11
Вітер: 1 м./с., Півн
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3479918
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
08.01.2013 р. відповів для Tyomich55
У нас что неростам. скутеров что машин  уйма,а скока машин двойников я тока трёх знаю кто на таких ездит,а скутера !!!если токо скут с  европы та ещё и свежих годов 90% бездок.На доках нормальные свежие скутера у нас редкость 03_biggrin
Ничего себе! У вас уже открыта граница? Сплошной шенген? Никто ничего не проверяет?
Я себе такого даже представить не могу. Тут через Белоруссию на Украину едешь на мотоцикле, так на границе аж под коврик в коляске заглядывают, что чего лишнего не провёз. И вдруг машины, скутеры...
08.01.2013 р. відповів для aser
Кстати мои знакомые бариги на росию бездок отправляют повным ходом))) причём у них покупают тоже барыги(и туда отправляют уже то что здесь не продалось,правда не всегда),и в итоге у вас цены на голову выше и спрос у вас на рынке большой,если я выкинул свой мопед 24.12.2012 и уже 26.12 человек подзвонил что после нового года приедет смотреть,перед этим дзвонило множество людей давало 2000$,И двое дзвонило с росии один давал 2400$,другой 2500$)))Но я не захотел заниматься пересилками,и продал человеку в Киев за 2300$,притом что щас далеко не сезон,так что можеш представить какой спрос на эту технику!!!
вот как раз и закосы под 50сс))
А у вас гаишники на спидометр смотрят? Неужели они такие тупые?
У нас любой пацан младшей детсадовской группы знает, что:
если кик вперёд - кубатура,
нет кика - кубатура.
И ещё меня очень удивляет обилие нерастаможенной техники на Украине. У нас такое - очень большая редкость. Лично я даже не посмотрю в сторону нерастаможенного скутера. Будь он хоть золотой.
у нас гаишникам никто не останавливается, и они и сами пытаются не останавливать.
а если и остановили - то максимум за 100$ можно договориться.
у нас вся нормальная свежая техника - бездок.
на оригинальных документах ездят только РЕАЛЬНЫЕ мажоры и ОООчень богатые и  обеспеченные люди.
просто у нас новая СШ будит стоить около 5000уе.
за эти деньги обычный человек купит себе Опель вектра А, в нормальном состоянии и еще на СШ бездок деньги останутся.
такая страна у нас)
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
завезти - не проблема, хоть самолет завезут, главное чтоб платили.
с этим нет проблем
Ну граница открыта не всем)))Погранцы пропасли как возят бездоковую технику и себе теперь тоже берут на лапу и потом закрывают глаза...Это всё потому что у нас низкий уровень жизни,а все мы хотим для себя лучшего и каждий как говориться:"сам  творец своей судьбы",что бы у нас всё было как в европе ,доступность доковой техники норм сервис и самое главное их зар.платы кто бы ездил на без доке,а так имеем то что имеем(((При намного меньшем уровне доходов Нам европейская техника стает дороже чуть ли не у два раза,а народ у нас не дурной проехав один раз на той же хонда сш на доковый китай седать не спешит03_biggrin
нет таких цен даже у нас.
1000$ она в любом случае стоит.
Да хоть 500. На кой чёрт она нужна? Доехать до первого гаишника и подарить её штрафплощадке на веки вечные? Или постоянно отстёгивать гаишникам? Но в конце концов можно нарваться на такого гаишника, что и под суд пойдёшь за взятку - иногда гаишнику выгоднее получить премию 1000 рублей за поимку взяткодавца, чем взять из твоих рук 100 - 200 рублей. А тем более все гаишные машины оборудованы видеорегистраторами. И ты уже не отвертишся.
вы там какие-то все запуганные и затянутые!!!
мы тут на много проще)
веся эта тема кроме едениц катается на бездоках, и что???
у кого-то что-то забрали???
06_question
все мы взрослые и адекватные люди, и все хотят кататься и есть! 44_beach  45_smoke
Змінено: 08.01.2013 р., shishka
42_friends  18_good
вот-вот!)
08.01.2013 р. відповів для shishka
кстати подумую себе подискать какуюто старенькую машинку opel vectra a росмотрюю как вариант,а то одну машину с отцом делить надоело вот думаю брать свежий ваз типа 2109,2115 и т.д или старую иномарку росчитую гдето на 5000$ ,канешно сш не забуду может и позже возьму себе но однозначно если буду брать токо свежую 2012-13гг,машина это токо по надобности,а от езды на своей сш300 я реально получал удовольствие,очень жаль  ёё(((
06_question
я лично от ментов регулярно убегаю мне даже ето в кайф вот позавчера еду в шлеме мент меня тормозит а я ему башкой машу не он бежыт в ментовскую десятку а я просто поворот и газу и што я уехал а они наверное незавелись ишее)))) но даже елиб руз в год догнали до былобы дешевле чем сш на доках в 100-раз))) 15_badgrin
08.01.2013 р. відповів для lisehko8
06_question
ну вот)
и я о том же!))))))) 42_friends  18_good
да двух-кольосный друг ето более для души ну незабывай за наш форум и ждем табя с новой sh токо не 2013 /150 ато она как наменя неочень!!! 42_friends
08.01.2013 р.
Если ездить по своему городу, посёлку или на рабату, с работы, то наверно можно и без документов. Или когда скутер - не единственное транспортое средство. У нас тоже, особенно пацанва, катается без доков. Или дедки по сёлам на своих Альфах или Дельтах. Но они катаются. От нечего делать. А у меня скутер - единственное постоянное транспортное средство на весь летний сезон. "Урал" я не считаю - этот трудяга не на каждый день. И по работе приходится мотаться целыми днями, и не только по своему району. А в Белоруссию съездить? Или на Украину махнуть? Без номеров, страховки и пр. бумаг это просто нереально.
А машину, как основное транспортное средство, я даже не рассматриваю. Правильно здесь сказали: -Четыре колеса возят жопу, а два колеса - душу.
Вообще 65 000 руб в России за Сашку нормальная цена. Риска оставить её Гаи практически нет. Другое дело твой случай. Да пожалуй и я передумал её брать. Серьезному человеку ездить и "ёжится" около ГАИ не годится, зачем разрушать себя постоянно, зная что ты кому то чего то должен? А с доками реально она стоила бы 80-100000,исходя из цен на другие подобные аппараты в России.
Жил в Харькове в 73-79г. Переманили меня украинские спортивные функционеры вместе с учениками, дали 3к квартиру сразу. Нам все завидовали -Украина была богатой и сытой, когда
потянуло обратно отличных предложений при обмене квартиры было море.
Потом стало резко наоборот. Думаю все у вас наладится...
Возрождается то,во что ты веришь.
И вместе с этим душа получает крылья!
С этим я согласень,я мотаюсь по месту,так как далеко не нужно,робота-рыбалка-город-село,но при этом 10-15т.км за зезон накатую стабильно)))Я думал брать эндурика бездок но подумал что сш300 хватит)))Большинство на форуме катаються макс 100км в одну сторону,та и зачем больше если мне даже ниразу не нужно было ехать далеко,понятно что никто границу не пересикает та и большинству это не нужно...
P.S. Про форум не забуду,а поповоду сш150 2013 я бы брать не спешил пусть их поднавизут в Украину побольше,узнаем их боляЧки,цены на запи,а потом будем делать выводы,прада по Украине одна уже ездит 100% ,а может и больше)))Барыга говорит что старая сш150  лучше едет.
Змінено: 08.01.2013 р., Tyomich55
...Барыга говорит что старая сш150  лучше едет.
Наверно что-то с трансмиссией начудили. Или коммутатор с отсечкой воткнули. Это они могут сделасть запоросто, чтоб увеличить ресурс двигателя. А с другой стороны - зачем это надо? Чем чаще ломается, тем чаще покупают запчасти или новое. И сервисслужбы имеют постоянный доход.
у старой 15.5лс, а у новой-14...
вот и весь секрет. 01_smile
комутатор с отсечкой стоит и так, во всех инжекторных, по тому она больше 115 и не идет, хоть с горы-=хоть без горы.
просто отсекает, тупо упирается и все.
02_sad
а карб быстррее, по тому, как нету отсекателя. 01_smile
вот именно так все у нас и ездят.
до 50 км в одну сторону, я про это уже писал.
а на дальняк - само собой документы нужно, но сш для дальняка не очень, их берут в основном для места, и используют как мопед, прискочить, заскочить,
по тому документы как-то покуй)
от хонды сш стекло!
Хорошее. Высокое. На Ауте идёт чёрное короткое. Но толку от него, как от козла молока: на скорости больше 100 такой напор в грудь, что приходится за руль держаться, чтоб не сдувало.
Я приколхозил себе стекло повыше. Но появилась другая крайность - начало очень сильно задувать в поясницу. Пришлось обрезать. Получилось на 10см выше родного и немножко шире. Теперь самое то - и в грудь не дует, и в поясницу не задувает. Получилось конечно по-колхозному, но переделывать уже не хочу: весной собираюсь менять технику.
Фух, больше часа потребовалось на то, чтобы осилить то,что "наваяли" за выходные...
1. Какая-то странная ветровая защита на Вашем Ауте. Между подвижной частью со стеклом и корпусом "собака может пробежать" 02_sad
Для сравнения посмотрите на обтекаемость у СШ-ки.
2.Лично мне непонятны споры по поводу сравнения максималки у СШ-ки и китайских клонов...Я свою максималку даже и не знаю. Езжу с крейсером 85-90, на обгонах бывает 110. А какая у моего скута максималка (115 или 117, или китайская 130  03_biggrin01_smile: - мне все-равно. Для меня важнейшим свойством техники является его надежность. Я должен быть уверенным, что доеду без проблем из т.А  в т. В в холод и жару...
За все годы эксплуатации СШ-ек у меня не было серьезных проблем в пути (тьфу-тьфу-тьфу).ВОТ ЭТО -  ПОКАЗАТЕЛЬ. 18_good
Всех - с праздниками.
