Вітер: 3 м./с., Зах
Температура 4T двигателя!
Переглядів: 79778
09.11.2008 р.
Есть ли смысл мерять температуру двигателя 4т скутера в маслянной ванне картера и какая она должна быть?
20.11.2008 р. відповів для KAVASAKI
Температура масла в картере имеет бОлее запаздалую информативность о состоянии температуры цилиндра. У меня ща стоит два датчика - на масло и ОЖ (у меня водянка). На воздушке правильно посавить датчик на голову очень проблемно (нужно сверлить, и можно запортачить), вот и выходит альтернатива - масло..
Хзх тока что разбирал чкут - потёк бак, мог сфоткать куда чего, А на пальцах - под пластик на движке, понимаю что наверное совсем не информативно... Но когда там 60-70 С на дисплее - понятно что пора остановиться. Ну перегревов летом у меня небыло  - так что всё пучком.
20.11.2008 р.
Всем привет, пацыки, отсутствие термо-датчика на скуте это жесть, по себе знаю, читайте мою историю сдесь  http://www.moto.com.ua/forum/topic-191107/ . Будь он у меня тогда, я бы так не встрял (грёбаные изготовители) 13_evil
Сунь Дзы "Искусство войны".
21.11.2008 р. відповів для Arthol
Ну с другой стороны - нельзя не восхититься качеством китайских 4-тактных движков - без масла ехал и не сдох. Только прихватило самую малость, насколько я понял. И потом проехал весь крым без проблем (если б про фильтр подумал, ты б до дома долетел бы спокойно)
21.11.2008 р. відповів для Romeo75
Согласен, данная теория имеет место, но датчик с завода, надо 26_newrussian
vjgtl
21.11.2008 р.
На своем агрегате я измеряю температуру картера,на мой взгляд это более достоверно чем температура ЦПГ . При изучении литературы по ДВС воздушного охлаждения прочитал что на всех промышленно измеряется темп масла, да и темп цилиндра очень статична , при тестах разброс температуры до 30гр С В течении 40 секунд( например на холостых 115 дал газку куллер закрутился и сразу падает до 95) на мой взгляд темп в картере является более объективной для измерения и суждения о состоянии ДВС
vjgtl
21.11.2008 р.
Еще, по поводу того как я прочел выше что из за воды датчик начинает врать безбожно непонятно из за чего, я смотрел все девайсы которые есть у нас в продаже( электронные )в том числе и у меня датчик температуры очень похож на кремниевый транзистор(типа КТ 307) он абсолютно герметичен .Падение темп наблюдается только когда едешь например в дожьдь и вода естественым образом поливает картер приводя к такому результату
17.12.2008 р.
У меня выглядит так. Красный тумблер справа, переключает два датчика - внешняя температура/температура двигателя
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
Спасибо жителям ... за президента ...
17.12.2008 р. відповів для IS1971
Датчик установил на крышке клапанов под штуцером. Погрешность +_2 гр. Датчик изолирован от корпуса. Возможна помеха по цепям питания или датчика.
Змінено: 17.12.2008 р., georg
18.12.2008 р. відповів для georg
Какие показания конкретно при езде, на холостых. Статистику можна
18.12.2008 р. відповів для IS1971
30 гр. С* скорость- 55-60км. Темперара до 90 на светофоре повышается 1гр. в минуту. За 1км. до стоянки снижаю скор. до 30-35км. темпер. 75-80 . Одну минуту на холостых -глушу. Пора на зимние квартиры! Тяжко ему при -8гр. Прогреваю 35-40гр. Первые 3-4км.-тупит потом нормальный полет. Пробег 3000км.
Змінено: 18.12.2008 р., georg
19.12.2008 р. відповів для georg
Сфоткать можете куда именно и как датчик прицепили
19.12.2008 р. відповів для IS1971
Фотки пока нет . Скину на днях. 80978520678
ttl
02.01.2009 р. відповів для IS1971
Привет поздравляю с Новым Годом!!!
Я прочитал твои посты про термо. датчик сильно загорелся. Ты написал что заказывал через NET
ttl
02.01.2009 р. відповів для ttl
Я прочитал твои посты про термо. датчик сильно загорелся. Ты написал что заказывал через NET, СКИНЬ ПОЖАЛУЙСТА АДРЕС!!! Я СЕБЕ ТАКОЙ ЖЕ ХОЧУ!!! заранее крайне благодарен.
Привет! Тебя тоже с Новьім годом!
Я заказьівал через продавца которого нашел через NET. У них магазина нету, но телефон продавца могу дать. Сам он из Николаева, но у них есть представители в других городах (спросиш про свой город). Если твоего города нет, то попроси тебе вьіслать. Я ему оплатил через приват24 и он мне переслал через "Гюнсел" датчик, человек надежньій. Если нужен телефон пиши в льічку.
GiM
06.01.2009 р.
Под крышку хлопотно ,на щуп неудобно,
Сделал проще,датчик врезал в поддон(раньше обещал фото)
Змінено: 06.01.2009 р., GiM
vjgtl
06.01.2009 р. відповів для GiM
о! Очень интересно! Насквозь? Примерно толщина картера?Инерционость показаний? Хочу сравнить, у меня на картере стоит на скобе,есть ли смысл засверливаться
GiM
06.01.2009 р. відповів для vjgtl
Насквозь конечно,толщина стенки примерно 4-5 мм
Показания от 50 до 130 градусов
Как раз меньше 50 град ездить нельзя,а смысл засверливаться есть у тебя показывает т поддона ,а не масла
Датчик тм-102 с ваз 2106 и прибор с него же,только там на датчике резьба конусная надо перерезать простой леркой на 14 ( если не ошибаюсь) 18_good
Молодец! Грамотно сделал.
