Как вы зимуете и как консервируете свою мототехнику?
Переглядів: 42463
08.11.2008 р.
Ребята поделитесь опытом, как вы зимуете со своим скутом? Ну я например свой SkyWave 250 консервирую---накрывю чехлом, капаю в целиндр масло и зтыкаю выхлопную тряпкой (что бы не собирался конденсат в двигле). Пересаживаюсь на 100сс зараннее поставив зимнюю резину и езжу всю зиму до открытия сезона, ну конечно на каток не выезжаю=))))
Только вот не задача, мой 4х тактный 100сс Suzuki при темпиратуре ниже -3 ездит не больше 100 км , потом начинает "кашлять" --- появляется сильный нагар на свече( почищу, поставлю и опять на 100км), не знаю почему --  поделитесь опытом.......
Змінено: 23.12.2010 р., Vervet
28.12.2008 р. відповів для aLl
Мой на второй этаж поднимали: я и три соседа, которые сбежались посмотреть на то, как я с газом хотел заехать на доску по лестнице. Рёв стоял на весь подьезд
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
aLl
28.12.2008 р. відповів для Drag0n
У меня ситуация легче намного, я на 6м этаже живу, но поднимать Т-мах мне не приходится, целых 3 гаража прям под окнами в моем распоряжении 03_biggrin  03_biggrin  Вот так и зимую 03_biggrin
не всем так везет (2 раза)   01_smile
мой и летом живет на балконе (хорошо, что лида неМного легче тмакса), потому передвижение по ступенькам отрабатывалось многократно
а на зиму провожу небольшую консервацию и до весны почти не трогаю, иногда киком проворачиваю...
2parotyag: пробовал и заехать (стоял рядом, не на скуте), полный подъезд дыма, а толку мало: проскальзывает колесо. потому просто закачиваю (сам), используя тормоза, хорошо, ступенек мало
Змінено: 28.12.2008 р., aLl
Ну и тяжело тебе,брат. 01_smile Шестой этаж-это круто......... 03_biggrin  08_lol  03_biggrin
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
28.12.2008 р. відповів для 1973cc11
Вот подумываю купить GAS-GAS триальный чтоб когда лифт не работает от гаража пешком не подниматься 03_biggrin  08_lol  17_wink  Шютька 20_drinks
...вы приходите к доктору с проблемой, а он вам: "гыгы, LOL, ..чувак, это баян, юзай медицинскую энциклопедию"
Сочувствую я Лиду тоже тягал, на 2ой этаж--тягали втроём, 2 за руль 1 за багажник. Но не всегда третий был и придумали конструкцию из деревянной лестницы---понабивали дополнительные перекладенки между основными. Таким способом заводил сам, газовл но не сидел на нем а рядом шёл, заезжал легко. 21_umnik
28.12.2008 р. відповів для exigo
А не пробовал свечу ложить в вазон с цветком - всё-таки дома? 03_biggrin  Кстати, у аккумулятора меньше саморазряд на холоде. 21_umnik
exigo писал:
а родную вставили в колпачек и положили на землю (заземлили), если не заземлить может случиться оч. большая неприятность с электрикой---это важно!
Так буде не завжди...
Змінено: 28.12.2008 р., ivan006
А я свой скут не ставлю на зиму я всеравно выежаю и катаюсь))))))) 18_good
http://motoroller.ucoz.ua - Александрийский скутер клуб
http://vkontakte.ru/id10944213
28.12.2008 р. відповів для ivan006
к чему тут прикол с вазоном? :spy:  06_question Странный юмор 19_negative
В этом году ездил до последнего, вечером поставил скут в сарай, а утром снега навалило, сделать консервацию просто не успел. Раз в неделю завожу скутер и хорошо прогреваю. Затыкать тряпкой выхлопную я тебе не советую, от влаги это не спасает, а конденсат от перепадов температур из за отсутствия вентиляции будет гораздо больше. Побольше масла в цилиндр, проверни коленвал потихоньку два три раза и ничего с мопедом не случиться, главное чтобы помещение где хранится транспорт было кирпичным и сухим.
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
это к чему про свечку???
[URL=http://www.speedtest.net]http://www.speedtest.net/result/1049759573.png
ivan006---для флуда ---есть тема флуд.
В следующий раз сними звезду.
Змінено: 28.12.2008 р., Vervet
28.12.2008 р. відповів для Vervet
Ну вот моя Лиду уже дома--вернее в кладовой на тех этаже.
Малёхо не повезло--пригнал Лиду домой---облом--лифт не работает.В
сочуствую!!! НУ как поднял ? без приключений?
28.12.2008 р. відповів для krava1111
Малёхо не повезло--пригнал Лиду домой---облом--лифт не работает.Вдвоем подняли её до 6 этажа по лестнице,и тут заработал лифт.4 этаже в лифту намного легче чем в руках.
Пробовали по доске катить--но доска коротковатая--не удобно.Кореш взял Лиду за багажник и шол задом,а я поднял её за рычаги вилки.За 10 минут,с одним перекуром были на 6 этаже. 03_biggrin
да тебе полегче!!  ты был с другом а я сам)))))) я его заносил жопой вперед, а девушка сзади держала руль ровно чтоб он не рулил! у друга тоже лида пробовал то она немного полегче моего китайца))! ну  занес и молодца! теперь на зимовку))))
Я как только купил - скутину, на стоянку не брали я вытаскивал - катался и заносил домой каждый день на 4 этаж пару месяцев и до сих пор живой! 05_shok
Это был не флуд, а ответ на пост:
Ребята севодня ставил скутер на зимовку (консервацию), на всякий случай пригласил оч. хорошего специалиста. Вот как мы это сделали------
Открутили свечу, капнули масла того же которое в двигателе, шприцом 2 кубика (это на 250сс, на меньшую кубатуру меньше), затем закрутили старую свечу, чтобы масло не выбросило, а родную вставили в колпачек и положили на землю (заземлили), если не заземлить может случиться оч. большая неприятность с электрикой---это важно!   Прогнали стартером, что бы масло разбросало по целиндру и клапанам.
Сняли и зарядили аккомулятор, после чего поставили его в сухое и не холдное место смазав клемы солидолом.
Заткнули выхлопную трубу ПРОМАСЛЕННОЙ  тряпкой!
И смазали зеркала на перьях передней вилки, при молейшем ржавении могут накрыться сальники, а они блин дорогие.
После всего этого натерли до блеска    и накрыли скут тряпошной накидкой (шили сами из старой автомобильной накидки). Тряпошная накдка впитывает излишнюю влагу, что не плохо для скута.
Вот и всё----может кому то будет полезно!
28.12.2008 р.
кстати да интересно зачем свечу которая не используется на скутене ложить на землю чтоб заземлить?? как свеча которая не приводиться в действие может натворить дел?
Свеча, подсоединенная к ВВ проводу, должна быть соединена с массой двигателя во время прокручивания двигателя стартером или кикстартером (достаточно прислонить к цилиндру). Про землю первый раз слышу  :uops:
Охота пуще неволи...
28.12.2008 р. відповів для atom
или положить на массу как вам угодно
а ну если она присоеденена к ВВ то конечно да!! но я думаю на землю ложить не стоит ее!!
