+24 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3469989
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
ArtemBRD з днем народження!
21.05.2013 р. відповів для shishka
очень интересно..сам тыщ 5 накатал с сш в буде))как то проносило...
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_UA_%C0%F0%F2%B8%EC+BRD.png
21.05.2013 р. відповів для kot_75
http://www.kit-moteurs.com/kits-moteur-performance/kit-honda-sh-350-i.html/?mod=catalogue&prid=1&id=149&langue=uk     у меня в знакомого чтото вроде этой поршневой стояло(только он говорил что там 370сс заводской єто версия спорт он не сильно понимал но цилиндр 100% не родной был) и по варику весь заряд Polini) ,  мозги вроде Dino jet(там ещё 3 режима было low medium hight) - но она ему так прийшла это было 2008-09 г(я его уже 2 года невидел).Так она 180км ложила в притик(в двох 170км),моя сш300 2011г нервно курит в стороне)))) правда через два месяца он менял двиг.
P.S  ещё выхлоп стоял Yoshumura(на фото он)   93_ok я знаю что T-max 2004 карбовый з j-kosta и тюненой банкой(какая то внутри японская фирма смотрелася так себе) не догонял вообще даже на максималке по трасе 60_tease
Змінено: 21.05.2013 р., Tyomich55
21.05.2013 р. відповів для Tyomich55
жесть какая-то... 05_shok  06_question
то есть ее тюнингонули на 90сс что ли???
в стоковой по моему 279сс,
хотел бы я на эту 300ку посмотреть... 30_crazy
представляю я тот расход... 30_crazy
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
Змінено: 21.05.2013 р., shishka
росход от 3.5   и до 9л.  3.5-4.5 когда на Dinojet стояло low но она тупила))))
ппц!) 03_biggrin
9л... 27_dash  30_crazy
это реально МНОГО!!))
21.05.2013 р.
Пацаны сегодня увидел, что при отпускании ручки газа мопед начал по тихоньку ехать сам, до этого не ехал и дым белый идет с выхлопной, не очень много ну у меня его вообще не было, что это такое вообще не понимаю ?? 27_dash  27_dash  27_dash
21.05.2013 р. відповів для AMG
а воздухан у тебя какой??? 03_biggrin
то есть на карбовой можно попробовать поколдовать паяльником с коммутатором??)) 30_crazy  30_crazy  30_crazy
на полтийниковских форумах часто такие темы поднимают!
убирают отсечку, и стоковая Дио 75км/ч бежит, в место 57 - 60км/ч.
может стоит задуматься??) 30_crazy
Тут не всё так просто. С горки любая нормальная САшка легко бежит 130 км/ч, я это много раз проверял. А по прямой и ровной дороге иногда и сотку не выдавишь. А это уже недостаток мощности, и сразу хочу осечь китайцеводов: я говорю о РЕАЛЬНЫХ км/ч, не делайте мне нервы!!! А когда Хондочку чуть развеселишь или 170-кой, или J.Cost-ой, вот тогда ВСТРЕЧАЙТЕ 18_good , и уже не надо поднимать макс. обороты. На 10 000 об/мин макс. скорость 125-130 км/ч, и это при стандартном редукторе. Недавно отдавал лобовуху в полировку и думал проверить максималку без стекла, набрал сотню и сбросил газ. Привык ездить со стеклом, без него не могу. С горки бежит 135 легко, по прямой 120-125, от ветра зависит. И если по топливу всё в идеале отстроить,  я думаю по прямой и ровной дороге 130 км/ч побежит, а так ездит далеко не каждая 300-ка. А поднимать обороты отсечки на 150-ке смысла нет, в реальной жизни они не превышают 8-9 тыс.
Сдохла поршневая, что тут понимать. 12_cray
03_biggrin  08_lol  59_rofl
 05_shok
не все 300ки 130 едут???
это как??? 06_question
Да попал я жестко, но хотя едит он как и ехал, странно, может все таки не поршень?
маслосъемные кольца самые первые умирают, у меня когда масла жрал реально больше чем бенза - тяга тоже почти не изменилась, а мотору - ппц был! 02_sad
у меня масла вообще ни капли не ел, посмотрю если будет жрать масло, то буду собирать бабки на кольца.
белый дым - значит жрет масло!!!
собирай лучше деньги на 170сс! 18_good  74_bb
22.05.2013 р. відповів для kot_75
... не делайте мне нервы!
А ты дурочку не включай - не в каменном веке живём. Никому твои "реальные" цифры не нужны. Выложи видео своего спидометра на фоне GPS навигатора. И всё. Делов - шесть сек.
22.05.2013 р. відповів для aser
На кой хлам мне этим заниматься??? Я ничего никому не пытаюсь доказать, в отличии от тебя и прочих китайцеводов, которые сначала умничают, а потом в зеркалах заднего вида теряются!
22.05.2013 р. відповів для shishka
Да, Брат, далеко не каждая 300-ка бежит 130. Со временем стираются шкивы вариатора, ремень и ролики и получается очень резвый старт и максималка 120. Это обычно бывает на экземплярах с пробегом более 20 000 ккм. Выход---замена всего, что составляет понятие "вариатор", включая торкдрайвер, там шкивы алюминиевые и тоже умирают. Сам представь, в какую копеечку это влетит! 05_shok
20 000 и все??? 05_shok  06_question
копец, короче 300ка вобше не рентабельна(((
упала до конца в моих глазах...((
а варик со всеми причиндалами наверное около 1200уе будит стоить...
150 - однозначно рулит!!!! 18_good
... в отличии от тебя и прочих китайцеводов...
Ты наверно забыл, что кроме Аута у меня есть две сузуки 15_badgrin
Змінено: 22.05.2013 р., aser
У меня до САшки был целый табун японских коней, перечислять долго. Больше всех понравился Honda Lead 100(JF-06), а не понравился до тошноты Suzuki Address 110, стоит как САшка, а едет чуть веселее хорошей Сепии. И вообще скутеры от Suzuki очень геморные в обслуге и ремонте, Honda лучше по любому! И среди максиков тоже, попробуй снять заднее колесо на Бургмане, рехнёшься! Хонда очень дружелюбна к своему владельцу, и благодари китайцев, что Аута они скомуниздили именно у Honda!
