-7 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3443815
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
29.02.2012 р. відповів для shishka
Эта хрень называется "турбопэк", её давно придумали, но распространения она не получила из-за низкой производительности и КПД. Ведь турбокомпрессор использует "халявную" энергию отработавших газов, тем самым значительно повышая КПД двигателя. И мощность ТКР у 100-киловаттного ДВС превышает 30 киловатт! А представь, какой нужен электродвигатель и как он нагрузит бортовую сеть и генератор. а тем самым и ДВС, чтобы хоть приблизиться к характеристикам турбины? Так что это просто красивая бесполезная и дорогая игрушка, не более.
Димыч, подожди ещё чуть-чуть, CMRacing 170 сс уже скоро будут в наличии, а мы уже знаем, что делать для того, чтоб их не разносило в хлам. Как только появятся, сразу в личку отпишусь. Я кстати взял себе супермото Husqvarna SMS-125, это просто безумие. Скорее бы снег сошел, я за зиму отладил мот до звона, очень хочется дать ему на все потраченные деньги (2200у.е.)  Постараюсь выложить фотки, аппарат реально гламурный!  18_good  18_good  18_good
29.02.2012 р. відповів для kot_75
хо - хо))) 30_crazy
самолет пойдет ! ! !  30_crazy
http://www.google.com.ua/search?q=Husqvarna+SMS-125,&hl=ru&safe=off&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=EWxOT6CsIMej4gSN-OXtAg&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBEQ_AUoAQ&biw=1280&bih=670
но я бы не выдержал и дал бы таки ему под хвост еще и при снеге и грязюке))) 30_crazy
я так и думал, что это [мат], по виду видно, просто интересно было услышать это от тебя!!! 42_friends
про 170сс обязательно маякни, с меня еще еще магар за прошлую твою помощь, я не забыл  42_friends , просто еще не добирался до новой почты, но теперь ее открыли и в моем городе, так что я теперь рядом) 26_newrussian  57_sunbespectacled
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
29.02.2012 р.
Посоветуйте где в Киеве купить варик j-kosta на СШ-150і, или может кто продаёт б/у, и кто может сказать штото об этом http://www.scootershop.kiev.ua/index.php?productID=1714
Змінено: 29.02.2012 р., DeMoN
MVI
29.02.2012 р. відповів для DeMoN
это варик с китайца и он меньше по диаметру.
01.03.2012 р. відповів для DeMoN
Самые адекватные цены на J.costa в Украине тут http://vsenamoto.com/index.php
01.03.2012 р. відповів для atem
к стати да!!!
а по новым - брат КОТ_75 рулит!!! 42_friends
01.03.2012 р. відповів для shishka
к стати да!!!
Буду иметь в виду!  42_friends
02.03.2012 р. відповів для Diesel_zt
нашел фотки) вот то, что у меня было
02.03.2012 р. відповів для shishka
Видел сей ужас 05_shok  в предыдущих постах, у самого та же история 02_sad .
      Димон, как ты стрелки подсветил на приборке? 18_good
А реально вобще подобрать (купить) колечки D-61, а то цена на оригинал уж больно кусается: http://www.skuterist.ru/shop/product_6184.html  ,  http://www.abmotoparts.com/product/ru/PISR05/59   ? 04_blush
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_motorcycle_parts_block_selection_M30.php?mod_01=4416
Змінено: 02.03.2012 р., Diesel_zt
На сколько я помню, по предыдущим постам, колечки от китайца толще. Шлифовать кольца - риск, делать углубления в поршне под китайские кольца - риск в двойне!  38_focus
не подберешь 100% ! ! !
я сам любитель полепить из гов..на пулю, но ничего не получится, нет таких размеров(((
подсобирай и купи оригинал!
я тоже мудровал, крутил, кулибиничал, пока умный человек КОТ не сказал: Димон, не занимайся XYйНеi, купи оригинал и будит тебе счастье!
так и сделал!
он был как всегда прав, получилось счастье) 56_yahoo
а так купишь какой то хлам, полечишь с ним мозги, соберешь, 2 раза газу дашь, оборвет кольца, поцарапаешь котел, снова разберешь (ты уже наверное понял, что разобрать - морока ппц!!!), попадешь на шлифовке, а потом ВСЕ РАВНО КУПИШЬ ОРИГИНАЛ и будит тебе счастье)))
так что собирай денежку))
а про стрелки я уже писал где-то...
поставил их от скорпака, и поприклеевал под них светодиоды, это так, в 2х словах, но наигрался ппц ! ! ! 35_hang
Да я и сам обеими руками за оригинал только цена у них как и сама Honda в обслуживании не соответствует нашим зарплатам.
100 убитых енотов за кольца  05_shok (malossi)
ну да, такие уж у нас зарплаты, дружище!
им ничто не соответствует!
02.03.2012 р.
Ребята , хочу выложить на всеобщее осуждение мой мелкий "тюнинг" моей хондочки. Решил прилепить стёклышко как в выпусках 2009 - 2010 года. Немножко поигрался так что смотрите, может кто-то и себе захочет что-то подобное сделать 01_smile
вы про 150сс удивляетесь а прикиньте на Dio56 оригинальные кольца стоят почти как на SH150 = $40,
но из десятка мопедов приходилось менять на одном сразу с Японии а так уже некот по 40т прошли,
а Malosi как то конечно загнули за свои кольца
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
02.03.2012 р.
Все фотки не влезли так что ловите ещё.
02.03.2012 р. відповів для Dantisto_zt
Пайдет!  18_good
150
02.03.2012 р.
зачетно! но жаль что пришлось родной пластик продырявить, сам планирую нечто сварганить но уже  с крепежом к зеркалам
http://honda-sh.at.ua/
02.03.2012 р.
Я тож, се полезность прикупил недавно... резиновый коврик для SH...))) Знакомые с Германии привезли.. еси кому нада.. могу кальку выслать ))  17_wink
150
