще такое дело как подмазать чтобы процесс пошел гладко, плюс доставка, ну и на учет поставить здесь, все вместе думаю еще в 500$ выльется. Итого цена новой СШ 6000 долларов.
вот так вот.
к примеру позавчера мой знакомый взял SW600 2003 года за 4000уе почти в идеале со всеми документами.
я думаю разница очевидна)
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
Змінено: 16.07.2013 р., shishka
16.07.2013 р.
Здравствуйте !!! Ребята подскажыте опытного мастера поремонту СШ 150I чтото барахлит немогу понять что у самого руки не кривые но поскольку постояно на работе времени нет добраца !!! регион Киев Киевская область!!!!! обяснить на форуме не могу ето нужно слышать!!! Спасибо!!!
16.07.2013 р. відповів для shishka
Сашки бездоковые все, и их никто не растамаживает, просто сперли в Европе, дали на лапу на границе, завезли в украину и продали без ничего.
И правильно! 18_good
Это ведь, в конце концов, обычный лисапет с моторчиком. Откатался та выкинул. Ещё по конторам из-за него ходить, да бумаги какие-то оформлять... много чести.
Они так скоро на трусы заставят ПТС оформлять. А на носки - техосмотр.
Змінено: 16.07.2013 р., Ta_moskal
16.07.2013 р. відповів для valeri
У нас в 2008 году был прикол, тормознули мусора бухого малолетку на полтюхе и начали трепать. Тот не промах, позвонил братве, прилетело 20-30 бухих скутеристов и вгорнули крепких тумаков мусорам и вдобавок положили на крышу их 15-ю. Вот так и нам надо в каждом городе собирать себе подобных в отряды быстрого реагирования по звонку, если приедет банда из 20-ти человек, обоссутся и отпустят! Причем СОВЕРШЕННО бесплатно. Мусора беспределят, так давайте им отплатим той-же монетой! 60_tease
ВОТ ЭТО ПО НАШЕМУ!!!)) 30_crazy  18_good
Если бы этот бухой малолетка сбил вашу жену или дочку (не дай бог) То стоя у больничной койки вы бы думали иначе.
а что права когото останавливают от питья?или только скутеристы пьют а потом людей сбивают?
на трезвую голову каждый день людей сбивают, и че?
и права за сало может в украине любой купить...
16.07.2013 р. відповів для Pervintin
и реально те же гаишники ТУПО ВСЕ ! !  !
ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ездят пьяными, и при чем не ездят, а носятся, и не только гаишники, а все, кто хоть как-то с этим связан!!!
не не ездят пьяными только те, кто не пьют вообще!!!
и "Если бы этот бухой ГАИШНИК сбил вашу жену или дочку (не дай бог) То стоя у больничной койки вы бы тоже думали иначе"",
так как с малолетки можно и денег вытащить, и в тюрьму посадить, и хоть как-то наказать, а что Вы с мента возьмете??
еще и сбитого человека виноватым сделают, или я не прав??? 09_ireful1  10_ireful2
16.07.2013 р.
Я из-за гребанного ДАЙца перестал быть СШ-ководом. Продал. Теперь продаю и экипировку.Потому что здить на легальном Китайпроме НЕ ХОЧУ.Легальную СШ-ку не купить за адекватную цену...
16.07.2013 р. відповів для Leonid1961
жаль... 12_cray
ну, Леад90 в помощь) 42_friends
16.07.2013 р. відповів для kot_75
Братан, а ну прокоментируй такую штуку:
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=yxcQGmT8EJc&NR=1
и
http://united-riders.org/viewtopic.php?f=24&t=1423
я считаю это ПОЛНЫМ БРЕДОМ, вот интересно, что Ты скажешь! 42_friends  03_biggrin
а вот вообще какое-то сумасшедшее сцепление, которое прижимается не только центробежной силой, но еще и само себя дожимает 06_question
что за нововведения??? 43_help
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=h1BZP-31-Pg&feature=endscreen
Не, после СШ-не то...
Так что я ,как и ты - Kangoo-вод.
Вот только Т-макса нет.
Я себе ставил такие на Адресс 110, разницы от обычных вообще не почувствовал. Маркетинговый рекламный ход, не более того
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
16.07.2013 р. відповів для LiLoS
Объясни хоть поверхностно, что и как барахлит. Может мне какая мысль придёт.
и
Бред однозначно! Просто люди зарабатывают бабло на лохах, которые на эту хрень ведутся. Полигональные ролики, блин. ЛОВ ЛОХА!!! 19_negative
Сцепление довольно интересное, но стоит наверняка как мотор от САшки. Как по мне, намного интереснее шестерёнка с обгонной муфтой в редуктор. Набери в гугле "нейтральная передача на скутер", хорошая тема.
да, тема конечно нормальная, но мне кажется нормальный мотор провернет ее через пару нормальных подхватов асфальна после песка))
вот на китайцах может и будит ходить... 03_biggrin
или если бы малосси сделали бы ее... 18_good
а про горборолики я таки был прав 07_dirol
16.07.2013 р. відповів для Ananas1992
Братан,полностью с тобой согласен с пъянкой зарулём 42_friends (я бы просто лишал прав без права восстановления.ИМХО 10_ireful2 ),но думаю имелась ввиду солидарность мотобратвы против ДАИбеспредела 33_wacko !!!Везде нужен здравый смысл! 20_drinks
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/248174.jpgВсему своё время!...
17.07.2013 р. відповів для shishka
Моя переписка:
Ответ:
не реально дорого!
____
ответ:
Сам скут 2000 уе !
вот так вот.
То есть ты хочешь сказать , что из Японии контейнерами законно возить не проблема , а поштучно из Европы законно возить проблема ?
Я слышал , что в Европе не развита инфраструктура по "утилизации" мототехники.
Там нет таких как в Японии свалок , стоянок , аукционов старых мотоциклов.
Наверное поэтому нормально купить и привезти оттуда SH не возможно ?
Цінуй тих, кому ти потрібен.
І не заважай тим, кому ти не потрібен.
17.07.2013 р. відповів для Potapenko
Да. Проблема. Потому что поштучно из Европы везут ворованные сашки.
может быть и из-за этого, я точно не знаю, но как мне кажется это касается  только с СШ, по тому, что "KAKTyC"  год назад пригнал себе сам из Европы и полностью растаможил Т-мах 2010года, с ABS за 7700уе, это как я  считаю уже не так и дорого, если сравнивать с 4100 за СШ 2007 года...
жаль, что у нас нет тут коренных барыг))
они бы точно могли рассказать что да почем.
17.07.2013 р.
В Италии сашки очень популярны, и итальянская коморра их ворует, т.е. там криминальный рынок дешевых но свежих сашек.
Ввозить такую сашку можно только в объезд таможни.
Российскую таможню не объедешь, поэтому эти сашки напрямую в Россию не идут.
На укр-польской границе варианты есть (вернее были 02_sad , по сообщениям выше), поэтому в 2012 году, SH300i 2012-го же года с пробегом 800 км в Ковеле стоила 2800 долларов, итальянец же ее покупал (во дурак!  08_lol ) 3 месяца назад в своей Италии за 4600 евро...
Блин, ну неужели прикрыли всё? Итальянская мафия их ведь по-прежнему ворует, значит их надо куда-то девать....
Если бы вместо сашек в Италии были бы так же популярны, например, T-Max_ы, тогда бы в том же Ковеле, Ивано-Франкiвське та Чернiвцах было бы полно т-максов по 2-3 тыщщи долл...
