13
0 °С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3415742
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
30.03.2013 р. відповів для teteruk
та мне знакомый блесточки отдал,а краску и лак сам покупал!
а  я слежу за чистотой дисков!!)меня ето больше интересовало чем наличие  масла в двигателе!!!
Я думаю, что теперь приоритеты поменяются, ведь сумма ремонта будет немаленькая. Во вторник мотор будет полностью готов, сальник ещё не приехал, завтра после двух дня обещали. И диск ко вторнику покрасят.
30.03.2013 р. відповів для kot_75
масло фильтр и тосол самое важное а внешний вид может и потерпеть)без пластика можно ездить а вот движёк ушатывать и не следить это жесть)
01.04.2013 р.
Всем привет.
После случившегося со мной приключения в 2011 году: http://www.moto.com.ua/forum/topic-187733/message-918322/#918322, я серьёзно занялся модернизацией своей «Сашки» в 2012: http://www.moto.com.ua/forum/topic-187733/message-1150118/#1150118. Но на этом я не остановился.
На днях закончил установку и испытание лазерной свечи зажигания. При первых запусках двигателя, он работал всего секунд 15 и глох. Долго искал причину, а она оказалась банальной: движку не хватало воздуха. Так как с новой свечой топливо сгорает полнее и быстрее. Снимать воздушный фильтр – опасно. Тогда я смастерил простенький турбонадув из автомобильного пылесоса на 12 вольт и прикрепил его на воздухан ( фотки будут позже).
Ну, что вам сказать о первых впечатлениях. Это просто бомба! Двигатель начал работать намного тише, максималка выросла до 145 км (с J. Costa). Реакция на ручку газа мгновенная. Расход упал до 2 литров на 100 км в городском режиме. Дальняк ещё не пробовал, погода не позволяет.
Дали буде...
01.04.2013 р. відповів для atem
Всем привет.
Дали буде...
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  59_rofl  59_rofl  59_rofl
Вот юморист)))
18_good  17_wink
так держать!)
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
Всем привет.
Дали буде...
интересно сколько стоит такая свеча?)пылесос то не проблемма 300гр максимум это если хороший брать)
супер))))
01.04.2013 р.
Подскажите пожалуйста есть ли на Honda SH 150 разьем для компьютерной диагностики мото как на авто ?
01.04.2013 р. відповів для AMG
ну да, вроде бы там, где аккумулятор
01.04.2013 р.
кто знает ?можно ли на инжекторный двиг поставить генератор и магнит с карбюраторной ?
01.04.2013 р. відповів для loki3185
нельзя 100%
они полностью разные
01.04.2013 р.
народ, а карб и 125 и 150сс сильно отличается?
или только жиклер?
или он тоже одинаковый?
01.04.2013 р. відповів для shishka
нельзя 100%
По присоединительным размерам они одинаковые, разные по сути. карбовый ген-р будет работать только на карбовой САшке, соответственно ижекторный только на инжекторной. Но если хочешь поставить мотор от инжекторной на карбовую, тогда смело переставляй ген-р, всё будет работать!
Ха-ха-ха!!! С ПЕРВЫМ АПРЕЛЯ!!! Про пылесос прикольно. А если поставить турбонагнетатель от трофейного "мессершмитта", то расход будет минус два литра, бензин из бака устанешь сливать!
01.04.2013 р. відповів для kot_75
Мессеровский нагнетатель будет работать только с калильной свечой от зэпэровской печки. С лазерной не будет. Проверено.
или только жиклер?
Привет, Друган, с Первым Апреля и началом весны, наконец-то я оседлал САшку по-настоящему. Представь себе, через меня пошла целая куча САшек, но карб я разбирал всего один раз, и было это аж в 2008 году. Диффузоры с виду одинаковы, по поводу жиклёров информацией не владею.
01.04.2013 р. відповів для aser
Завтра непременно протестирую калильную свечу! С ней сто пудов буду сливать из бака три литра на сотню! 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
или только жиклер?
понял!
спасибо!
значит и лезть туда нефиг!)
есть еще такие свечи, http://citykey.net/images/product/910/379910/proktozan.jpg
говорят, что топливо в 3 раза быстрее сгорает,  имеет антидитонационные свойства, и в 1.5 раза увеличивает ресурс мотора!!
Змінено: 01.04.2013 р., shishka
01.04.2013 р.
я вот сам уже пылесос купил осталось только канистры купить и свечу лазерную буду бензином баншить  08_lol
сегодня вообще не слазил с мотика погода просто радует! сегодня накатал где-то 140 км) когда 2ём даешь газ до упора такое чувство что перед понимается причем не с места  а когда едешь километров так 20)
обогнал яву стал возле магазина подьезжает на яве тип и говорит мне с огромными вылезшими на лоб глазами смотря на мою сашку (что это за скутер такой? в зеркало только глянул смотрю скутер появился на горизонте сзади, только взгляд отвел меня как стаячего обогнали) не могу передать эмоции того типа)ехали 2ём с братухой а он один 03_biggrin так и ява довольнотаки не плохая говорит тоже газу дал до отвалу но понял что смысла нет!
01.04.2013 р.
теперь остался только варик  варик коста и будет огонь.один тут предлогал б.у но это было давненько наверно уже продал и немного просил)
01.04.2013 р. відповів для Pervintin
СШ рулит!
а у нас потопы...
по дорогам реки глубиной в некоторых местах до полу метра!!!
все тает,грязь, асфальт таит в 2 раза быстрее чем снег, короче ппц полный!!!!
на машине ездить не реально, не говоря уже про скутер... 02_sad  19_negative
