+19 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Температура 4T двигателя!
Переглядів: 79766
09.11.2008 р.
Есть ли смысл мерять температуру двигателя 4т скутера в маслянной ванне картера и какая она должна быть?
31.03.2009 р.
Прикупил я себе всё-таки PICmicro01! Просто случайно наткнулся на него на радиобазаре. Обошелся мне в 50 грн. Продавец пообещал привезти и второй датчик, за 15-20 грн. На выходных начну установку на скут. Планирую использовать 2 датчика, с переключением между температурой масла и температурой воздуха. Чорд, не хочется дырявить пластик скута для гнезда под выключатель, но ладно  03_biggrin
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
31.03.2009 р. відповів для darkfenix
IS1971, скажи, когда ты себе ставил термометр с двумя датчиками, откуда ты второй достал? Ты заказал еще один датчик, или пришлось два термометра брать?
У человека, которьій мне продавал термометр я взял еще дополнительньій термодатчик.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
Спасибо жителям ... за президента ...
21.05.2009 р. відповів для pochta23411
.....На масло лично я считаю ставить безсмысленно, потому что масло обслуживает и коробку передач и сцепление  а доля информации о температуре  цилиндра оказывается  очень размытой
...тогда почему на моторах авто-тракторной технике с воздушным охлаждением, контроль температуры ведется не по температуре цилиндра (цилиндров), а по температуре масла в картере ? Неужели конструкторы этих двигателей такие дураки?
21.05.2009 р. відповів для DED
Давайте останемся кадждый при своем мнении, я тоже считаю, что необходимо мерять температуру цилиндра или даже головки, собираюсь поставить датчик под свечу.
21.05.2009 р. відповів для andryha1995
К сожалению, не все так, как вам кажется. Дискуссию прекращаю.
Змінено: 21.05.2009 р., DED
22.05.2009 р.
Я поставил  термодатчик использовав для индикации   указатель уровня топлива  через кнопку.  Теперь он у меня показывает   температуру цилиндра а нажав на кнопку я вижу показания  уровня топлива.  Уже месяц  как я его поставил и очень доволен   по информативности он ведет себя так же как на  авто ( у меня Опель)     На масло лично я считаю ставить безсмысленно, потому что масло обслуживает и коробку передач и сцепление  а доля информации о температуре  цилиндра оказывается  очень размытой .   Были споры о том что на него будет действовать поток воздуха при движении  искажая показания    так вот ничего этого нет, что при движении   что потом при остановке  она должна бы пойти вверх  раз обдува нет.  Все это ерунда и  показания стабильные.   Лично  меня не интересует температура коробки передач  у меня  не 500 лошадей а вот   цилиндр это другое дело   и практика показала  что  нужно давать отдых двигу где я раньше и не думал что ему трудно.   А с наступлением жары это вообще будет актуальным, тем более что   потрогать цилиндр у  Актива  довольно проблемно.
И еще на автотракторной технике  стоит ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ  ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ  а  это многое меняет  и сравнивать   наш маленький двиг  да еще закрытый с боков ( у Актива)   не следует.  При движении на пониженой передаче   по  бездорожью   и отсутствием притока  воздуха  перегреть   его как нечего делать.
Особо трудно  выпускному клапану.  ЕСЛИ ВПУСКНОЙ ОХЛАЖДАЕТСЯ  ПОТОКОМ СМЕСИ   ТО ВЫПУСКНОЙ ОХЛАЖДАЕТСЯ ТОЛЬКО ОТ КОНТАКТА  С СЕДЛОМ КЛАПАНА.  И  чем выше   температура головки   тем менее   эффективно это происходит.   И нигде вы не  найдете точные цифры   пределов   температур ДВС   с воздушным охлаждением   потому что  у каждого двигателя  свои особенности конструкции.  К примеру на серъезной технике  выпускные клапана  внутри полые и заполнены  металлическим натрием.  А если учесть что в головке   есть резиновые изделия    то температура   доллжна быть ограничена   ~ 150   градусами    при большей  происходят необратимые процессы.   Исходя из этого я и решил  что лучшим вариантом   мерять тепературу   цилиндра в верхней его части.
В качестве датчика я использовал терморезисторы   общим сопротивлением 370 ом    при этом полная  шкала соответствует  120 градусам а   за шкалой  до 150.
Место куда я поставил, на  фото там  закрытое с трех сторон ребрами  пространство  вот туда я на силиконе(  Силикон до 200 гр. ) установил.
Кнопка стоит выше переключателя света ,     можно использовать подходящие по параметрам датчики от авто   тут свобода выбора   или набрать из сопротивлений  термо, включать  в паралель  из расчета      Номинал одного  делим на количество и получаем результат который долженбыть  370 ом.   К примеру подходите и спрашиваете  а какие у вас есть термосопротивления  Вам  отвечают    на 2.2 ком,    Вы прикинули  если  2200 ом   разделить на 6  то получится около 366ом годится   дайте мне 6  штук.   Дома соединяете  их паралельно и у Вас термодатчик готов. Стоят эти  сопротивления   25 коп   одно.
24.05.2009 р.
Кто-нибудь может приблизительно сказать, какова температура картера в районе выпускного отверстия, где выхлопная прикручена?
Я к тому, можно ли там использовать красный силиконовый герметик.
Змінено: 24.05.2009 р., Romeo75
24.05.2009 р. відповів для Romeo75
Возле щупа если измеритель прикреплен на холодную сварку к корпусу картера то робочая температура 90 градусов летом при жаре может доходить до 100 градусов  17_wink
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
24.05.2009 р. відповів для KAVASAKI
С добрым утром. Перечитай мой вопрос.
Сори ...  20_drinks
www.moto.com.ua
15.10.2009 р.
Если кто то знает инет адрес или где моно заказать датчик температуры маленьки тот который с электронным красным таблом скиньте пожалуйсто на мыло skatina84@mail.ru буду очень признателен ато гдето видел в инет магазине а в каком не помню 06_question
21.03.2010 р. відповів для fosters
реально укажите где купить?
Вчера ходил по радиорынку, 53 грн. Показывает до 250 градусов.
Акустика в доме, авто и мото
21.03.2010 р. відповів для KNIG
Через неделю поеду тоже в Донецк на радио рынок для покупки оного 01_smile но я хочу 2 штуки, тахометр и датчик температуры.
21.03.2010 р. відповів для lelic
ТУТ -> http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showgall&gid=12199
21.03.2010 р.
Переношу с др. ветки, однотематичной:
 http://www.moto.com.ua/forum/topic-139998/message-578331/#578331  21_umnik
W. Shakespeare, Hamlet.
Змінено: 21.03.2010 р., UlikSasha
